Pedale frizione ruvido
Re: Pedale frizione ruvido
No scusa sono andato a rivederlo. È nelle prime pagine di questa discussione. È tutto uguale.
Ciao ragazzi!
Anch'io ho il problema fastidioso della frizione che scricchiola.
Già segnalato due volte in officina:
- La prima attorno ai 15mila km > soluzione adottata: lubrificazione
- La seconda volta attorno ai 40mila km > soluzione adottata: lubrificazione
C'è da dire che se prima lo scricchiolio accadeva solo col caldo forte.. ora succede anche col freddo dopo qualche decina di km di guida!
Considerate che l'ultima lubrificazione è stata fatta un mese fa e già ci risiamo con i rumoracci.
Domani torno in officina e chiedo che venga risolto una volta per tutte questo problema.
Vi tengo aggiornati!
Dovrebbe essere già la casa a risolvere il problema ....Marshall ha scritto:Ciao ragazzi!
Purtroppo l'officina in cuor suo fa quel che può.....In altri termini, l'officina non può mettersi a riprogettare un pezzo, sostituirlo e vedere come va.
Tutte le autorizzate dispongono di un mandato da parte della casa. Non possono inventarsi niente se non piccoli escamotage con l'intento di tamponare.
Risolvere i problemi alla radice è compito della casa.
Del resto il caso dei ponti posteriori sostituiti in alcuni casi anche 3 volte ne sono una chiara dimostrazione fintanto che la casa non si è adoperata per risolvere il problema.
Se - per esempio - questa non fosse intervenuta, come del resto ha fatto, probabilmente si sarebbe assistito ad una continua e incessante sostituzione di ponti.
Tutto quanto sopra, vale in linea generale per tutte le case e le officine che ormai svolgono sempre più un ruolo di smonta e rimonta.
Gianluigi dici che dovrei provare a rivolgermi direttamente a Peugeot? Perché di questo passo dovrò lubrificare la frizione molto spesso.. e a carico mio non appena la garanzia sarà terminata..
CiaoMarshall ha scritto:Gianluigi dici che dovrei provare a rivolgermi direttamente a Peugeot? Perché di questo passo dovrò lubrificare la frizione molto spesso.. e a carico mio non appena la garanzia sarà terminata..
Confermo dove a qualcuno gli avevano sostituito tutto il pedale con supporto completo
La lubrificazione serve a ridurre l'usura dei componenti non a porre soluzioni ai difetti operati da parte della casa
Esatto,sono tre anni che continuo con la lubrificazione (ingrassaggio) del pedale ogni 3 mesi, e mi sono proprio rotto le palle di questa menata; dobbiamo far gruppo e farci sentire in qualche modo
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
- salentix
Lunedì in occasione del primo tagliando ho fatto presente ancora una volta il problema del pedale frizione( a me si sente appena adesso...però finché è in garanzia insisto affinché si trovi una soluzione) .
Hanno smontato una parte del pedale e ingrassato con una pasta specifica la molla (mi ha spiegato che esiste una circolare interna che spiega cosa fare..perché ne sono a conoscenza..) che dovrebbe durare molti touch -down.
Purtroppo il pedale è tutto di plastica ..lo sanno...e la soluzione per adesso è questa.
Per ora il mio è ok...vediamo quanto dura,soprattutto quando si alzeranno le temperature.
308SW 1.6 BlueHDI GT Line, Rosso Ultimate + PA+retocamera+DAP+DSP+Tetto ciel+R18" Diamant+ruotino+lettore CD/mp3 Prodotta il 30/11/2015, immatricolata il 18/12/2015, ritirata il 19/12/2015.
EX: 207 XS 5p gris manitoba 1.6HDI 16V 90 cv
mi hanno sostituito il pedale della frizione circa tre mesi fa in questi giorni si sta ripresentando puntualmente il fastidioso cigolio.....io sinceramente non ne posso più di sti problemi irrisolvibili in piu la garanzia è scaduta e quindi mi sa che resterà cosi ......ma è assurdo che peugeot non sia intervenuta sul progetto di questo pedale visto le ripetute sostituzione effettuate....sono molto deluso di questa macchina sinceramente la cambierei volentieri anche se esteticamente mi piace ma sono troppi i problemi almeno da me riscontrati
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
faberweb_72
Re:
Esatto, io ho lubrificato quel punto soprattutto con del grasso l'estate scorsa....e da allora è tutto ok. Il rumore proviene proprio da li. Feci anche un video postato su youtube. Ripeto da allora il pedale è silenzioso.FabioPack ha scritto:Probabilmente si, varia a seconda delle versioni, comunque alla fine credo che il vero problema risieda proprio nel movimento/giuntura pistoncino e pedale
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Nuova 308 1.6 115 e-HDi Allure - grigio alluminio
scusatemi... sapete dirmi quanta zona "morta" ha il pedale da quando lo premete? il mio circa 10cm... è da circa una settimana che non riesco più a guidarla... tra un cambio di marcia e l'altra l'auto mi dà tipo un colpo...mi attacca al sedile... non so se mi sono saputo spiegare... e penso dipenda tutto dal pedale della frizione.. è diventato strano... lunedì la porto in officina..
Nuova 308 (ordinata il 09/06/2014 / consegnata il 17/09/2014)
Allestimento:
- Allure - 1.6 e-HDi 115 CV FAP® S&S - 6 Marce
Optionals:
Colore Bianco Banchisa - Driver Assistance Pack - Lettore CD / MP3 - Allarme volumetrico e perimetrale con chiusura a doppia azione - Cerchi in lega RUBIS da 17" con ruota di scorta da 17" - Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato + Vetri posteriori oscurati - Tappetini in gomma originali Peugeot 308- AM: Led targa Samsung luce bianca.
Allestimento:
Optionals:
