finalino 208
208 RE
Re: finalino 208
Messaggio da 208 RE »
Per esempio ho visto questo di Pier che ha dovuto aggiungere un pezzo di tubo dritto perchè se no il finalino, una volta tagliato il pezzo ricurvo, sarebbe risultato troppo interno. Anche tu hai dovuto aggiungere questo pezzo (cerchiato in rosso)?
ale1989
Re: finalino 208
Messaggio da ale1989 »
Yes :)
208 RE
Re: finalino 208
ale1989 ha scritto:Yes :)
Grazie! Per poterlo stringere con la fascetta di metallo basta fargli dei tagli intorno al tubo vero? Pensavo di farne 4 in maniera che poi stringendo la fascetta, il tubo si deforma e si stringe attorno a quello della marmitta originale!
PaoloBonolis78
Re: finalino 208
Messaggio da PaoloBonolis78 »
piacerebbe anche a me il finalino, ma pensando alla garanzia e alla ruggine che potrebbe formarsi dove si taglia/salda mi passa la voglia 8-[
208 1.2 Active Bianco Banchisa--Cerchi 16" MSW 20--Spoiler GTI--Volante XY--Pomello S--Bracciolo--Pedaliera e Poggiapiede sport--Anabbaglianti Osram Cool Blu Intense--Diurne Led Samsung 5000k--Luci Piedi--Vetri Scuri--Calotte Carbonio---Fanali Restyling
Gravanar
Re: finalino 208
Messaggio da Gravanar »
Per la ruggine starei tranquillo, lo scarico originale non e' di semplice ferro e se fai un lavoro come si deve (con prodotti giusti) ruggine non ne fa (mai capitato in passato).
Per la garanzia non vedo perche' dovresti perderla, a parte quella sul silenziatore (volendo) ma e' dai tempi della Fiat Uno che ho smesso di preoccuparmi del cambio silenziatore...
Ti consiglio anche la cornice della THP da mettere sul sottoparaurti tagliato
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
ale1989
Re: finalino 208
Si esatto ha tagliato per poterlo stringere
Gravanar
Re: finalino 208
Per chi e' interessato al finalino sappia che il sottoparaurti senza foro di uscita e' gia predisposto per ricevere il bordino della 1.6 THP (ha due fori sotto per agganciarlo), basta tagliare il sottoparaurti esattamente lungo il profilo interno su cui si appoggia il sottoparaurti stesso (se guardate sotto si capisce subito).
Il pezzo di ricambio ha codice 9674558580, costa 28 euro
Il lavoro cosi' risulta piu' "pulito" (a mio parere, ovvio):
208 RE
Re: finalino 208
Bello il profilo! Però 28 € per quel pezzettino di plastica mi sembra un altro furto di Peugeot...Quasi quasi al posto di quello ci metterei quei profili neri in gomma rigida che si utilizzano per proteggere i bordi delle portiere: risultato uguale costo massimo 3 €!!!
Gravanar
Re: finalino 208
Su questo hai ragione, sono due pezzetti di plastica (uno e' quello esterno, il secondo e' interno e fissa il primo in sede) e anch'io ho fatto presente che fosse carissimo e si sono limitati a scontarmelo a 25 euro... del resto il catalogo Peugeot accessori e' al 90% un furto con scasso...
Per il profilo a cui ti riferisci tu valuta in quel caso di fare un foro piu' piccolo, altrimenti si vedrebbe sotto il supporto nel colore del paraurti (e quando e' bianco come nel nostro caso diventa un pugno in un occhio).
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Re: finalino 208
Messaggio da nibbio90 »
Ma come si smonta il sottoparaurti? Ho provato a infinare la testa sotto xD ho visto che ci sono 2 viti (?) e poi è tutto a incastro molto duro sembrerebbe. Non voglio fare danni quindi aspetto una "guida" da chi lo ha già smontato. Grazie per la gentilezza.
TESSERA UFFICIALE Nº523
Immagine Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie Brembo HP2000 - Pinze blu - Freni disco RepartoCorse - tubi freno in treccia - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
Gravanar
Re: finalino 208
Nel mio caso non e' stato smontato, tagliato lasciandolo in sede (non fatto da me ovviamente) con un seghetto di precisione e poi il taglio e' stato rifinito con una piccola fresa.
208 RE
Re: finalino 208
Gravanar ha scritto:Nel mio caso non e' stato smontato, tagliato lasciandolo in sede (non fatto da me ovviamente) con un seghetto di precisione e poi il taglio e' stato rifinito con una piccola fresa.
Ma quello nella foto è la tua?Se si è venuto proprio un bel lavoro sembra originale. Nel caso fosse la tua mi potresti dire che tipo di finale cromato doppio è quello?MI piace molto e lo trovo della dimensione giusta!
208 RE
Re: finalino 208
Ale mi sai dire dovehai preso il pezzo di tubo da aggiungere? Vorrei prenderne uno del diametro giusto e del materiale giusto per non sbagliare. Dici che da un castorama o negozi del genere si trovano?
Gravanar
Re: finalino 208
Si, e' la mia, il finalino e' un Asso doppio tondo da 80mm pero' e' stato modificato da chi me lo ha installato con un sistema simile a quello di Pier (la differenza e' che ha tagliato il finale togliendo le tre viti che lo fissano in sede e saldato il tubo con i 4 tagli e la fascetta). Io mi sono limitato a prendere la cornice poi ho portato l'auto e ha fatto il tutto.
Considera che un finalino della stessa misura lo trovi facilmente e di molte marche (come descritto in questo thread), questo e' dichiarato inox e viaggia sui 60 euro di listino, ne ho visti alcuni apparentemente identici da Bep's fra i 20 e i 30 euro pero' potrebbero essere solo cromati.
Ecco una foto piu' da lontano
208 RE
Re: finalino 208
Ottimo lavoro ti hanno fatto!!!Comunque si per 60 € sicuramente sarà di acciaio inox mentre quelli da 20 solo cromati (ma che vanno bene comunque anche se meno resistenti sicuramente). Comunque quello che mi serviva è appunto il diametro di ogni tondo perchè mi sembra molto equilibrato come risultato!
