3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
johnnynapoli
Re: 3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Messaggio da johnnynapoli »
non voglio fare un downgrade, solo reinstallre il firmware, non c'è modo di scaricarlo a parte peugeot update?
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
E come no...qui hai il link diretto del firmware 87.32 https://majestic-web.mpsa.com/nas/eu/mj ... _WAVE2.tar ,perchè il 90.52 non funziona e da errore in fase di aggiornamento.
Ma se quello è già il firmware sul tuo device, non accetterà alcun reinstallo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018 Immagine
Brian/
Messaggio da Brian/ »
@johnnynapoli
puoi (o meglio potevi) reinstallare il firmware, il problema è che (se non hanno "rimediato") i firmware appunto, hanno i certificati scaduti, di conseguenza la procedura (salvo situazioni e "smanettamenti" particolari) ti restituirà l'errore "Versione incompatibile con l'Hardware"
altra cosa, se non hai la sim integrata, ti servirà il File Licenza
prova (felice di essere smentito) e facci sapere (se vorrai)
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
johnnynapoli
Giusto per la cronaca...all'improvviso ha ripreso a funzionare da solo e non è la prima volta! Mah?!
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
RogerAL ha scritto: ↑
17/12/2024, 19:57
Ciao Roger, non ho capito, il download del Peugeot Update non è corretto? Installo questo per il nac wave 2 della mia in firma?
San_Ducan
17/12/2024, 19:57
Mentre per quanto concerne la mappa ho visto che hanno rilasciato la versione 28. Io che ho la 26 posso installare direttamente la 28? O devo installare prima la 27 e poi la 28 (cioè l'ultima)?
San_Ducan
17/12/2024, 19:57
Un'ultima domanda, siccome a me mancano tutte e due gli aggiornamenti sia il firmware, sia la mappa, quale dei 2 si aggiornava prima?
RogerAL
Puoi aggiornare all'ultima release senza problemi. Puoi mettere gli aggiornamenti entrambi nella cartella SWL della key usb. Il sistema aggiornerà prima il firmware, come successo a me, e poi la mappa, se accetti ciò.
San_Ducan
03/01/2025, 20:02
Ho la chiavetta giusta giusta per fare un aggiornamento alla volta, quale faccio prima?
Il firmware che lo aggiorno a fare se la 90.52 non funziona?
RogerAL
È indifferente prima uno o l'altra.
Tu prova con la 90.52, mal che vada ti darà incompatibilità di firmware. Chi non è riuscito ad aggiornare alla nuova release, non resta che attendere nuovo rilascio dei certificati di autenticità.
San_Ducan
04/01/2025, 8:18
Grazie mille per le risposte. Confermo che la versione 90.52, ovviamente nac 2, non risulta più nel Peugeot Update, quindi si deduce che l'abbiano rimossa dal download in quanto non funzionante. Aspetteremo la prossima release. Nel frattempo, aggiornerò la mappa alla versione 28 ;)
San_Ducan
Qualcuno ha aggiornamenti sul firmware nac wave 2?
Sul Peugeot Update ancora non lo fa più scaricare.
Brian/
per chi volesse aggiornare (o meglio provare) alla versione:
21.08.90.52_NAC-r0 (Wave 2)
*sembra* (perché alcuni hanno problemi con il "File License" quindi stesso errore finché l'aggiornamento non diverrà ufficiale) abbiano risolto il problema con i certificati (adesso firmati con scadenza 08 novembre 2026)
qui il link diretto:
https://ds4emloty3shq.cloudfront.net/CO ... _WAVE2.tar
ciao!
San_Ducan
Brian/ ha scritto: ↑
12/01/2025, 14:37
ciao!
A questo punto non conviene aspettare l'ufficialità?
Brian/
San_Ducan ha scritto: ↑
12/01/2025, 22:06
beh, se si ha il tempo e strada da fare, si può sempre provare...
comunque (come già segnalato in altro 3D) il download è tornato disponibile e adesso è possibile installare
ciao!
