Il kW (questo è il modo di scrivere corretto) è una unità di misura della potenza. Non ricarichi kW ma kWh (o meglio J), che invece è unità d'energia. Tu puoi usare tot kW per tot tempo (energia) per ricaricare tot kWh (energia) di una batteria. Quanta potenza viene usata è indifferente: con meno potenza ci metterà solamente più tempo.francesco_lfs ha scritto:Quello che sostieni è contro le leggi della fisica.mancio200 ha scritto: è il motore che a velocità autostradale la tiene carica, ma usa una % di forza ben inferiore all'aiuto che ti da la batteria per consumare meno che un benzina.
Secondo te ricarichi X Kw del motore elettrico, utilizzanto Y Kw del motore a benzina, con Y inferiore a X?
Impossibile.
Diesel addio... oppure no
Re: Diesel addio... oppure no
In senso che il motore a benzina consuma meno benzina a caricare di quello che sprecherebbe se non ci fosse la batteria. Logico che carica più di quello che usa e ci mancherebbe. Ma sforza meno che portarsi dietro solo l'auto. Poi chi vuole capire capisca, chi non vuole non è un mio problema, mica mi pagano.
...ma alla fine questo diesel lo mandiamo in pensione oppure no ?
francesco_lfs
ok, a parte aver confuso kw con kwh, il senso non cambia.Spinoza ha scritto:Il kW (questo è il modo di scrivere corretto) è una unità di misura della potenza. Non ricarichi kW ma kWh (o meglio J), che invece è unità d'energia. Tu puoi usare tot kW per tot tempo (energia) per ricaricare tot kWh (energia) di una batteria. Quanta potenza viene usata è indifferente: con meno potenza ci metterà solamente più tempo.francesco_lfs ha scritto:Quello che sostieni è contro le leggi della fisica.mancio200 ha scritto: è il motore che a velocità autostradale la tiene carica, ma usa una % di forza ben inferiore all'aiuto che ti da la batteria per consumare meno che un benzina.
Impossibile.
I J che stanno nella benzina che consumi, sono molti di più di quelli che riuscirai a trasferire nelle batterie.
3008 1.2 PureTech EAT6 - Allure
Grigio Amazzonite - Antifurto - VisioPark 180 - Keyless system - Fari full led - Tetto panoramico apribile - Radio DAB
Ordinata il 21 gennaio 2017
Ritirata il 4 luglio 2017
Caro amico Gian,ho avuto uno scoop! Mi hanno garantito che manderanno in pensione il diesel quando noi due ci andremo ad eta' raggiuntaGian ha scritto:...ma alla fine questo diesel lo mandiamo in pensione oppure no ?
Ma poi mi sono detto"cacchio ma noi non andremo mai in pensione..." allora possiamo stare tranquilli che finche' vivremo non ci manchera' mai il naftone
nuovo 5008 Bluhdi 130 cv Allure Bianco Banchisa,eat8,Agc,Dab,rete verticale(per il cane).
Per inciso io adesso vado a gpl...
Bella liKing80 ha scritto:Caro amico Gian,ho avuto uno scoop! Mi hanno garantito che manderanno in pensione il diesel quando noi due ci andremo ad eta' raggiuntaGian ha scritto:...ma alla fine questo diesel lo mandiamo in pensione oppure no ?..
O in un modo o nell'altro il mio vecchio turbodiesel a precamera con un elevatissima potenza 99 cv a fronte dei 2500 cc continuerò ad alimentarlo anche se magari nel frattempo io sarò andato in pensione almeno spero
Caro Gian, dopo tutto quello che ho visto scritto qui non posso fare altro che dirti che ti terrò compagnia con i miei tre teutonici diesel aspirati anni '70... che non ho nessuna intenzione di far rottamareGian ha scritto:O in un modo o nell'altro il mio vecchio turbodiesel a precamera con un elevatissima potenza 99 cv a fronte dei 2500 cc continuerò ad alimentarlo anche se magari nel frattempo io sarò andato in pensione almeno spero![]()
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
Ciao Squalo
Bene allora fondiamo un club dei diesel d'antain
che vanno sempre, in salita arrancano un po' e soprattutto in pieno inverno quando li andiamo a svegliare ci salutano facendoci sempre l'occhiolino con la spia delle candelette in bella vista che ci tiene compagnia per diversi secondi mica una cosa veloce veloce come quelli moderni.
E poi vuoi mettere la musicalità del ticchettio molto marcato al di sotto del regime del minimo come a comunicarci guarda che mi sono appena svegliato non sono ancora in piena forma ma ci sono.
quindi ocio non andar giù con l'acceleratore che tanto di più non vado !
E chi ha provato sa
E chi ha provato sa
Poesia
ovvero
ovvero
Altra prospettiva interessante:
http://www.omniauto.it/magazine/52167/a ... uro-pulito" onclick="window.open(this.href);return false;
E qui una voce in controtendenza:
https://www.formulapassion.it/automoto/ ... 5.html/amp" onclick="window.open(this.href);return false;
CiaoKing80 ha scritto:E qui una voce in controtendenza:
Sono tutte voci autorevoli
Tutto sta a come considerare le innumerevoli variabili di cui ognuno tiene conto a proprio modo esattamente come i mass media dove uno dice che il diesel inquina meno e l'altro invece l'esatto contrario.
Rimane il fatto che queste riviste, di scientifico hanno ben poco o niente mentre di molto hanno solo gossip
Sarebbe bello Gian che tutte le notizie che vengono riportate siano trasparenti atte ad indirizzare ,in modo obiettivo, il consumatore verso una scelta piuttosto che un'altre!
Certo viaggiare elettrico con fonti completamente rinnovabili sarebbe far quadrare il cerchio ma cio' purtroppo rappresenta ancora il futuro oggi...il presente e' tornando al post ancora il diesel ed il benzina,non so ibridi o no, opportunamente proggettati per ridurre gli inquinanti dalle polveri sottili,C02 e quant'altro!
King il presente come giustamdnte detto da te è benzina diesel ibrido metano gpl. Ma io penso che tutti prima o poi debbano cessare, e questo secondo me' partira' dal diesel. Giusto, sbagliato, chi lo sa, ma bisogna pur partire da qualche parte.
