Climatizzatore automatico bizona ... Poco automatico
Re: Climatizzatore automatico bizona ... Poco automatico
Se sul clima hai il tasto per lo sbrinamento del parabrezza prova a utilizzare quello che in automatico imposta velocità direzione flussi e fa partire anche il compressore oltre nel tuo caso ad inserire le apposite resistenze
.....Poiché non è giusto che tu passi per fessa ritorna all'attacco dicendogli che con un conoscente ( non nominare il forum (perché a prescindere si chiudono a riccio ) e chiedi se possono verificare se le resistenze del clima almeno funzionano ?
Se verranno giù dalla luna come si dice è perché non danno nemmeno loro come funziona e da quali componenti è formato il tuo clima.
Noi l'abbiamo visto dal service box per tanto è così
Sky08
Facevo un po' di ironia...nel senso che io ho rilevato il ben noto difetto, lui no. Il tizio in questione, dopo 4 minuti, ha rilevato che il parabrezza si spanna. Io gli ho chiesto esplicitamente se, dopo 4 minuti, ha avvertito l'aria calda (perché questo è, appunto, il problema), lui ha ribadito che il parabrezza si spanna e che se voglio l'abitacolo caldo devo aspettare. Praticamente dopo 4 minuti l'aria è fredda, ma me la devo tenere così. la macchina non ha niente che non va. Questo è tutto, purtroppo.Gian ha scritto:Ciao Sky
Non ha capito
Quindi col meccanico a bordo ha funzionato? Nel sl senso che il caldo è arrivato quasi subito ?
Sky08
Già provato, fin dall'anno scorso, ma niente. provato anche ad alternare automatico/manuale, stessa solfa.Gian ha scritto:Se sul clima hai il tasto per lo sbrinamento del parabrezza prova a utilizzare quello che in automatico imposta velocità direzione flussi e fa partire anche il compressore oltre nel tuo caso ad inserire le apposite resistenze
Sky08
Che cos'è il service box?Gian ha scritto:.....Poiché non è giusto che tu passi per fessa ritorna all'attacco dicendogli che con un conoscente ( non nominare il forum (perché a prescindere si chiudono a riccio ) e chiedi se possono verificare se le resistenze del clima almeno funzionano ?
È il sito ufficiale della casa e che consultano tutte le officine nel quale sono riportati tutti gli esplosi i pezzi e molto altro con cui è costruita la tua auto.Sky08 ha scritto:Che cos'è il service box?Gian ha scritto:.....Poiché non è giusto che tu passi per fessa ritorna all'attacco dicendogli che con un conoscente ( non nominare il forum (perché a prescindere si chiudono a riccio ) e chiedi se possono verificare se le resistenze del clima almeno funzionano ?
Per questo motivo mi son permesso di scrivere che la tua auto ha le resistenze poiché avevo anche postato l'esploso del tuo impianto clima.
E se lo dice la casa che le ha , non sarà certo un meccanico ad asserire il contrario.
Sky08
Sempre gentile Gian, grazie!
Ho recuperato il tuo post sugli esplosi (è a p. 3 di questo lungo topic), ma lì dicevi che gli ultimi HDI non hanno le resistenze...io non me ne intendo e sicuramente avrò capito male. Potresti spiegarmi? Grazie e scusa il disturbo
Ciao SkySky08 ha scritto:Sempre gentile Gian, grazie!![]()
Purtroppo tutti gli HDI hanno rendimenti molto elevati e questo è indice di un rendimento termodinamico e più in generale di elevata efficienza.
Efficienza che permette di trasformare in movimento quasi tutta l'energia sviluppata dalla combustione del gasolio. Così la parte che viene spesa in calore soprattutto nella stagione fredda non è sufficiente a garantire un adeguato riscaldamento dell'abitacolo. Questo spiega perché tutti i diesel a precamera scaldavano subito.
Così il costruttore ha dovuto implementare la produzione di calore per l'impianto clima attraverso diverse soluzioni.
In alcuni HDI venivano poste delle resistenze elettriche sul tubo che porta il liquido al radiatore interno all'abitacolo cosicché questo venisse riscaldato quando al clima si chiede il massimo del caldo. Un altro sistema è quello di interporre delle resistenze all'ingresso dell'aria nel blocco del clima. In questo modo si realizza lo stesso principio di un normale asciugacapelli anche se la potenza delle resistenze impiegate è di gran lunga inferiore altrimenti
Un altro sistema è quello di utilizzare uno scambiatore di calore gas di scarico / acqua per riscaldare il liquido che entra nel radiatore del riscaldamento interno. Una sorta come il primo esempio solo che anziché utilizzare le resistenze vengono sfruttati i gas di scarico appena usciti dal motore.
Non so se esistano altri sistemi tuttavia tutti hanno il compito di riscaldare direttamente o indirettamente l'aria del clima.
Nel tuo caso hai il secondo esempio. Per questo motivo sarebbe interessante sapere se le tue resistenze funzionano ?
Dopo più o meno un minuto che hai messo in moto in moto hai posizionato tutto sul caldo senti se esce un pò di caldo ??
Sky08
Grazie Gian, ora è chiaro il passaggio.
Venendo a quanto mi chiedi, dopo un minuto è Siberia allo stato puro. Non viene caldo nemmeno a sognarselo
CiaoSky08 ha scritto:Grazie Gian, ora è chiaro il passaggio.
Mi sa che quelle resistenze con ogni probabilità non funzionano
Sky08
Ciao Gian. Qualcosa che non va c’è, il problema è che non vogliono riconoscerlo. Come dicevo l’anno scorso a chi mi consigliava di cambiare officina, la rete di Padova non è il massimo. È una lotta impari, io contro loro. Dovrei girarne una terza, che dista anche abbastanza da casa mia, per poi magare avere una delusione ulteriore. Sono stufa e allo stesso tempo convinta che, scaduti i 4 anni di garanzia, inizieranno le magagne.
Se, come dici tu, fossero le resistenze, quali potrebbero essere le conseguenze di un mancato intervento? Solo la Siberia o potrei avere danni maggiori?
Ciao Sky
....Capisco...
solo la siberia nessun danno.
....Capisco...
Sky08
Sì, intendevo dire nient’altro oltre la Siberia?Gian ha scritto:Ciao Sky
....Capisco...
Sky08
Oggi sono tornata alla carica, questa volta presso l’officina della concessionaria dove ho acquistato la 208. Mi hanno detto che le Peugeot non hanno la resistenza, che c’era invece nei precedenti modelli Renault. Siamo punto e a capo.Gian ha scritto:CiaoSky08 ha scritto:Grazie Gian, ora è chiaro il passaggio.
Ciao Sky
Certamente che se per assurdo non le avesse il caldo arriverebbe col mese di giugno
dai passami la battuta.
Ti ho mandato un m.p.
