WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 5008 407 807 RCZ
crisj1082
Re: WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 5008 407 807 RCZ
Messaggio da crisj1082 »
RAGAZZI ciao a tutti
per chi voglia io mi trovo ad avere sia il firmware che le mappe aggiornate al 2016
però le vendo fatemi sapere se interessati sono si torino
Peugeot 3008
2.0 - 163cv diesel
Cambio Automatico Porsche
vetri oscurati
WIP COM 3D
leonessa nera
merit72
Messaggio da merit72 »
Innanzitutto complimenti per il forum!!!!
Chiedo cortesemente se qualcheduno potesse indicarmi (via mp) link dell'ultima mappa 2016-01
Grazie!
sebas80
Re: WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 407 807 RCZ
Messaggio da sebas80 »
Adamas23 ha scritto:
Allora....ho appena fatto la prova ma proprio non va....è una questione di firmware? Grazie. Antonello
Io sapevo che non era necessario fare l'aggiornamento firmware, però a questo punto, dato che la 50.03 è la versione ultima uscita per il wipnav e non penso ce ne saranno di ulteriori, ed è comunque una versione stabile, non sarebbe comunque cosa sbagliata fare l'upgrade.
Prima di fare l'upgrade di firmware hai già provato ad estrarre e rimettere la sd più volte? Che formattazione hai fatto?
Per la firmware puoi prendere il file da qua (cambia i DNS sennò ti dice che la pagina non esiste).
http://uploaded.net/file/50gvhrfx" onclick="window.open(this.href);return false;
Segui la guida che ho scritto tempo fa e che puoi ritrovare sul post successivo.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 0&start=26" onclick="window.open(this.href);return false;
Tessera Ufficiale Nr. 587
sebas80
crisj1082 ha scritto:RAGAZZI ciao a tutti
Ti invito nuovamente a leggere il regolamento del nostro forum.
La vendita di materiale protetto da copyright non è consentita. Sei vivamente pregato di astenerti dal fare ulteriori richieste del genere.
merit72
Nessuna buon'anima mi puo' aiutare??? :D
crisj1082
ale208 ha scritto:qualche anima pia mi manderebbe il link per il download delle nuove mappe per la mia 308 del 2012?
Grazie di cuore in anticipo
ei scrivimi in privato
Peugeot 3008
2.0 - 163cv diesel
vetri oscurati
WIP COM 3D
leonessa nera
Adamas23
Messaggio da Adamas23 »
sebas80 ha scritto:
Adamas23 ha scritto: Allora....ho appena fatto la prova ma proprio non va....è una questione di firmware? Grazie. Antonello
Grazie per la risposta Sebas80, sei sempre gentilissimo. Ho provato ad estrarre ed inserire più volte, ma niente da fare....per il resto, ho seguito le tue istruzioni alla lettera, formattazione fat32 etc., quindi penso anch'io che sia un problema di firmware. Lo sto scaricando e farò come hai consigliato, ma tu lo hai mai fatto?....mi sentirei più tranquillo se tu l'avessi provato personalmente.... :applause: . Grazie ancora, a presto. Antonello
Ultima modifica di sebas80 il 10/07/2016, 10:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rivista formattazione post. Non era chiaro il messaggio postato.
crisj1082
merit72 ha scritto:Nessuna buon'anima mi puo' aiutare??? :D
Io scrivimi ahhah
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Peugeot 3008
2.0 - 163cv diesel
vetri oscurati
WIP COM 3D
leonessa nera
sebas80
Adamas23 ha scritto: Grazie per la risposta Sebas80, sei sempre gentilissimo. Ho provato ad estrarre ed inserire più volte, ma niente da fare....per il resto, ho seguito le tue istruzioni alla lettera, formattazione fat32 etc., quindi penso anch'io che sia un problema di firmware. Lo sto scaricando e farò come hai consigliato, ma tu lo hai mai fatto?....mi sentirei più tranquillo se tu l'avessi provato personalmente.... :applause: . Grazie ancora, a presto. Antonello
Si l'ho già fatto questo aggiornamento. La procedura è molto semplice, ma delicata allo stesso tempo. Vanno scompattati i file del firmware in una SD e poi la SD va inserita nella radio al posto delle mappe. Tieni conto SEMPRe che la procedura va fatta a motore in moto. Se ti entra in modalità economia e non ha finito di aggiornare non voglio nemmeno pensarci. Quindi armati di pazienza.
Quando inserisci la SD, ti chiede se vuoi aggiornare. Tu con la rotellina centrale, selezioni "SI" e premi la rotellina per confermare. A quel punto lo lasci fare, può metterci anche una mezz'ora, non farti prendere dalla fretta quindi :)
Quando ha finito e si è riavviato, leva la SD e poi controlla nel SETUP che sia stata effettivamente aggiornata la firmware. Dopodicché torniamo alle mappe.
P.S.
Scusa se ti rispondo ora ma il messaggio precedente l'avevi scritto in mezzo a delle citazioni di altri messaggi e non si capiva, anzi ho corretto la formattazione, ora si capisce ;-)
Adamas23
sebas80 ha scritto: Si l'ho già fatto questo aggiornamento. La procedura è molto semplice, ma delicata allo stesso tempo. Vanno scompattati i file del firmware in una SD e poi la SD va inserita nella radio al posto delle mappe. Tieni conto SEMPRe che la procedura va fatta a motore in moto. Se ti entra in modalità economia e non ha finito di aggiornare non voglio nemmeno pensarci. Quindi armati di pazienza.
P.S.
Ciao Sebas80....dunque....ho formattato la sd, ho scaricato il file R50b_R50.03, l'ho scompattao nella sd nella quale adesso, dopo che ho eliminato il file zippato originale, si trova una cartella HEADUNIT ed un file HBUPDATE.DEF.....ora devo solo trovare il coraggio di seguire la procedura.... 8-[ dopodiché formatterò di nuovo la sd, ci metterò la famosa cartella database....e dovrei avere il tutto aggiornato che più aggiornato non si può.....ti farò sapere. Grazie. Antonello
Ultima modifica di sebas80 il 11/07/2016, 9:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rivista formattazione messaggio
sebas80
Adamas23 ha scritto: Ciao Sebas80....dunque....ho formattato la sd, ho scaricato il file R50b_R50.03, l'ho scompattao nella sd nella quale adesso, dopo che ho eliminato il file zippato originale, si trova una cartella HEADUNIT ed un file HBUPDATE.DEF.....ora devo solo trovare il coraggio di seguire la procedura.... 8-[ dopodiché formatterò di nuovo la sd, ci metterò la famosa cartella database....e dovrei avere il tutto aggiornato che più aggiornato non si può.....ti farò sapere. Grazie. Antonello
Se posso darti un consiglio però, non mettere il file ZIP nella SD e poi lo scompatti (almeno questo ho capito) ma scompatta sempre tutto sul PC e poi copi i file scompattati nella SD.
Comunque non è che volevo metterti paura, ma solo avvisarti che è un'operazione che va fatta con una certa attenzione. Tutto qua :).
Quando hai fatto fammi sapere ;-)
dio.carre
Messaggio da dio.carre »
io ho una 3008/2014 qualcuno può aiutarmi per l'aggiornamento delle mappe del navigatore quello con gli autovelox, grazie in anticipo
malcomix
Messaggio da malcomix »
Buonasera, cercavo una buona anima che mi desse delle dritte per quanto riguarda l'aggiornamento delle mappe 2016, contattatemi in privato... grazie in anticipo ;-)
Adamas23
Allora....aggiornamento firmware fatto, tutto ok, ora ho la versione 50, ma purtroppo le mappe ancora non le riconosce....a questo punto credo di aver scaricato il file sbagliato. Se hai qualche alternativa da suggerire....magari anche in privato... :-w)
Grazie sempre. Antonello
sebas80
Adamas23 ha scritto: Allora....aggiornamento firmware fatto, tutto ok, ora ho la versione 50, ma purtroppo le mappe ancora non le riconosce....a questo punto credo di aver scaricato il file sbagliato. Se hai qualche alternativa da suggerire....magari anche in privato... :-w)
Ti contatto tra un po' e vediamo di risolvere. C'è dell'altro allora.
