[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
cocco208
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Messaggio da cocco208 »
Dopo i primi 10.000 km mi permetto di scrivere le mie impressioni.
Motore onesto niente di più niente di meno, fa i 16 km/l se si guida con attenzione.
Assetto troppo molle non mi va veramente giù ma fino a che non sorgeranno rumori strani non ci metterò mano.
Sedili troppo morbidi, mancanza di un appoggio decente per il braccio sinistro, tuttavia lo spazio a bordo e nel bagagliaio non manca.
Plastiche a vista decenti, ma appena più giù accoppiamenti approssimativi e plasticaccia.
Sistema multimediale totalmente inutile, forse nella versione nuova serve a qualcosa in più grazie al mirror link ...avrei preferito una radio che funzionasse da radio....
208 Active 5p, 1.2 vti, Bianco Banchisa, pack black + fendinebbia
luisx67
Messaggio da luisx67 »
ciao a tutti,è la prima volta che scrivo,quindi perdonatemi qualche errore se non sono nella categoria giusta. ma parlando di consumi,rimango esterrefatto nel vedere i vostri bassi consumi.Io possiedo la 208 1.2 puretech allure bianco banchisa,da gennaio 2015. Attualmente ho percorso km.6700 percorsi per l'80% in urbano ed i miei consumi si attestano a 7,8 L/100 km. Meglio non riesco a fare,e vi garantisco che ho una guida tranquilla.
MayoLaBlanche
Messaggio da MayoLaBlanche »
A me se in città mi fa i 12 posso festeggiare.. in autostrada i 18.5 circa . Sono anch'io un po' deluso dei consumi in città.. però ho una guida sportiva lo ammetto... ma tanto ho notato che anche quando vado come un nonno per provare a ricavare qualche km /litro in più non cambia molto... 12.5 .. a quel punto tanto vale scannarla un po' quando mi va
Peugeot 208 Allure Bianco banchisa 1.2 VTi
Vetri oscurati e tetto Ciel, Clima automatico bi-zona, Fari a led, Cerchi Hélium 16", Navigatore CD, Sensori Parcheggio, Pack Confort e Stile. In aggiunta: battitacco Sparco Progetto Corsa, Stop a led, luci targa bianche a led, kit Xeno per 208 Xenovision 5800k... bellissima la mia Peggie La Blanche!
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Non lo so. ..io faccio i 15 in città camminando giusto .. Purtroppo ho notato che dipende molto da quando va in temperatura in poi e dal tempo... è strano ma lo subisce molto
cangia81
Messaggio da cangia81 »
ma è normale che il pedale dell'acceleratore alla fine abbia una specie di " scattino " per riuscire a premerlo fino in fondo ?
208 Active 5p 1.2 PureTech 82 CV grigio alluminio ,pack black e fendinebbia.
PaoloBonolis78
Messaggio da PaoloBonolis78 »
si serve a sbloccare il limitatore di velocità in caso dovessi effettuare un sorpasso per esempio
208 1.2 Active Bianco Banchisa--Cerchi 16" MSW 20--Spoiler GTI--Volante XY--Pomello S--Bracciolo--Pedaliera e Poggiapiede sport--Anabbaglianti Osram Cool Blu Intense--Diurne Led Samsung 5000k--Luci Piedi--Vetri Scuri--Calotte Carbonio---Fanali Restyling
willetto
Messaggio da willetto »
Se qualcuno ha la nuova 208 con questo motore può farci sapere se è stato risolto il problema della frizione durante le partenze??
Peugeot 208 1.2 Puretech Euro 5 Active
MayoLaBlanche
Puoi descrivermi che tipo di problema fa la frizione in partenza ? Sono curioso di capire se è lo stesso che ho notato anche io quando la presi e che ci ho messo un po' a capire come evitarlo ...
willetto
La partenza non è fluida ma scattosa, la frizione strappa e il motore non prende i giri bene...un po' come quando si guida le prime volte
MayoLaBlanche
Esattamente allora quello che avevo notato io... i primi tempi mi sentivo come un imbranato.. 12 anni di patente e mi sembrava di non saper guidare! Poi ho capito che non va rilasciata completamente la frizione per evitare quel singhiozzo, va tenuta sempre un po' attaccata e staccare totalmente solo quando il motore è un numero congruo di giri, e poi cambiare subito... però insomma.. non è tanto normale credo. Ora non ci faccio più caso ma a volte mi accorgo che anche se inconsciamente faccio questo giochetto per farla partire.. I primi tempi a causa di questo problema non riuscivo a sprintare al semaforo come invece facevo senza problemi con la 206. Poi ci ho fatto la mano. Sì, sono curioso anch'io di sapere se sulla nuova versione hanno rivisto questo problema.. ammesso che di problema si tratti... a me in conce avevano detto che è normale perché è un 3 cilindri ed è più brusco in partenza... :mad:
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
MayoLaBlanche ha scritto:... a me in conce avevano detto che è normale perché è un 3 cilindri ed è più brusco in partenza... :mad:
che sia un problema dei 3 cilindri (Peugeot) è vero: io avevo provato il 1.0 per una settimana ed era la stessa cosa. Lì è come viene gestita l'alimentazione, problema noto e che alcuni forumisti hanno risolto con un aggiornamento della centralina. Quindi non è un problema fisiologico del 3 cilindri e ad es. il mio, che ha una cilindrata unitaria superiore alla vostra ed il doppio della coppia, non fa così.
MayoLaBlanche
Ma pensa... ma aggiornamento della centralina ufficiale di Peugeot o fatto da meccanici esterni? Perché se fosse un aggiornamento ufficiale dovrebbero farlo gratuito tipo operazione di richiamo se va a risolvere il problema noto
g91
Messaggio da g91 »
ciao a mio modesto parere ha un stacco frizione in partenza da terzo mondo e la cosa piu penalizzante di questo motore per il resto va bene,ho provato il tre cilindri ford in partenza ha una gestione che le nostre lo sognano quindi gruppo frizione negativo
ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
BiciMotard
Si, il forum è pieno di topic che parlano dello strattonamento in partenza del 1.2. Che sia la frizione o il vuoto di alimentazione, quel che mi sembra assurdo è che dopo tanto tempo la casa madre non si sia ancora decisa a mettere a posto questo motore!
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
Anche con l' aggiornamenti non cambia molto, quel problema riguardava al vuoto sui 2500giri che un po' lo fa ancora.
