Per quanto riguarda il valore dei km dall'ultima rigenerazione mi segnava 4000km circa
[RISOLTO] 308 1.5 BlueHDI 130 cv frequenza rigenerazioni e consumi
Re: [RISOLTO] 308 1.5 BlueHDI 130 cv frequenza rigenerazioni e consumi
Guarda proprio stamattina mi ha fatto rigenerazione. Prima di questa delle ultime 10 mi dava 3792km dopo quest'ultima segna 2500km circa.
Nuova Peugeot 308 Allure Pack BlueHDi 130 EAT8, 07/2022, blu vertigo, visiopacrk 360, sedili AGR
Sulla mia ECU lo stesso software mostra il valore con grande precisione, quindi so che il dato in teoria è affidabile. Evidentemente però non tutte le versioni della centralina lo espongono allo stesso modo.
Fra le ultime due rigenerazioni hai provato a segnarti i km reali percorsi? Così si capisce quanto “balla” la lettura che vedi a diagnosi.
Mi sembra di capire che almeno il PID che segnala la rigenerazione in corso funziona bene, ed è quello che alla fine serve di più nella pratica.
308 II SW Restyling (MK 2.5) 1.5 BlueHDi 130cv S&S Business 06/2019 (acquistata usata 08/2024 a 113.000 km)
Ex
Ford Focus SW (MK 3.5) 1.5 TDCi 120cv S&S Business 10/2015 (acquistata usata 01/2019 a 125.000 km cotta 06/2024 da incendio
Opel Astra G 1.7 TDI 75cv 16V Club 03/2002 (acquistata usata 06/2006 a 50.100 km regalata 01/2019)
Opel Kadett E 1.3 S 75cv convertita a GPL (acquistata usata 1999 usata fino al 06/2006)
Ex
Siamo sui 350km tra una rigenerazione e l'altra.
@AGeek: scusa se rispondo solo ora, ma no avuto altri impicci...
Sto per attrezzarmi con App (già installata) e dispositivo per la lettura dei dati. Ma volevo chiederti: ogni quanto tempo è consigliabile fare queste misurazioni, considerando che non è comodissimo smontare lo sportelletto nel cruscotto per accedere alla presa OBD (io ho una 308 del 2016)?
Ciao RedRay68,RedRay68 ha scritto: ↑26/10/2025, 17:45@AGeek: scusa se rispondo solo ora, ma no avuto altri impicci...
Dipende molto da cosa vuoi ottenere con il monitoraggio.
Se ti interessa solo avere un’idea dell’andamento generale — per esempio la media delle ultime 10 rigenerazioni — puoi fare le letture anche di rado, giusto per curiosità o controllo periodico.
Se invece, come nel mio caso, vuoi tenere traccia di tutte le rigenerazioni e assicurarti di portarle sempre a termine, la cosa cambia: io ho risolto semplicemente rimuovendo in modo permanente lo sportellino del vano e lasciando la presa OBD sempre collegata all’adattatore. Così posso avviare l’app in qualsiasi momento senza smontare ogni volta.
Ex
Ex
Non avevo pensato a questa soluzione.
Vi aggiornerò
Vi aggiornerò
....altrimenti si pu[ sempre fare come ho fatto io sulla C3P in firma: ho sganciato la presa OBDII dal suo alloggiamento , ha 2 incastri a molla, e l'ho lasciata penzoloni fissando poi con una fascetta il device BT (nel mio caso un Garmin).
Quando dovevo poi andare in autorizzata in 10 sec rimettevo tutto come in origine
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
Buongiorno.
Finalmente ho potuto provare lo scanner della VGate in coppia con l'App.
Andando sulla voce Tutti i sensori, mi appare un elenco abbastanza lungo (peraltro quasi tutto in italiano) in cui però non trovo le voci che servirebbero (ho allegato la prima pagina dell'elenco).
Se il problema può essere superato con l'attivazione Premium, provvedo subito, visto il costo irrisorio.
Volevo solo sincerarmi che fosse l'app giusta, perchè sembra ce ne siano diverse molto simili.
Ciao RedRay68,RedRay68 ha scritto: ↑05/11/2025, 12:54Andando sulla voce Tutti i sensori, mi appare un elenco abbastanza lungo (peraltro quasi tutto in italiano) in cui però non trovo le voci che servirebbero (ho allegato la prima pagina dell'elenco).
se non sbaglio nei post precedenti avevo già accennato al fatto che è fondamentale selezionare il profilo “Peugeot 1.5 BlueHDi”, altrimenti l’app non visualizza molti dei PID disponibili.
Nel mio caso ne compaiono circa 400, quindi se a te ne risultano molti meno è probabile che il profilo veicolo non sia impostato correttamente.
Tieni presente che tutti questi PID dovrebbero essere visibili anche nella versione base di Car Scanner, quindi non serve necessariamente la versione Pro per vederli.
Ex
Ex
Ti ringrazio.
Nel pomeriggio provvedo alla rettifica.
Finalmente, grazie all'ultima dritta di AGeek, sono riuscito a rilevare i valori di cui si è parlato finora, che allego di seguito.
Ho allegato gli ultimi 3 dati per chiedervi se sono plausibili. In particolare, il valore del cambio olio si riferisce alla distanza percorsa dall'ultimo cambio, giusto? In questo caso ci siamo, perchè finora ho percorso 22000 km, quindi a breve tagliando...
Un'altra cosa: non ho ancora ben capito come aggiungere questi valori ad un cruscotto...
Edit
Risolta la personalizzazione del cruscotto.
Ora non resta che controllare periodicamente i valori delle rilevazioni.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
La mia 308 1.5 Blue HDi del 2018 con 115.000 km circa non mi ha dato mai problemi inerenti FAP, addirittura non capisco quando e se avvengono le rigenerazioni, c'è un modo per capirlo? grazie
1.5 bluehdi 130 cv
Si.
A pag. 12 di questa discussione trovi le indicazioni che AGeek ha fornito a me. In sostanza serve uno scanner per la diagnostica (costo intorno ai 20 €) da agganciare alla presa OBDII della tua auto e un'app (Car Scanner) per monitorare i valori più rilevanti relativi al FAP.
isopropanol
Rigenera quando il vetro degli specchietti retrovisori diventa caldo al tatto
