[207] La Furia di Kri...
kri-11
Re: [207] La Furia di Kri...
Messaggio da kri-11 »
:mrgreen: grazie... ;-)
Ah... non lo sapevo :D
kri-11
CriRock
Messaggio da CriRock »
kri-11 ha scritto:leona ritirata, prezzo da ultra mega amico fra ritarare gli ammo e montarlismontarli, percui stra contento, e sti :silent: raga come va ora... finalmente un assetto non solo performante di piu...non rigidissimo, anzi...non secco, ma che tiene da far paura e con rollio e beccheggio ridotto di un buon 20% rispetto all'originalità bilstein b8 :mrgreen:
ora si riinizia a giocare :mrgreen:
:applause: :applause: :applause: :applause:
Mi raccomando, va pian! ;)
che bolide :D :D :D
kri-11
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sempre O:)
@bass =P~ :mrgreen:
mici3r
Messaggio da mici3r »
ciao Kri mi sono liberamente ispirato alla tua.. anche se con le dovute diferenze che ne dici?
http://www.flickr.com/photos/70951773@N05/show/" onclick="window.open(this.href);return false;
bye
208 allure 100cv blueHDI
kri-11
mi piace ma avrei fatto la righe inverse l'una all'altra ;-)
in piu avrei continuato sotto al fanale oppure togli al posteriore alla stessa altezza la striscia di come finisce davanti cosi resta simmetrica ;-)
unica cosa, che non sia un effetto della foto, davanti sul muso il pezzo che taglia il fanale mi pare storto rispetto al resto :scratch:
edit: mic, a te quando era fuori fase come te ne accorgevi??
perche a me gira ingolfatissima sino a che l'olio non e ben caldo e poi spegno riaccendo e gira benissimo, sia chiaro il motore al minimo gira perfetto ma se accelleri è come se fosse ultraingolfata piccoli strattoni, schiacci e non va avanti, prende i giri lentamente...
boooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ah miha dato errore P00014 tra l'altro...
sentenza17
Messaggio da sentenza17 »
kri-11 ha scritto:mi piace ma avrei fatto la righe inverse l'una all'altra ;-)
Anche a me sembrava storta la parte anteriore...ma poi mi sono autoconvinto che fosse un effetto della foto!! :)
tu hai la diagnostica per vedere gli errori?
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
kri-11
si ho la diagnostica...
cmq puo anche esser che sia leggermente storta, ma non per un cattivo lavoro suo, anzi, ma perche è veramente un casino metterla drtitta non basta seguire la carrozzeria come non basta metterla alla stessa distanza...mah...
kri-11
bene,ho controllato il codice P00014, che significa ALBERO A CAMME B1, TROPPO IN ANTICIPO.
ora la domanda è: Perche è troppo in anticipo?
- valvole andate percui è costretto ad anticipare troppo e va in allarme??
- sensore andato?
e perche principalmente con olio freddo?
secondo me è andata una valvola o 2 percui avendo le punterie idrauliche con olio freddo non riesce a "registrare il loro gioco" eccessivo, puo reggere come teoria?
perche il sensore di fase mi aveva gia dato noia da sempre in inverno a freddo appena accesa non reggeva il minimo e si spegneva, ma poche volte, ora ultimamente lo fa ogni giorno..pero prima di procedere vorrei capirne il motivo...
mici3r
Io quando ero fuori fase gli errori della centralina erano: motore fuori fase; ed il motore non andava proprio la turbina era spenta..in effetti tu senza turba non so come puoi rendertene conto.. cmq il motore potrebbe anticipare perchè si è mollato la paleggia a folle(grano troppo tenero).L'unico intervento che mi viene in mente è quello di:
http://etuners.gr/en/index.php?s=12&t=167" onclick="window.open(this.href);return false;
Di piu non so...
Spiega bene che intendi con ingolfatissima, cmq che mi dici che se spegni e riaccendi e va bene mi viene da dire che sia il problema sopra....
kri-11
che sia il sensore? effettivamente puo anche essere perche poi magari mezzora dopo va da dio :oops: bo....
hai mai guidato macchine "vecchie"?
quelle che dovevi tirargli lo starter per partire poi giravi la chiave e nel mentre accelleravi, bene, poi partivi e piano piano tiravi giu lo starter, ecco, se lo dimenticavi su giravano ingolfatissime appunto, a me da la stessa sensazione.
per problema sopra che intendi? valvole o sensore?
pero se fossero le valvole dovrebbe farlo sempre e non solo ogni tanto, eprche non e ad ogni avviamento a freddo che lo fa :oops:
kri-11
costo di quella puleggi con mano d'opera?
mici3r
costo intervento piu o meno 400euro.. ma io l'ho fatto in garanzia. No intendevo l'intervento del sito che ti ho mandato... li potrebbe essere che da motore freddo non lubrifichi a dovere e quella ca...biiip...o di puleggia non agganci bene il perno, non sono sicurissimo del funzionamento di quella puleggia....
Torna a “207”
