distanziali
- Tommaso_ALTA_CLASS
Re: distanziali
anche io sono molto interessato a mettere i distanziali...ma sono mesi che mi frenano alcune cose...
- la scelta dei bulloni
- non ho ancora trovato foto a diverse angolature per vedere se mi piace l'effetto o se esce troppo ( 10m davanti e 15 dietro )
- eventuali grattate al passaruota
Re: distanziali
Cerca di informarti cosi magari possiamo valutare l'idea di farcele da soli .mirketto75 ha scritto:barra di acciao inoxmorenos ha scritto:ma l'idea di fare tutto in casa c'era visto che e' il mio lavoro pero' non ho molta voglia di mettermi a fare anche le colonnette per una serie di motivi per trovare il giusto materiale sapere se sono trattati termicamente un eventuare trattamento anticorrosione ecc ecc ho valutato che il gioco non vale la candela!mirketto75 ha scritto:uno serio tanto che c'e' fa' anche i bulloni....morenos ha scritto:Salve ragazzi io avrei appena finito di fare una coppia di distanziali posteriori ma non so' dove reperire i bulloni prolungati per i dist. da 20mm![]()
qualcuno puo' aiutarmi grazie e ciao!
poi chi sa' se trovo problemi nel reperirli in commercio in breve tempo forse rivalutero' l'idea di farli da me!
.....effettivamente anche a me frena il fatto di farmele da solo,x il discorso proprio del materiale...ma sono fermamente convinto che le viti originali sono meno(riguardo alla conformita' di materiale ed eventuale trattamento)rispetto ad un aisi 316 o giu' di li'----magari settimana prossima quando viene il fornitore del materiale provo a chiedere che tipo di materiale sono le viti e che tipo di trattamento va' fatto eventualmente....ciao ---collega
Re: distanziali
forse può servire :morenos ha scritto:ok massi grazie ma i bulloni originale sono diversi sono conici e sono passo 12 x 1.5 allego la foto!
http://www.performancealloys.com/alloy- ... D=14&tab=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- massi.drago
Re: distanziali
Confermo che i bulloni non sono conici, ma a testa piatta. Lo svaso degli originali infatti non blocca il cerchio come nei bulloni conici tradizionali, ma va semplicemete a riempire il buco del cerchio il bloccaggio lo fa la testa piatta...... se non ho messo ancora i distanziali è proprio perchè è impossibile (o perlomano io non li ho trovati) trovare i bulloni allungati con la stessa forma degli originali, anche se chi ha montato i distanziali mettendo il bullone piatto che ti ho postato dice di non avere alcun tipo di vibrazione o altro anche se il bullone non va a pienare il foro del cerchio in lega.morenos ha scritto:ok massi grazie ma i bulloni originale sono diversi sono conici e sono passo 12 x 1.5 allego la foto!
Re: distanziali
Ordinati ieri sera dal mio ricambista di fiducia, infatti i bulloni sono uguali fatta eccezione per quella conicita che comunque non risulta essere necessaria per il centraggio ma solo come rinforzo il passo e' 12 x 1.25 non 12 x 1.5 e la testa e' 17 mm li ho trovati a buon prezzo circa 2 euro a bullone dovrebbero arrivare mercoledi, appena montati vi faro' sapere.
- grifter
Re: distanziali
Rinunci a quello antifurto?morenos ha scritto:Ordinati ieri sera dal mio ricambista di fiducia, infatti i bulloni sono uguali fatta eccezione per quella conicita che comunque non risulta essere necessaria per il centraggio ma solo come rinforzo il passo e' 12 x 1.25 non 12 x 1.5 e la testa e' 17 mm li ho trovati a buon prezzo circa 2 euro a bullone dovrebbero arrivare mercoledi, appena montati vi faro' sapere.![]()
Re: distanziali
l'antifurto l'avevo trovato su ebay.. dopo un mese di ricerca.. non l'ho preso e ora non lo trovo più..
comunque.. io ho solo i distanziali dietro e anche se mi rubano le ruote voglio vedere che se ne fanno di 2 solamente..
anche se ho letto che non ci vuole poi molto a togliere il dado antifurto per uno che sa fare il proprio lavoro.. giusto 2 settimane fa ho visto una macchina sui mattoni in centro città..
Re: distanziali
Straquoto poi c'e' anche da dire che oggi se ti vogliono fottere fanno prima a portarti via la macchina che a mettersi a smontare le ruote.Anty ha scritto:l'antifurto l'avevo trovato su ebay.. dopo un mese di ricerca.. non l'ho preso e ora non lo trovo più..
comunque.. io ho solo i distanziali dietro e anche se mi rubano le ruote voglio vedere che se ne fanno di 2 solamente..![]()
Re: distanziali
Prendete in considerazione l'idea di farveli fare da un tornitore io ho speso 18 EURO di materiale e 20 euro per 10 bulloni senza contare il fatto di non essere vincolati da spessori standard io attualmente li ho da 18 mm .Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:grazie anty...gia che c'eri potevi farne un po di piu !! hahahahahaha dai un'idea me la sono fatta...credo che li monterò anche io..anche se distanziali e bulloni vengono quasi 200€ !!!
Re: distanziali
sono Arrivati i bulloni, ho appena finito di montare i distanziali posteriori.
Re: distanziali
più foto più foto!!
- mirketto75
Re: distanziali
sta' bene....comunque ho chiesto x il materiale dei bulloni....52 nichel cromo=bonificato x chi nn lo sapesse....e trattamento e' solo superficiale e quindi anodizzazione chiara va bene...ciauzmorenos ha scritto:sono Arrivati i bulloni, ho appena finito di montare i distanziali posteriori.![]()
Re: distanziali
immaginavo che il trattamento fosse solo superficiale in quanto il rischio di rottura sarebbe piu' alto con un trattamento termico piu' profondo, ma a 2 euro a bullone cromato farseli in casa non conviene!mirketto75 ha scritto:sta' bene....comunque ho chiesto x il materiale dei bulloni....52 nichel cromo=bonificato x chi nn lo sapesse....e trattamento e' solo superficiale e quindi anodizzazione chiara va bene...ciauzmorenos ha scritto:sono Arrivati i bulloni, ho appena finito di montare i distanziali posteriori.![]()
- mirketto75
Re: distanziali
sono d'accordo...morenos ha scritto:immaginavo che il trattamento fosse solo superficiale in quanto il rischio di rottura sarebbe piu' alto con un trattamento termico piu' profondo, ma a 2 euro a bullone cromato farseli in casa non conviene!mirketto75 ha scritto:sta' bene....comunque ho chiesto x il materiale dei bulloni....52 nichel cromo=bonificato x chi nn lo sapesse....e trattamento e' solo superficiale e quindi anodizzazione chiara va bene...ciauzmorenos ha scritto:sono Arrivati i bulloni, ho appena finito di montare i distanziali posteriori.![]()
Re: distanziali
Sono anch'io dell'idea di farseli fare al tornio, i dati che mi mancano sono il diametro esterno e le dimensioni del foro per la vite a testa svasata per il fissaggio del distanziale al mozzo. Se può interessare potrei postare i disegni (sono un progettista meccanico)..
[/url]
