nuovo aggiornamento software per RT4 e RT5
Re: nuovo aggiornamento software per RT4 e RT5
premetto che non sono molto pretico..........quindi dovrei scaricare quei file masterizzarli e inserirli nel lettore dell'auto??
807-2000hdi-136cv-full optional.....!!!
@Mira308sw
Ho aggiornato il mio rt4 alla versione 8.20 e non riesco più a variare le suonerie per il telefono,ho usato l'ultima versione di R45 Ringtonecopy però quando metto la chiavetta usb sul video non mi appare nessun messaggio.Sai qualcosa in merito?Un'ultima domanda e possibile toernare alla versione 8.11.
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
308 sw allure bleuHDi 130 Grigio Artense settembre 2020,308 sw allure <blueHDi 120 Bianco Banchisa,tessuto Oxford mistral,retrocamera,cerchi lega 18"Saphir,Keyless system,12 Aprile 2017-10 Settembre 2017 portata via dall'alluvione
ex 407 SW 1.6 hdi fap Australian nero perla Maggio 2008
bisogna modificare lo script creato da ringtonycopy, ma ora non so dirti come, non mi ci sono mai interessato.firebird ha scritto:Ho aggiornato il mio rt4 alla versione 8.20 e non riesco più a variare le suonerie per il telefono,ho usato l'ultima versione di R45 Ringtonecopy però quando metto la chiavetta usb sul video non mi appare nessun messaggio.Sai qualcosa in merito?
si, fai esattamente come se stessi aggiornando.Un'ultima domanda e possibile toernare alla versione 8.11.
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
@Mira308sw
Come mai quando metto il cd della versione 8.11 non la riconosce,viene la scritta verifica del cd e dopo poco il cd viene espulso,sai qualcosa in merito§?
Grazie e ciao.
Grazie e ciao.
prova via usbfirebird ha scritto:@Mira308sw
Grazie e ciao.
Tramite usb non appare nemmeno la scritta come se sulla chiavetta usb non ci fosse niente,ho provato a cambiare il config.inf del cd 8.11 mettendo quello del 8.20 e ora il cd lo riconosce però non mi sono azzardato a dare l'ok,non è che faccio del casino?
Ciao e ancora grazie.
non mi risulta ci sia nulla da modificare, riprova.firebird ha scritto:Tramite usb non appare nemmeno la scritta come se sulla chiavetta usb non ci fosse niente,ho provato a cambiare il config.inf del cd 8.11 mettendo quello del 8.20 e ora il cd lo riconosce però non mi sono azzardato a dare l'ok,non è che faccio del casino?
eventualmente forza l'upgrade con i 2 tasti bianchi messi nella parte inferiore (devi estrarre il tuo RT4 per vederli)
in genere se modifichi un file (in realta' la lunghezza del file, non il contenuto) salta il controllo di autenticita' del CD.
prova a tradurti queste istruzioni prese dai cugini francesi di "Planete-Citroen":firebird ha scritto:@Mira308sw
Ciao e grazie.
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... tcount=385" onclick="window.open(this.href);return false;
BOUNE: 10/10/2011, 09h45 #385
Petit tuto pour rendre compatible "JukeBoxCopy V2.0" avec la 8.20
Il faut avoir au moins 1 mp3 enregistré sur le JukeBox pour que ça fonctionne
et le faire moteur tournant
Rocca nous a gentiment préparé toute la première partie ICI, ya qu'a la télécharger, la décompresser et à tout copier sur une clé usb et la brancher sur le RTx et passer directement à l'étape 3/ du tuto,
merci Rocca pour le coup de main
Mais comme j'avais préparé le tuto avant, je n'ai pas le courage de le refaire
et si le lien de Rocca se perd vous pourrez faire la manip vous même
donc pour les courageux qui veulent tout faire eux même commencer par l'étape 1/
1/ Inserrez une clé USB dans votre ordi et formatez la en FAT32
Ouvrir "JukeBoxCopy V2.0" cliquez sur "Récupérer la dBase du RT4" si vous avez un RT5 ça marche aussi,
puis choisissez votre clé et cliquez sur "copier"
Fermez "JukeBoxCopy V2.0" et ouvrez votre clé vous devez avoir ceci
2/ Rennomez le dossier "UPG" par le nom "CMD" et supprimez les fichiers "NAV_UPGRADE.CMD puis CD_VER.NAV et CD_VER.LA"
il ne vous reste donc plus que un dossier "CMD" sur votre clé, copiez ce dossier "CMD" dans votre ordi dans un nouveau dossier qu'on appelera "JBX" par exemple, gardez le sous le coude
Effacez toute votre clé usb
Téléchargez sur le site de mira308sw le script MiraScriptsFor8.20 (v03.50).zip ICI ne vous trompez pas, prenez bien la version 8.20
Décompressez le et copiez son contenu dans un notre dossier vide que vous appellerez comme vous voulez, vous devez avoir ça
Supprimer le dossier "CMD" et aussi le dossier "DOC" qui ne sert à rien dans cette manip
copiez le tous dans le dossier créé auparavant appelé "JBX"
Faites un "copier coller" à la racine de la clé usb (vierge) du contenu du dossier "JBX"
(il est important de faire un "copier coller" pour pouvoir garder le contenu du dossier "JBX" qui vous servira plus tard)
Vous devez avoir ceci à la racine de la clé usb mais aussi dans votre dossier "JBX"
3/ La clé est prête à récupérer la dBase du RTx
Branchez la clé usb sur le RTx et répondez par oui
Le catalogue se copie, il vous demande après si vous voulez redémarrer le RTx,
répondez par oui ou par non ça n'a pas d'importance, débranchez la clé
Rebranchez la sur l'ordi, vous avez ça
Ouvrez "JukeBoxCopy V2.0" cliquez sur "Charger la dBase" allez chercher votre clé cliquez sur le dossier "myCatalogue" puis "Catalogue.dat" le contenu mp3 de votre RTx s'ouvre
je ne vous explique pas le fonctionnement de JukeBoxCopy il y a une doc la dessus dans "Info" puis "Tutorial"
(Toute cette première partie depuis le début n'est à faire qu'une seul fois, JukeBoxCopy garde en mémoire votre dBase et à chaque réouverture de JukeBoxCopy vous pouvez rappeler la dernière dBase en cliquant sur "Recharger la dernière" donc tout ce qui est expliqué au dessus ne sera plus à faire et pour vos prochaines modifs, zappez tout ça et commencez directement à partir du chapitre qui suit)
Reprenons, après avoir créé ou suprimé des albums et copié vos mp3, cliquez sur "Copie->USB" en bas à droite, choisisez votre clé usb puis "Copier" ça va tout éffacer mais c'est pas grave
Ouvrez la clé, supprimez les fichiers "NAV_UPGRADE.CMD", "CD_VER.NAV" et "CD_VER.LA" uniquement ceux la, et virez aussi le dossier "UPG" uniquement celui la
Et copiez sur la clé le contenu du dossier de Rocca (que je vous avez téléchargé auparavant, lien plus haut) ou du dossier que l'on a appelé "JBX" (pour ceux qui sont partis du début du tuto)
Rebranchez la clé sur le RTx et répondez "oui" à la première question, laissez faire
puis il vous demande si vous voulez redémarrer le RTx,
répondez par oui ou par non ça n'a pas d'importance, de toute façon il redémarre pas
Je peaufinerais ce tuto plus tard, mais le gros y est
PS: La manip marche très bien et pas très compliquée mais si vous ne le sentez pas ou que vous n'avez pas bien compris mes explications ne le faites pas
Comme dit le fameux dicton "Manip inconnue, touche à ton cul"
Grazie Mira per le dritte.Tutto ok tornato alla 8.11.
Ciao e Buon Natale
Ciao e Buon Natale
cosa non ti piaceva della 8.20 ?firebird ha scritto:Grazie Mira per le dritte.Tutto ok tornato alla 8.11.
Ciao e Buon Natale
Praticamente non mi riconosceva quando inserivo la chivetta usb,solamente se attivavo l'usb per gli mp3,è difficoltoso cambiare le suonerie del telefono e poi non c'erano grandi cambiamenti,quindi almeno per me è meglio la 8.11.
Comunque ti ringrazio dei tuoi suggerimenti e come sempre sei molto disponibile.
in effetti nella 8.20 hanno cambiato qualcosa nel riconoscimento dei CD di aggiornamento, (e come hai potuto vedere anche io ho dovuto modificare i miei script per la 8.20), quindi molti programmi (tipo il ringtonecopy) non funzionano piu'.firebird ha scritto:Praticamente non mi riconosceva quando inserivo la chivetta usb,solamente se attivavo l'usb per gli mp3,è difficoltoso cambiare le suonerie del telefono e poi non c'erano grandi cambiamenti,quindi almeno per me è meglio la 8.11.
non ho mai indagato su cosa sia stato cambiato, ho preferito cambiare i miei script usando l'unica modalita' di aggiornamento che e' rimasta uguale alla versione 8.11, ossia i radar.
nell'attesa che i creatori di quei programmi li aggiornino, puoi sempre usare dei "trucchi" manuali come quello francese che ti ho copiato prima.
considera che le nuove unita' RT5 vengono gia' vendute con una nuova versione 8.30.
Grazie per gli ulteriori chiarimenti.
salve, le mappe 2011 - 2012 per rt4 girano solo con la versione 8.20 del firmware o anche con la 8.11? Grazie mille
anche con la 8.11
