307 pulizia EGR 1.6 HDi 16V
Re: 307 pulizia EGR 1.6 HDi 16V
Ok per la guarnizione, ma è un lavoro complicato o costoso? Tu perchè non l'hai fatto? Credi che il gioco non vale la candela? Lo sporco che si trova li sotto si elimina in fase di aspirazione?
Un saluto e grazie per la disponibilità.
non l'ho fatto perché i tempi di lavoro si allungano.
Quindi per fare il lavoro di pulizia basta acquistare la guarnizione o ci sono altre cose da sapere? I bulloni che serrano il coperchio sono di tipo a snervatura? Sai dove posso guardare per trovare una guida o un esploso dei pezzi?
Allora per fare un lavoro completo devi smontare anche tutti gli iniettori,il carter della distribuzione,e forse anche la pompa a depressione,ma non ne sono sicuro al 100%.
Per i manuali vai su ebay e cerca service Peugeot...sono dei DVD.
Credo che non sia un lavoro alla mia altezza. Ci sono troppi componenti da smontare e non so se qualcosa si possa starare. Penso che lascerò stare. Se un giorno farai una guida, potrei pensare di provarci.
Grazie per le risposte.
Cmq gia' con questo lavoro risolvi parecchio.
Hai ragione perchè l'auto dopo la pulizia della valvola e del collettore è rinata. Unica differenza con il tuo lavoro è che io ho flangiato la valvola. Fino ad oggi nessun problema anzi solo miglioramenti.
Guarda proprio stasera mi sono deciso di flangiare.
Mi sono seccato di ripetere quest'operazione.....
cmq scarica questo file per darti un idea del lavoro..
Dall'esploso che mi hai dato non mi sembra così complicato. Non vedo nessuna guarnizione tra il coperchio testata e la testata che strano.
Non ci sono le coppie di serraggio e non ci sono gli iniettori che non so se sono obbligato a rimuovere, e come smontarli nel caso fossi obbligato.
In realtà non voglio toccare gli iniettori perchè non voglio starare nulla. Ma dal disegno non si capisce se è possibile rimuovere il coperchio testata con gli iniettori collegati.
Se mi dai qualche dritta posso provare.
Saluti MIchi.
Saluti MIchi.
fermati un attimo.
Questo e' solo un esploso del carter cappelli e coperchio testata.
mancano altri disegni.
ti avevo risposto sopra,che bisogna smontare gli iniettori per rimuovere il carter...
Hai ragione. Scusa per la svista.
Volevo cmq dirti che io possiedo una focus tdci 90cv.
Ma il motore è sovrapponibile.
Darò un'occhiata agli schemi. Poi forse ti farò delle domande.
Ma una cosa me la puoi dire subito. E' un lavoro che posso fare in "casa"? o ci vuole un'officina attrezzata? Attrezzi particolari.
E nel caso potessi farlo quali sono le guarnizioni da sostituire?
Saluti e grazie per l'attenzione.
attrezzi particolari chiave dinamometrica da 10 a 50Nm,bussole.
estrattore iniettore,e chiave esagonale.
In casa puoi farlo,se hai un garage e' meglio.
come te la cavi con gli iniettori?
devi smontarli e rimontarli nella stessa sequenza originale.
ed in genere si cambiano le ranelle una volta smontati.
Una grande bacinella e sgrassatore per rimuovere tutto lo sporco,sul carter.
per il serraggio o lo smontaggio procedi come da schema.
Non ho mai armeggiato con gli iniettori. Le ranelle dovrebbero essere delle rondelle. Per la sequenza non sapevo neppure che esistesse una sequenza di montaggio. Mi piace la meccanica con lo studio e qualche dritta ce la posso fare. Ora mi studio i disegni. Per gli iniettori forse un tuo aiutino non mi garebbe male.
Grazie.
Grazie.
Ti consiglio vivamente di farti assistere da un meccanico o da qualcuno esperto.
buongiorno a tutti ed in particolare all'autore della discussione sicuramente molto ferrato in materia e mi chiedevo se fosse disponibile su appuntamento ad eseguire tale operazione di manutenzione straordinaria sul motore in questione pougeot/ford HHDA 1.6cc HDI/TDCI ovviamente per accordi in pm grazie e buone feste
