richiamo per 1.5 BlueHdi, catena albero a camme (MXL)
- bassplayer
Re: richiamo per 1.5 BlueHdi, catena albero a camme (MXL)
In questo video viene spiegato quali siano le conseguenze sul richiamo per le auto a cui sono stati manomessi i sistemi anti-inquinamento EGR e adblue
https://youtu.be/WbXlAKvUsho?is=ofQqE5avISjjZqaB
Gigilatrottola
Possiedo una Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 100cv S&S Allure 01/2019.
Auto in cui ogni intervento di manutenzione (ordinaria e straordinaria) è sempre e solo stato eseguito dai meccanici dell'officina ufficiale Peugeot della concessionaria dove l'ho acquistata.
A seguito di riscontro di "catena non conforme" sono stati ordinati i pezzi di ricambio da sostituire nell'intervento di assistenza previsto dal richiamo MXL, che avverrà tra un paio di mesi.
La concessionaria mi ha anticipato che dovrò sostituire a spese mie olio e filtro olio (che avevo cambiato da pochissimo): capisco la necessità di cambiare l'olio dopo un intervento del genere...
Ma la cosa che mi ha fatto balzare dalla sedia è stato il fatto che mi hanno detto (a voce naturalmente... nulla di scritto) che una volta aperto il castelletto, se si rendono conto che c'è un'usura anomala delle valvole e dei martelletti o un malfunzionamento di questi, la loro sostituzione è a spese mie!!!
E mi hanno prospettato una spesa di 2000 euro!!!
Hanno aggiunto inoltre che se decidessi di non sostituire valvole e martelletti (nel caso i cui riscontrano problemi in essi) non coprirebbero eventuali danni in garanzia col chilometraggio stabilito dalla campagna MXL.
Ma vogliono fregarmi 2000 euro???
Ma se realmente riscontrano dei problemi alle valvole e ai martelletti, la causa di questi problemi non è sempre la catena da 7mm difettosa per cui si muovono in modo non adeguato? E quindi non dovrebbe rientrare in garanzia???
Loro insistono che valvole e martelletti non rientrano in garanzia.
- marco306td
Se non ricordo male la sostituzione della catena tra le altre cose comporta anche la sostituzione delle valvole di scarico perché sono state modificate. Quindi o il meccanico non ci ha capito nulla o mettono le mani avanti tante volte tale modifica la casa madre non gliela rimborsano. Comunque facendo anche una ricerca in rete vedrai in cosa consiste tale richiamo
Gigilatrottola
L'intervento prevede la sostituzione della catena con una da 8mm, sostituzione alberi a camme e castelletto capaci di accogliere la nuova catena da 8mm. Non prevede la sostituzione delle valvole.marco306td ha scritto: ↑09/05/2026, 7:57Se non ricordo male la sostituzione della catena tra le altre cose comporta anche la sostituzione delle valvole di scarico perché sono state modificate. Quindi o il meccanico non ci ha capito nulla o mettono le mani avanti tante volte tale modifica la casa madre non gliela rimborsano. Comunque facendo anche una ricerca in rete vedrai in cosa consiste tale richiamo
ho ricevuto oggi il primo invito per la mia auto. RECITA: SE RISCONTREREMO UN PROBLEMA ALLA CATENA LA SOSTITUIREMO. SER NON RISCONTREREMO ALCUN PROBLEMA, SOSTITUIREMO L'OLIO CON UNO CON VISCOSITA' PIU ELEVATA E SPECIALI ADDITIVI ANTIUSURA, SE NON E' GIA STATO FATTO. L'INTERVENTO SARA' ESEGUITO GRATUITAMENTE PFESSO QUALSUASI RIPARATORE AUTORIZZATO PEUGEOT.
INOLTRE IL SUO VEICOLO E' COPERTO DA UNA SPECIAL COVERAGE PER 10 ANNI O 240.000 KM PER QUESTO PROBLEMA IN PRESENZA DI PAETICOLARI CONDIZIONI.
FINISCE
Ricordo di avere letto che il diesel bluhdi 1.5 , 110 cavalli non ha la catena a bagno d'olio e quindi non rientrerebbe in questo richiamo. Qualcuno ha notizie simili?
In ogni caso non vorrei che questa diventasse una scusa macroscopica per farci scucire cifre importanti perche ''solo queste operazioni sono gratuite'' ed alle eventuali sostituzioni? la mia auto è fuori garanzia, l'ho portata per il tagliando ad aprile ed era fuori garanzia da 10 giorni. Mi hanno fatto scucire 250 euro per il tagliando che il mio meccanico avrebbe fatto con metà spesa. Quando si tratta di fare scucire soldi sono sempre molto attivi ma in effetti chi può mai avere la certezza assoluta che cambiano olio, filtri e tutto quanto andrebbe cambiato specie in auto che in un anno magari hanno fatto 5/6000 km solamente?
FINISCE
- Andreap207
Tutte le versioni del 1.5 bluehdi in tutte le varianti di potenza hanno la catena in quanto sono tutti a 16v (sedici valvole)Beppe54 ha scritto: ↑16/05/2026, 19:55Ricordo di avere letto che il diesel bluhdi 1.5 , 110 cavalli non ha la catena a bagno d'olio e quindi non rientrerebbe in questo richiamo. Qualcuno ha notizie simili?
Le concessionarie e le officine autorizzate eseguono quanto richiesto da casa madre, ovvero, il test sono della catena, se il test viene superato correttamente l'officina aggiornerà il software di gestione motore e cambierà olio con uno con viscosità diversa in modo da preservare l'usura della catena.
Se l'auto non supera il test verrà sottoposta all'intervento di sostituzione della catena in maniera gratuita se l'auto rientra nelle condizioni prescritte da casa madre e se tutti gli interventi sono stati fatti presso concessionarie ufficiali oppure officine autorizzate peugeot.
Se vai dal meccanico sottocasa non hai la copertura della garanzia, e nemmeno qui, come una conce ufficiale hai la certezza che quest'ultimo lo cambi davvero l'olio mettendo quello richiesto.
Ah, un motore diesel, sopratutto di quelli moderni, utilizzato fare 5/6000km in un anno equivale ad ucciderlo.
Il diesel è un motore costruito per macinare km e km.
Se fai quella strada in un anno il tuo motore molto probabilmente, nella maggior parte dei tragitti, non raggiunge mai le temperature di esercizio corrette, di conseguenza le rigenerazioni del fap faticheranno a concludersi nel migliore dei modi anticipando (e di molto) le costosissime riparazioni di questi dispositivi.
Per essere circostanziati, qui c'è un fraintendimento: la "famigerata" cinghia (e non catena) in bagno d'olio è prerogativa del meccanismo di distribuzione dei motori PureTech endotermici (quindi BENZINA). I motori DIESEL 1.5 (BlueHDi, di qualsiasi livello di potenza) hanno anch'essi la distribuzione comandata da cinghia (a secco) ma, essendo bialbero, dispongono anche di un meccanismo di trascinamento degli alberi a cammes costituito da una caten(in)a: è quest'ultima ad essere oggetto del richiamo.
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
Buongiorno,sono nuovo del forum,e anche io ricevuto lettera e preso già appuntamento presso officina peugeot della mia zona.sono possessore da un paio di anni di nuovo 2008 1.5 diesel manuale 110cv con all attivo circa 65k.la macchina non fa rumore o ticchettio la mattina tranne sporadiche volte e tende subito a sparire,quindi penso che a me non andranno a sostituire tutto.ora le domande,dovrò eseguire a breve e comunque prima del richiamo tagliando annuale in officina di fiducia, mi conviene aspettare e vedere se in peugeot già mi sostituiscono olio e filto e in caso pagare a loro i restanti filtri per completare tagliando o no?e poi ,anno scorso ho fatto aggiungere dai ragazzi di PSA coding,qui già conosciuti,alcuni optional in più sulla mia allure pack.l eventuale aggiornamento sw che faranno cancella tutto e riporta ai dati di fabbrica?a qualcuno qui è capitato? Grazie a chi risponderà e scusate la filippica
- Andreap207
Ciao come nuovo utente ti invito a presentarti nell'apposita sezione che trovi cliccando qui.Marcus83 ha scritto: ↑20/05/2026, 11:07Buongiorno,sono nuovo del forum,e anche io ricevuto lettera e preso già appuntamento presso officina peugeot della mia zona.sono possessore da un paio di anni di nuovo 2008 1.5 diesel manuale 110cv con all attivo circa 65k.la macchina non fa rumore o ticchettio la mattina tranne sporadiche volte e tende subito a sparire,quindi penso che a me non andranno a sostituire tutto.ora le domande,dovrò eseguire a breve e comunque prima del richiamo tagliando annuale in officina di fiducia, mi conviene aspettare e vedere se in peugeot già mi sostituiscono olio e filto e in caso pagare a loro i restanti filtri per completare tagliando o no?e poi ,anno scorso ho fatto aggiungere dai ragazzi di PSA coding,qui già conosciuti,alcuni optional in più sulla mia allure pack.l eventuale aggiornamento sw che faranno cancella tutto e riporta ai dati di fabbrica?a qualcuno qui è capitato? Grazie a chi risponderà e scusate la filippica![]()
Se poi vuoi fare le cose in grande puoi anche farti vedere al nostro raduno nazionale, saremo contentissimi di conoscerti.
Per la risposta alla tua domanda aspettiamo qualcuno che ne sa di più in merito alle aggiunte da te fatte.
- marco306td
Si,la centralina viene completamente riscritta quindi perdi le modifiche che hai apportato. In un video si diceva che si era escluso ad blue ed egr poi ci saranno problemi
Porca miseria...no non ho escluso nulla,ma fatto aggiungere apertura finestrini con chiave,abbaglianti automatici e altri optional..speriamo bene
E in caso comunque potranno essere reinseriti? Così giusto per capire se ho buttato soldi inutilmente..
Penso che ti convenga chiedere a chi ti ha fatto le modifiche.
Non sono certo ma, con l'aggiornamento software, potrebbero avere trovato il modo di impedire modifiche.
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
- marco306td
Certo,come hai fatto la prima volta solo che ti toccherà pagare di nuovo
Già ho sentito psa coding..possono reinserire pagando solo collegamento ,quindi con 50 euro si fa,ma mi hanno detto che neanche si dovrebbero togliere in teoria..
