Wip Nav e Autovelox - Funziona!
Re: Wip Nav e Autovelox - Funziona!
mp
308 fèline 1.6 hdi 110cv, nero perla con wip nav
immatricolata 05/03/2009
- Frankie_VI
Un saluto a tutti...
In famiglia giriamo con la bellissima 3008 equipaggiata con il wip nav da poco più di una settimana e volevo provare a cimentarmi anch'io con l'aggiunta degli autovelox...
mi domandavo quindi se ci fosse un'anima pia che può perdere 2 minuti per farmi avere il file
ringrazio in anticipo
Peugeot 3008 - 1.6 16V THP Tecno Vapor Grey + Rilevatore ostacoli posteriore + Pack Visibilità + Vetri posteriori oscurati + WIP NAV - Ordinata 27/02/2010 - Consegnata 26/05/2010
Potete ammirarla QUI
Fatto.malcomix ha scritto:mp
Luca. Peugeot 3008 2.0 hdi buisness, Peugeot 207 1.6 hdi 90cv FAP, Peugeot Ranch 1.9 D
(ex peugeot 206 1.4, 307 1.6 cc, 407 sw 2.0 hdi 140cv, 3008 2.0 hdi Outdoor)
WipNav:MAPPA 2009/2010 autovelox 09/2010
come sempre grazie...
Help.
Ho seguito tutte le procedure ma non funziona.
Mettendo la nuova SD (per non intaccare quella originale che conservo) all'accensione del quadro funziona tutto per un minuto poi si spegne tutto il display, radio ecc. e si riavvia (schermo con logo peugeot).
Ho ricontrollato la scheda. C'è tutto come originale. Solo cartella database e tutti gli altri file corretti (ovviamente con quei due nuovi sovrascritti).
Riprovo e stesso problema.
Rimetto SD originale e funziona tutto.
Quale procedura ho sbagliato?
P.S. unica nota. Ho usato una SD da 16GB che avevo preso per la fotocamera ma ancora sigillata.
- zio_tibia
Ho letto esperienze di vari utenti con SD di "back-up" ed eran tutti casi di tagli di 4GB e 8GB, mai 16GB.
Forse non c'è compatibilità piena con questa dimensione (dubito che la scheda da 16GB sia danneggiata, ma puoi verificarlo con un check disk dal pc).
Grazie zio.
Comprerò una nuova scheda di taglio inferiore e rifarò tutta la procedura.
- zio_tibia
Aspetta a spendere dei soldi!!!
Hai provato a fare una bella formattazione approfondita prima di metterci i file del wip nav?
No, zio.
Ho controllato la scheda ed era vuota.
Mi hai messo un dubbio però.
Provo a formattarla e rifaccio la procedura.
Un'altra scheda dovrò sempre comprarla (per la fotocamera), comunque grazie
Anch'io di consiglio di provare a fare una formattazzione completa della scheda e copiare da capo i file.amedeone ha scritto:No, zio.
Cronologia:
Fatta formattazione, non va come prima.
Riformatto e copio solo il database originale. Prima non viene riconosciuta la scheda ma dopo un paio di riavii della macchina funziona e sembra durare.
Riformatto tutto e copio il database sovrascrivendo i file come da procedura. Questa volta non riconosce la scheda. Allora mi sono ricordato che i miei figli, quando non funziona la loro scheda nel nintendo, la tolgono e soffiano forte sui contatti. Fatto e a questa volta funziona tutto. ho spuntato le voci come da descrizione e appena posso vedrò se mi avvisa.
Fortunatamente in zona non ho autovelox fissi, quindi dovrò aspettare una gita fuori porta per verificare se tutto funge.
Grazie a tutti per i consigli.
Buona navigazione
Buona navigazione
ottimo!
Così sappiamo che funziona anche con schede di memoria di taglio più grande. Aspettando di poter ascoltare la musica tramite Sd Card...
Purtroppo non funziona.
Stamattina ogni tentativo è andato a vuoto.
Compare lo stesso messaggio come se non avessi inserito la scheda.
Oggi compro una SD da 4 Gb e vedo se così funziona.
