perchè la cartografia si paga a Navteqdesert208 ha scritto:Su che base dite che ha risolto solo bug e no cartografie??
Aggiornamento SMEG, si sa qualcosa?
BiciMotard
Re: Aggiornamento SMEG, si sa qualcosa?
nelle foto nel post….
alla pagina 8 c'è la versione 3.17 datata 16-05-13
mentre alla pagina 10 c'è la versione 3.15 datata 17-06-13
nn significa che è stato fatto dopo??
Ex Civic 2.2 i-cdti Exclusive dpf L.E.
Possessore di PEUGEOT 208 1.6 E-HDI 115CV ALLURE S&S 5P NERA +confort pack+urban pack+navigatore con cd+ruota di scorta.
nelle foto del post….joegti ha scritto:dove hai visto che la 3.15 è di giugno 2013 e non di gennaio 2013?
- FreeWolF
niker4 ha scritto:nelle foto del post….joegti ha scritto:dove hai visto che la 3.15 è di giugno 2013 e non di gennaio 2013?
Potrebbe darsi che sono due smeg diversi, una con il navigatore e una senza. Gli aggiornamenti per questi due tipi diversi di smeg da quello che sembra non vanno avanti di pari passo.
Quella senza qual'è? Così l'aggiorn subito
quello è un altra versione di SMEG anche nella grafica se noti, il mio 3.15 prima che lo aggiornassi alla 3.17 riportava che era di gennaio 2013.niker4 ha scritto:nelle foto del post….joegti ha scritto:dove hai visto che la 3.15 è di giugno 2013 e non di gennaio 2013?
208 GTI thp 200 hp bianco banquise, Pack Rangement con bracciolo anteriore centrale e cornice cromata, Fendinebbia con funzione Cornering, Tuchscreen da 7 pollici con navigatore satellitare, antenna corta, Cerchi in lega 17" Carbone Nero Onyx.
e quindi, a questo punto, per assurdo credo che per una stramba decisione abbiano bloccato la possibilità di variare il tema solo a quelli con navi….mah….cmq aggiornato alla 3.17…tutto bene
Ho aggiornato anche io, ieri; mi sembra molto più veloce quando mi sposto da una cartella all'altra della chiavetta USB per cambiare album. Inoltre trovo mooooolto migliorate le segnalazioni di incidenti/rallentamenti sul navigatore: adesso ci sono tutti i dettagli su direzione, tempi percorrenza ecc....
Fatto aggiornamento alla 3.17 fino a stamattina tutto bene.
All'accensione il navigatore era come dire in "bassa risoluzione"
il segnalatore dell'auto era stato rimpiazzato da un quadrato rosa...
mancavano le vie e i poi... il tutto aveva preso una colorazione rosa...
insomma dopo qualche minuto di smarrimento ho tolto e reinserito la chiave di accensione ma il problema persisteva.
Ultima spiaggia mi è venuto in mente di ripristinare le condizioni iniziali... e magicamente tutto è tornato come prima!!!
a parte questo inconveniente mi sembra funzioni tutto bene, unico neo di notte è molto meno luminoso
ma forse per non disturbare più di tanto la guida
Peugeot 208 1.2 benzina 82 cv allure blue virtuel 5 porte
Navigatore, pack stile, pack allure, pack urban
ecco la mia 208
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=80214" onclick="window.open(this.href);return false;
ecco la mia 208
romano1975
rudsag54, perdonami la domanda...se mi mandi a quel paese saresti giustificato
ma l'aggiornamento l'hai dovuto pagare?!
208 Gti bianco banchisa.
matteo calvano
rudsag54 ha scritto:Fatto aggiornamento alla 3.17 fino a stamattina tutto bene.
mancavano le vie e i poi... il tutto aveva preso una colorazione rosa...![]()
PEUGEOT 208 1.4 HDI 5P ALLURE NERO PERLA Pack COMFORT (Appoggia gomito+retrovisori chiudibili elettricamente +alzavetri posteriori elettrici) Navigatore satellitare + ruota di scorta di dimensione normale.
matteo calvano
Se leggi qualche post indietro avevo consigliato un ripristino dopo l'aggiornamento.matteo calvano ha scritto:rudsag54 ha scritto:Fatto aggiornamento alla 3.17 fino a stamattina tutto bene.
matteo calvano
Trovato un bug che può essere fastidioso
spengo la macchina di conseguenza si spegne lo smeg e fin qui tutto normale il giorno dopo apro la macchina e sento la voce di Linus di radio deejay provenire dalle casse con volume molto basso, ma che succede ? Succede che lo smeg a volte, diciamo 1 su 10 rimane attivo sulla radio con schermo spento
ok mi era suggito!!!matteo calvano ha scritto:Se leggi qualche post indietro avevo consigliato un ripristino dopo l'aggiornamento.matteo calvano ha scritto:rudsag54 ha scritto:Fatto aggiornamento alla 3.17 fino a stamattina tutto bene.
ma forse per non disturbare più di tanto la guidacomunque tutto è bene quello che finisce bene
ecco la mia 208
ecco la mia 208
questo problema della bassa risoluzione è successo anche a me a settembre scorso ed avevo ancora la versione 3.15, allora ho risolto come hai fatto tu con il ripristino alle condizione di default, proprio questo ti ripristina anche la luminosità dello SMEG che puoi riaumentare come prima con l'apposito menu.rudsag54 ha scritto:Fatto aggiornamento alla 3.17 fino a stamattina tutto bene.
