distanziali
mirketto75
Re: distanziali
Messaggio da mirketto75 »
Anty ha scritto:per intenderci ho trovato questi che dovrebbero forse essere i più simili, adatti con i distanziali:
http://www.ebay.it/itm/BULLONI-RUOTE-LU ... 25641c7197" onclick="window.open(this.href);return false;
questi che hai menzionato,sono quelli giusti...devono essere piatti....se hai quelli conici,anty,nn montarli neanche.. 8)
Anty
Re: distanziali
Messaggio da Anty »
ok... infatti li ho appena smontati! ormai ci ho preso gusto a smontare le ruote..
che palle! non pensavo che per la peugoto ci volessero quelli piatti.. praticamente le ha solo lei. cmq anche quello su ebay dice distanziali per rcz e non ho fatto caso ai bulloni. :lol:
Re: distanziali
E meno male che te l'ho detto altrimenti sciupavi tutto... mi devi 1 caffè ;-) Il bullone originale sembra conico, ma in realtà la parte col tronco di cono serve da raccordo alla parte più spessa del bullone la quale entra a precisione dentro al buco del cerchio e la parte che tiene effettivamente è quella piatta. Un altro problema che anche quelli piatti che sembrano giusti dell' altra insersione in realtà non vanno benissimo perchè non hanno la parte più grossa, ma il diametro è lo stesso della filettatura quindi non andranno di certo a pienare per intero il foro non filettato del cerchio lasciando spazio per un certo movimento. Io finchè non troverò un bullone pienamente compatibile con quello originale i distanziali non li metto. :(
Anty
Re: distanziali
Messaggio da Anty »
massi.drago ha scritto:E meno male che te l'ho detto altrimenti sciupavi tutto... mi devi 1 caffè ;-) Il bullone originale sembra conico, ma in realtà la parte col tronco di cono serve da raccordo alla parte più spessa del bullone la quale entra a precisione dentro al buco del cerchio e la parte che tiene effettivamente è quella piatta. Un altro problema che anche quelli piatti che sembrano giusti dell' altra insersione in realtà non vanno benissimo perchè non hanno la parte più grossa, ma il diametro è lo stesso della filettatura quindi non andranno di certo a pienare per intero il foro non filettato del cerchio lasciando spazio per un certo movimento. Io finchè non troverò un bullone pienamente compatibile con quello originale i distanziali non li metto. :(
anche una birra ti offro! non siamo vicini ma non si sa mai.. :applause:
il bullone originale fa schifo! è inotrvabile, ho passato le ore a cercarlo uguale ma niente da fare, quello nel link che prenderò sono i migliori che ho trovato.
inoltre ho letto che con la vite originale "piatta-conica" ci puoi stringere correttamente sia i cerchi in lega sia quelli in lamiera.. con la vite "piatta" puoi stringere correttamente solo quelli in lega.. quindi per noi che abbiamo quelli in lga il problema non sussiste.
Anty
Re: distanziali
Messaggio da Anty »
eccola con i distanziali montati.. giusto a filo! :mrgreen:
GENFRIXX
Località: Da Santa Maria Capua Vetere a Modena da Spartacus a Gilles
Re: distanziali
Messaggio da GENFRIXX »
x Anty ,come ti avevo promessso all'incontro do Grazzano, ti passo delle informazioni che ho ricevuto dal centro revisioni a cui ho posto la domanda; ebbene secondo loro i distanziali si possono montare a patto che la ruota rimanga nella sagoma del passaruota.
In pratica i tuoi da 16 mm sono gli unici che si possano montare al posteriore.
Lunedì un mio collega si recherà in motorizzazione per il collaudo di alcuni autobus, ed a lui ho chiesto il favore di chiedere ad un tecnico dell'ente, come stanno ufficialmente le cose.
Farò sapere.
Tommaso_ALTA_CLASS
Re: distanziali
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
che ne dite di mettere qualche foto da dietro ma con una vista complessiva dell'auto?? non una singola ruota ma entrambe?
Anty
Re: distanziali
Messaggio da Anty »
GENFRIXX ha scritto:x Anty ,come ti avevo promessso all'incontro do Grazzano, ti passo delle informazioni che ho ricevuto dal centro revisioni a cui ho posto la domanda; ebbene secondo loro i distanziali si possono montare a patto che la ruota rimanga nella sagoma del passaruota.
Farò sapere.
grazie, mi ha fermato la polizia ieri sera e non mi ha detto nulla, io ero convinto di questa legge e mi sembrava strana quella degli specchietti..
Tommaso, se hai ancora un po' di pazienza faccio un resconto fotografico. A mio parere si nota subito la differenza guardandola di fronte leggermente spostato a destra o sinistra. Da dietro le ruote sembrano effettvamente uscire, gli fa un bel culetto :D
Per ora nessun problema. più tardi smonto una ruota per vedere come stanno bulloni e cerchi, giusto per un controllo.
Tommaso_ALTA_CLASS
Re: distanziali
grazie mille! sei un grande!
GENFRIXX
Re: distanziali
Osservando una vettura sulla quale erano montati dei distanziali che portavano la ruota a filo carrozzeria, mi sono posto una domanda: ma quella vettura, a pienissimo carico e quindi con le sospensioni "a pacco" oppure abbassando l'assetto come piace a molti, in caso di sconnessioni del manto stradale, sarà destinata a far sfregare i passaruota sugli pneumatici ?
O no ?
Anty
Re: distanziali
Messaggio da Anty »
GENFRIXX ha scritto:Osservando una vettura sulla quale erano montati dei distanziali che portavano la ruota a filo carrozzeria, mi sono posto una domanda: ma quella vettura, a pienissimo carico e quindi con le sospensioni "a pacco" oppure abbassando l'assetto come piace a molti, in caso di sconnessioni del manto stradale, sarà destinata a far sfregare i passaruota sugli pneumatici ?
O no ?
forse davanti si sopratutto quando sterzi ma dietro anche abbassando l'assetto non tocca, io ci vedo ancora molto spazio, poi se uno me l'abbassa di 4 cm è un altro conto (voglio vederlo a passare ed entrare nei vari garages..)
Ti posso dire che in questi ultimi giorni ho fatto un viaggetto ed eravamo in due con un po' di valigie e la macchina bella carica.. non dava per nulla l'idea di toccare dietro.. anche se quando vedo le buche io inchiodo e le faccio a 20 all'ora!
GENFRIXX
Re: distanziali
Bene, siccome dopo l'estate è una modifica che vorrei apportare, però anche all'ant, cerco di sviscerare le varie problematiche insiema avoi.
A proposito, dal gommista ci sei poi stato, per l'allineamento ? dal montaggio dei distanziali, quanti km ai percorso ? usura gomme e tutto resto è ok ?
Anty
Re: distanziali
Messaggio da Anty »
sono andato dal gommista e mi ha detto che non ci sono problemi.. usura normale e ho percorso più di 2000km...
per ora nessun problema, domenica smonto le ruote perchè voglio tinteggiare i freni e ti dico!
Tommaso_ALTA_CLASS
Re: distanziali
Io aspetto ancora le foto.... :D :D
Anty
Re: distanziali
Messaggio da Anty »
Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:Io aspetto ancora le foto.... :D :D
sono un po.. preso.. volevo fare delle belle foto artistiche come piaciono a me! :D :D :D
Torna a “RCZ - Fai da te”
