Peugeot 208 1,2 VTi Active
Sté
Re: Peugeot 208 1,2 VTi Active
Messaggio da Sté »
autobot ha scritto:scusa ma la seduta posteriore com'è? Essendo un metro e 75 ho trovato difficoltà poichè toccavo il tettuccio
sei sicuro? sono alto 1.73 e mi sembrava di avere ancora un bel pò di margine...
la seduta posteriore lascia uno spazio buono alle gambe, rispetto alla 207 infatti, pur essendo complessivamente più corta, ha un maggiore spazio interno :)
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
questo è vero: a guardare da fuori non si direbbe, ma appena ti siedi dietro ti accorgi facilmente che c'è molto spazio in lunghezza.
Per l'altezza del tetto non ti so dire perchè io sono un "tappo" di 1.70 e quindi me ne avanza. :D
ale1989
Messaggio da ale1989 »
sono 1.75 non ho problemi devi abbassare il sedile forse :)
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
Mio fratello che é 1,80 quando l avevamo provata era comodo dietro ha detto...io sono 1,83.
scorpion83
Il volume dell abitacolo é aumentato anche grazie agli schienali dei sedili che sono meno spessi della 207.
ale1989
ragazzi una curiosita la temperatura mi sta un pò più alta di 90 ... ho chiamato in officina mi ha detto che è normale ........dice se supera la tacca sopra non è normale a voi come sta?
scorpion83
Idem ale anche a me
ale1989
scorpion83 ha scritto:Idem ale anche a me
ok mi calmo :D di tutti i problemi del forum io ho notato il rumore nella ruota anteriore dx quando prendo delle scaffe al posteriore non sento il rumore
Sté
Messaggio da Sté »
è la temperatura normale per l'auto, tranquillo... per la ruota anteriore destra, è normale che la percezione del suono sia diversa perchè più lontana, magari è solo un'impressione
scorpion83
Si rimane leggermente più su dei 90 gradi
ale1989
ok raga grazi delle risp :) verificherò meglio il rumore magari è impressione
BiciMotard
ale1989 ha scritto:ragazzi una curiosita la temperatura mi sta un pò più alta di 90 ... ho chiamato in officina mi ha detto che è normale ........dice se supera la tacca sopra non è normale a voi come sta?
si, la mia è più vicina ai 100 che ai 90. E' normale così.
Zemaniano
Messaggio da Zemaniano »
Ciao a tutti, sono un nuovo DUECENTOTTISTA!!!
Ordinata la 208 1.2 Vti Active 5p più fendinebbia, lettore cd, ruota di scorta...
Bella macchina.
Volevo chiedervi...dalla fabbrica con quali strumenti di sicurezza esce? Ha l'immobilizer o solo la chiusura centralizzata.
Grazie a tutti
drogbone
Messaggio da drogbone »
che sarebbe l'immobilizer?? ha solo la chiusura centralizzata...poi a me la concessionaria mi mise il block shaft e con la poliza loro mi misero anche "l'antifurto" che marchia i vetri
Vicinz
Messaggio da Vicinz »
Si dovrebbe averlo l'immobilizer.
L'immobilizer è un antifurto di tipo meccanico, la macchina non parte senza la sua chiave...ce l'hanno praticamente tutte le macchine
Tessera ufficiale n°492
