distanziali
- Tommaso_ALTA_CLASS
Re: distanziali
Hahahaha okok...in ogni caso oltre a qll artistiche fanno anche alcune normali...cioe..da angolazioni reali da dove si osserva l auto...grazie
GENFRIXX
Re: distanziali
Quindi dopo aver montato i distanziali solo al post, lui non ha ritenuto di effettuare convergenza/allineamento, niente ?Anty ha scritto:sono andato dal gommista e mi ha detto che non ci sono problemi.. usura normale e ho percorso più di 2000km...
per ora nessun problema, domenica smonto le ruote perchè voglio tinteggiare i freni e ti dico!
Re: distanziali
Mi ha detto che essendo poca la dimensione dei distanziali non necessita grandi accorgimenti. Mi ha detto di vedere se presenta un consumo anomalo delle ruote e oggi le ho smontate tutte e mi sembra ok.
Inoltre confermo che dopo 2000km i distanziali non hanno dato problemi.. I cerchi sono perfetti giusto oggi ho verificato.
Re: distanziali
hai rinunciato al dado antifurto giusto?
Re: distanziali
Per ora si.. Ma ho visto che si trovano anche per i distanziali. Devo solo ritrovare i link dove li avevo vistiTommaso_ALTA_CLASS ha scritto:hai rinunciato al dado antifurto giusto?
Re: distanziali
Oggie ne ho appofittato per tinteggiare le pinze dei freni quindi ho smontato tutti le ruote e verificato cerchi, ruote, distanziali,bulloni e pinze dei freni
Visto che ero li ho deci di fare anche qualche foto, di profilo (la seconda foto) si vedono molto le ruote uscire fuori, mentre da dietro non è facile da fotografare nel complesso.. non si riesce a prendere bene tutto il retro, molto diverso l'impatto visivo. Si può notare come esca molto lateralmente la ruota sopratutto a destra visto il contrasto con la luce.
Infine una foto con il distanziale da 16 mm montato e bullone specifico piatto.
Spero di aver fatto cosa gradita
Re: distanziali
scusate se ho scritto un po' di me..biiip..a.. ma ero senza lenti e non vedevo bene il monitor
Re: distanziali
grazie anty...gia che c'eri potevi farne un po di piu !! hahahahahaha dai un'idea me la sono fatta...credo che li monterò anche io..anche se distanziali e bulloni vengono quasi 200€ !!!
Re: distanziali
Salve ragazzi io avrei appena finito di fare una coppia di distanziali posteriori ma non so' dove reperire i bulloni prolungati per i dist. da 20mm
qualcuno puo' aiutarmi grazie e ciao!
- massi.drago
Re: distanziali
Non ricordo quanto sono lunghi gli originali..... dagli una misurata al filetto..... se la parte filettata è 3cm quelli con parte filettate lunga 5cm (3cm+2cm del distanziale) li fa la lampa e si trovano a vendere anche su ebay.
http://www.lampa.it/it/prod-510-2812-51 ... ndella.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Il modello PR0 è con testa 17 il PR1 con testa da 19, anche per questo ricontrolla gli originali perchè non mi ricordo di che misura sono.
- mirketto75
Re: distanziali
uno serio tanto che c'e' fa' anche i bulloni....morenos ha scritto:Salve ragazzi io avrei appena finito di fare una coppia di distanziali posteriori ma non so' dove reperire i bulloni prolungati per i dist. da 20mm![]()
Re: distanziali
ok massi grazie ma i bulloni originale sono diversi sono conici e sono passo 12 x 1.5 allego la foto!
Re: distanziali
ma l'idea di fare tutto in casa c'era visto che e' il mio lavoro pero' non ho molta voglia di mettermi a fare anche le colonnette per una serie di motivi per trovare il giusto materiale sapere se sono trattati termicamente un eventuare trattamento anticorrosione ecc ecc ho valutato che il gioco non vale la candela!mirketto75 ha scritto:uno serio tanto che c'e' fa' anche i bulloni....morenos ha scritto:Salve ragazzi io avrei appena finito di fare una coppia di distanziali posteriori ma non so' dove reperire i bulloni prolungati per i dist. da 20mm![]()
Re: distanziali
Non so se la parte conica lavori sul cerchio o e' soltanto una rastrematura per aumentare di diametro senza creare punti di rottura
forse vanno bene anche di altra forma boooooooooooooo.
- mirketto75
Re: distanziali
barra di acciao inoxmorenos ha scritto:ma l'idea di fare tutto in casa c'era visto che e' il mio lavoro pero' non ho molta voglia di mettermi a fare anche le colonnette per una serie di motivi per trovare il giusto materiale sapere se sono trattati termicamente un eventuare trattamento anticorrosione ecc ecc ho valutato che il gioco non vale la candela!mirketto75 ha scritto:uno serio tanto che c'e' fa' anche i bulloni....morenos ha scritto:Salve ragazzi io avrei appena finito di fare una coppia di distanziali posteriori ma non so' dove reperire i bulloni prolungati per i dist. da 20mm![]()
poi chi sa' se trovo problemi nel reperirli in commercio in breve tempo forse rivalutero' l'idea di farli da me!
[/url]
