[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
- scorpion83
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Anchio ho sobbalzi come te e in effetti son fastidiosi.
- 208 RE
Dici? Domani provo! Basta dare una spazzolata? Ma per levarle come si fa non ho mai provato a farlo...bisogna staccare la batteria?g91 ha scritto:ciao a tutti scusate se faccio il profeta,quando andate a casa,smontate le candele,date a loro una bella spazzolata con apposita spazzola di ferro,rimontate il tutto con serragio candele a 20 n.m con chiave dinamometrica e i sobbalzi saranno ricordi ciao
Io non ho nessun tipo di sobbalzo, forse perché la tiro
ciao intato prima di iniziare bisogna avere le chiavi adatte,chiave candele quella piccola,e chiave dinamometrica e importante averla per il serragio e una spazzola di ferro dolce e una 8 a tubo.
procedura
estrare le chiavi di accensione e staccare batteria
disconettere i conettori bobine
con una 8 svitare i dadi di serragio bobine
estrare il corpo bobina tirando verso di voi e a pressione
a questo punto vedrete la candela, soffiare con un compressore dentro il loro loculo per pulire,per evitare che entri sporcizia nella camera di scoppio quando si smontano
infilate la chiave con gommino vi raccomando in modo che la candela rimanga bloccata sulla chiave
una volta smontate le candele fate attenzione a rimontare tutto come prima cioe' senza mischiare candele e bobine tutto nello stesso ordine di smontaggio
spazzolare la candela delicatamente senza esagerare fatela tornare lucida senza incrostazioni delicatamente e poi una bella soffiata,rimontate le candele inserendo la candela sulla chiave con gommino e avvitate delicatamente sino a fondo corsa poi con una chiave dinamometrica serrare a 20 - 25 n.m se non avete la chiave,una volta arrivati a fondo corsa a mano, serrate la candela un 1/4 di giro e rimontate le bobine e collegamenti compreso il positivo batteria,avviate il motore senza accelerare a minimo per 10 m. nel frattempo dovete settare lo smeg data ora e il gioco e fatto.
l'operazione e semplice richiede manualita' pertanto non mi assumo nessuna responsabilita' di eventuali danni.
questa operazione sara gradita dai consumi migliorano,e la partenza la rende piu fluida, dimenticavo date tempo alla centralina di adattarsi alla pulizia candele circa 60 km e dopo vedrete il risultato ciao
procedura
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
scusate sapete dirmi quanto consumano le vostre auto a 100km/h con il cruise? intendo il consumo istantaneo. penso che almeno i 20km/l li faccia no?
ciao be su istantaneo e un po ballerino per via delle minime variazioni anche con cruise,su percorso 1 o 2 le vedi fisse perche fa la media,comunque confermo che a 90 100 k.l'ora riesco a fare anche 20 21 pero' la mia e stata ottimizata da centralina ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao a tutti, qualcuno possiede una 208 di colore bianco?
- Extreme0192
MoiRik86 ha scritto:Ciao a tutti, qualcuno possiede una 208 di colore bianco?
Sono indeciso tra il bianco e il nero! Si sporca molto bianca? E i graffi si vedono tanto?
Ho provato oggi la macchina in concessionaria! Io la prenderei snz volante in pelle e ho notato che il volante sembra un po' scivoloso.. È solo questione di abitudine o è proprio così?
- scorpion83
Bèh bianca vedi le strisciate nere quando si sporca mentre il nero la vedi marrone però è più facile a lavarla. La versione active intendi? Per quanto mi riguarda non lo trovo scivoloso poi lo sterzo è molto leggero
Io l' ho bianca ma personalmente avrei preferito il color deserto.
Si si l'Active! Magari è solo questione di abitudine.. Comunque si lo sterzo è fantastico!
BiciMotard
mah... secondo me tra il volante in pelle ed in sintetico non ti accorgi della differenza in termini di grip sulle mani. E' solo una questione di estetica, di pregio e basta.
Sulla leggerezza avete ragione che è molto leggero e piacevole, anche più della mia che ha più peso sull'anteriore e gomme più larghe.
Scusate ho un altra domanda
! Ma ho notato che con macchina spenta ma quadro acceso i finestrini non vanno giù.. Confermate?
No a me funziona
