Wip Nav 308
Re: Wip Nav 308
A suo tempo la feci montare da Bortesi ma poichè neanche lui era certo della compatibilità abbiamo fatto solo una prova che è finita come ben sai senza contare il fatto che non leggeva i titoli dei brani.
Ho scritto alla Dension per chiedere se avevano in programma di mettere sul mercato una interfaccia compatibile ma mi hanno risposto che no.
Credo che l' USB BOX commercializzata da Citroen/Peugeot sia costruita dalla Dension quindi difficilmente ne produrrà una che faccia concorrenza al prodotto marchiato PSA.
Secondo me puoi tranquillamente restituirla e attendere,come molti di noi,il nuovo aggiornamento software del RNEG sperando che risolva questo problema.
Re: Wip Nav 308
Ti ringrazio x il consiglio...è quello ke ho pensato di fare visti i problemi ke mi ha creato...
Ora sono in conce per fare il ceck sulla centralina e sistemare il tutto...
Ho chiesto info sull'USB box e mi hanno detto ke col wip nav nn funzia come vorrei io...
Quindi lascio tutto com'è e pazienza....vedremo se uscirà qualcosa xkè ormai i cd son vecchi come le cassette...
Pensate ke pure sulle moto granturismo montano la porta USB x iPod...(servizio di ieri su tg2 motori relativo alla BMW 1200 gt....)
308 1.6 Hdi FAP Féline
24 Nov. 2009------Nero Perla-----Wip Nav-----Fari allo Xeno-----
Re: Wip Nav 308
Ciao ragazzi, ci ho messo due ore ed ho perso la vista per leggere tutto il form, ma non mi sembra che ci sia scritto come duplicare la scheda SD. Ho la 2009/2010 e mi piacerebbe iniziare a farne una copia di sicurezza, poi sicuramente cercherò di darmi da fare per l'aggiornamento poi, ma sono bloccato. Chi mi aiuta? Se possibile parlando terra terra? grazie
- zio_tibia
Re: Wip Nav 308
La scheda SD non ha alcun tipo di protezione, quindi puoi copiarne il contenuto senza problemi e dove ti pare.
Devi chiaramente avere un lettore di SD in cui inserirla per poterne effettuare la copia.
I pc recenti di solito sono già dotati di opportuno lettore (una feritoia in cui infili la SD), e comunque si trovano anche esterni (collegabile al pc via presa USB) a pochi euro.
Se vuoi copiare la SD su una analoga da tenere di scorta vanno bene sia le SD standard (ormai in scomparsa) e le più recenti SDHC con tagli superiori ai 4GB.
Alcuni utenti usano schede da 8GB SDHC sul wip nav senza problemi.
Re: Wip Nav 308
Grazie zio. Ho un acer recente ed un lettore esterno, ma non sono riuscito neanche a vederla nel pc. Se metto le patatine fritte me le legge, ma la sd non sono riusciti a vederla neanche gli informatici del mio ufficio. Sono impalato
Re: Wip Nav 308
Ciao a tutti non mi collego da un pò, volevo sapere se andando i peugeto, adesso posso ordinare l'aggiormaneto mappe 2010...o se consigliate di aspettare...
- zio_tibia
Re: Wip Nav 308
ensport ci posson essere vari casi...vediam un pò.
1) anche io ho un Acer recente (TM6493), e di solito quelli recenti hanno un lettore interno. Scusa il consiglio banale ma
verifica se non lo ha di già. Io mi sono accorto dopo un mese di sta feritoia nascosta per le SD che comunque non funzionava. Son quindi andato su sito di acer e ho messo i driver recenti per il lettore di sd e tutto funziona.
2) se hai un lettore esterno verifcane la marca e vai sul sito del produttore in cerca di aggiornamenti. Può darsi che il tuo veda solo SD al max di 2GB e non oltre e allora c'è poco da fare.
Se non ti interessa risolvere il problema del tuo lettore ma il tuo solo scopo e aver solo copia della sd puoi fare:
1) puoi dare l'SD a qualcuno con un lettore in grado di leggerla e fartene fare una copia, tanto è un favore di una sola volta.
2) se hai più dimestichezza coi cellulari puoi mettere l'SD in un cell compatibile, collegare il cell via USB al pc e poi travasare
il contenuto dell schedina sul pc.
3) puoi leggere questa discussione e scaricare una copia dell'SD originale 2009/2010 messa on line dal buon Lucac.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 4&start=45
"Facce sapè"
"Facce sapè"
Re: Wip Nav 308
Zio, Sei un grande. Ti faro' sapere. Grazie
Re: Wip Nav 308
ciao a tutti..volevo sapere se qualkuno d voi è riuscito ad ascoltare la musica col dal cellulare tramite il bluetoth...ki ha il wip sound + wip bluetoth c'e riuscito,ma col wip nav avete mai provato?
sapete se c sn novità riguardanti la presa usb? cioè se è possibile installarla e i costi?(no usb box)
3008 bianco madreperla outdor 1,6 hdi robotizzato tetto ciel wip nav sensori d parcheggio anteriori....una boooombaaaaa.....
- CharlieReporter
- Peugeottista novello
Re: Wip Nav 308
Salve
sapete se è possibile impostare con il WIP NAV una destinazione con un determinato percorso?
Intendo, passare per varie"tappe".
308 PREMIUM 1.6 90CV Grigio Shark + FAP + WIP NAV + Fendinebbia
Re: Wip Nav 308
Si può fare:CharlieReporter ha scritto:Salve
imposta la destinazione finale poi torna nel menù navigazione e clicca su stopover, potrai segliere gli stop fra rubrica,ultime destinazioni o ex novo , non sono sicuro del numero di stop che puoi inserire in un percorso,credo 5,
ma questo potrai verificarlo personalmente.
- CharlieReporter
Re: Wip Nav 308
Grazie di cuore
stavo gia impazzendo e volevo ritirare fuori il caro e vecchio TomTom.
Grazie anche a Passione Peugeot! Veramente utile, come in questi casi [-o<
Charlie
Charlie
Angela Casetta
Re: Wip Nav 308
Ho provato a fare la copia della scheda del mio Wip nav, sia con scheda da 8 Gb che da 4 Gb. Fatta la copia la vado a mettere sul mio navigatore (peugeot 3008) ma non viene visualizzato niente, mi dice soltanto che il sistema di navigazione non è attivo. Quale può essere il problema? Grazie
Re: Wip Nav 308
non è sufficente la copia della scheda: bisogna farne un'immagine e ripristinarla sulla nuova scheda.Angela Casetta ha scritto:Ho provato a fare la copia della scheda del mio Wip nav, sia con scheda da 8 Gb che da 4 Gb. Fatta la copia la vado a mettere sul mio navigatore (peugeot 3008) ma non viene visualizzato niente, mi dice soltanto che il sistema di navigazione non è attivo. Quale può essere il problema? Grazie
le schede devono avere la stessa capacità e per creare e ripristinare l'immagine è necessario un software come acronis true image (nel link la versione demo)
http://www.acronis.it/homecomputing/dow ... _it-IT.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao
308 1,6 HDI 16 v FAP 90Cv Tecno Bianco Banchisa Dicembre 2009 wipnav + clima auto + pack confort Pneumatici 205 /55 R16 91T invernali Pirelli Snowcontrol serie II
Re: Wip Nav 308
controlla la versione firmwere del wipnav da quanto emerso sembra che la versione piu' recente ovvero la 27.01 non riconoscaCLIENT ha scritto:non è sufficente la copia della scheda: bisogna farne un'immagine e ripristinarla sulla nuova scheda.Angela Casetta ha scritto:Ho provato a fare la copia della scheda del mio Wip nav, sia con scheda da 8 Gb che da 4 Gb. Fatta la copia la vado a mettere sul mio navigatore (peugeot 3008) ma non viene visualizzato niente, mi dice soltanto che il sistema di navigazione non è attivo. Quale può essere il problema? Grazie
ciao
le copie...
New 308 1.6 bhdi 120cv allure...
EX 3008 1.6 hdi fap 110cv Outdor Vapor Gray, imm. 09/2009 rimappa+10 EGR eliminata da centralina, grip control, wip nav fw33.09+mappe 2011-2012,HUD,tetto ciel, vetri osc, sens anteriori e posteriori,
xeno 5000k....Km 300650
