308 GT Line
Re: 308 GT Line
Si confermo le 4 frecce insieme sono anche sequenziali.
Re: 308 GT Line
Come le hai collegate? Visto che come sappiamo avevi il cablaggio con due fili e gli attacchi Delle frecce con tre pin?Aioria ha scritto:Si confermo le 4 frecce insieme sono anche sequenziali.
E giacché quanto ti sono costate le sole frecce? E cosa hai acquistato altro per fare la sostituzione?
Saresti di aiuto a chi volesse intraprendere la tua modifica
AM:GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
Re: 308 GT Line
Io ho chiesto aiuto su questo forum, e altri ma nessuno mi ha saputo rispondere.
Alla fine mi sono attivato da solo chiedendo aiuto a un collega manutentore elettronico, e sembra vada tutto bene.
Cmq alla fine bastano 2 cavi collegati, solo che se acquistate le frecce sequenziali dovete fare la prova a banco a 12V e vedere con quali dei e si accende la freccia, ci vuole l'attrezzatura che ha usato il mio collega.
Io ho tagliato il connettore originale e messo uno a 3 fori che monta perfettamente sul fanale a led, collegato i cavi come mi ha spiegato lui, usando un tester per trovare positivo e il negativo.
- goliaz
Re: 308 GT Line
se avete notato,nella mia firma leggete "saro' sempre un ciquattrista coupe' convinto".la spiegazione: quando ho preso la mia active 1.2 130 cv,dopo pochi giorni ho realizzato che mi mancava la linea sportiva della mia c4 coupe',da cui mi sono separato troppo frettolosamente.la mia 308 x carita' va benissimo,ponte sostituito come tanti altri,cambio che lascia un po' a desiderare...in pratica dopo pochi mesi,quando sono uscite le vers con un tocco do sportivita',mi sono mangiato le mani,x avere chgiuso troppo in fretta.x tre anni ci ho rimuginato su e recentemente ho preso la decisione: andare alla ricerca di una gtline,anche perche' piu' avrei tirato avanti,piu' la mia avrebbe perso valore,e di una cosa ero sicuro,che non essendo completamente soddisfatto,con la mia attuale non avrei tirato i 10 anni.gtline trovata,entro una settimana dovrei averla in mano.unico dubbio:non so se mantenere i cerchi 18" pollici con cui e' equipaggiata la km 0 che ho trovato ,o sostituirli con i rubis 17.le mie valutazioni: entrambi i disegni mi piacciono,una leggera preferenza x il disegno delle razze dei rubis; i diamant 18 sono piu' opachi,quindi eventuali segni si vedrebbero meno che sui rubis 17,che sono piu' lucidi;gomme da 18 piu' delicate,ho gia' avuto una brutta esperienza quando ho usato i saphire 18 x poche settimane: una gomma tagliata sul fianco senza avere preso buche degne di nota
;gomme da 18 hanno un aspetto piu' sportivo,perche' misurate spalla-spalla sono 1 cm piu' larghe delle 17;fattore preponderante che probabilmente condizionera' la mia scelta,non mi piace vedere una gomma con spalla ultraribassata,la gomma sembra sparire offuscata dalla visuale del cerchio piu' grosso,la spalla piu' alta di circa 1 cm dei 17 trattata con un bello strato lucidante,fa la sua bella figura.comodita' di guida con i 17, non di tanto,ma comunque facilmente avvertibile che ho provato sul campo per entrambi i formati ndr. qualcuno di voi che ha la gtline ha optato x i cerchi 17? accetto consigli,che poi dipendono dalle idee che ha ognuno...fra qualche giorno in ogni caso saro' finalmente un 308ista convinto e appagato
Re: 308 GT Line
Sui cerchi hai già detto tutto e mi sembri convinto per i 17. Io ho entrambi, 17 rubis per le invernali e 18 per le estive ma no i diamant che non mi piacciono molto. Ho dei mak. Per i 18 il problema non è tanto per la gomma ma per il cerchio. Io ne ho già fatto fuori uno. I 17 rubis sono molto belli e l'estetica non ne risente più di tanto anche se con i 18 la linea generale cambia. Ovviamente ne risente un po' il conforto ma ne guadagni un po' in guida. Se vuoi fai un'occhiata alle foto in firma.
Re: 308 GT Line
Allacciandomi a quanto detto ieri, oggi ho notato che le frecce sequenziali dopo aver finito tutto il lavoro, funzionano bene quando lauto è a motore spento, se invece accendo il motore, le frecce funzionano in modo normale e non in modo dinamico!Aioria ha scritto:Io ho chiesto aiuto su questo forum, e altri ma nessuno mi ha saputo rispondere.
Chissà perché!
A sto punto avrei preferito al contrario, cioè motore accesso è frecce sequenziali.
- goliaz
Re: 308 GT Line
gran bei cerchi i tuoi,questo modello se non sbaglio aveva bisogno di un'escamotage x essere montato sulla 308,giusto?Luca D. ha scritto:Sui cerchi hai già detto tutto e mi sembri convinto per i 17. Io ho entrambi, 17 rubis per le invernali e 18 per le estive ma no i diamant che non mi piacciono molto. Ho dei mak. Per i 18 il problema non è tanto per la gomma ma per il cerchio. Io ne ho già fatto fuori uno. I 17 rubis sono molto belli e l'estetica non ne risente più di tanto anche se con i 18 la linea generale cambia. Ovviamente ne risente un po' il conforto ma ne guadagni un po' in guida. Se vuoi fai un'occhiata alle foto in firma.
Re: 308 GT Line
No nessun escamotage. Ci vogliono solo gli anelli di centraggio come per tutti i cerchi non di serie a meno che non siano dedicati all'auto. Anelli e bulloni te li danno con i cerchi, è la norma.
- goliaz
Re: 308 GT Line
adesso ricordo,il primo ad averli messi era stato paol.in pratica come lavora questo anello di centraggio?si mette perche' il foro del mozzo e' piu' largo del cerchio dedicato? scusate l'off topicLuca D. ha scritto:No nessun escamotage. Ci vogliono solo gli anelli di centraggio come per tutti i cerchi non di serie a meno che non siano dedicati all'auto. Anelli e bulloni te li danno con i cerchi, è la norma.
Mah, per me cambiare una Allure per una GTLine solo per via di pochi dettagli estetici è una cosa piuttosto incomprensibile. A quel punto perché non una bella GT a benzina, ci hai pensato? Almeno avresti un'auto dal carattere sportiveggiante vero, e non solo.... "il vestito"
Re:
Quoto, io ho una gran voglia del 180 cv udì.Alle2381 ha scritto:Mah, per me cambiare una Allure per una GTLine solo per via di pochi dettagli estetici è una cosa piuttosto incomprensibile. A quel punto perché non una bella GT a benzina, ci hai pensato? Almeno avresti un'auto dal carattere sportiveggiante vero, e non solo.... "il vestito"
Re: 308 GT Line
Si, per i cerchi universali di solito il foto è più largo del mozzo e gli anelli servono per colmare la distanza. Ma questo avviene per tutti i cerchi universali aftermarket di tutte le marche. Se non vuoi gli anelli di centraggio devi scegliere tra i modelli dedicati. La Mak per Peugeot fa gli antibes.goliaz ha scritto:adesso ricordo,il primo ad averli messi era stato paol.in pratica come lavora questo anello di centraggio?si mette perche' il foro del mozzo e' piu' largo del cerchio dedicato? scusate l'off topicLuca D. ha scritto:No nessun escamotage. Ci vogliono solo gli anelli di centraggio come per tutti i cerchi non di serie a meno che non siano dedicati all'auto. Anelli e bulloni te li danno con i cerchi, è la norma.
Re: 308 GT Line
Ma tu hai collegato solo 2 pin su 3...a motore spento il voltaggio è di 12v 12,5v , a motore acceso è 14,5v, se è una questione di voltaggio potresti provare con una resistenza..Aioria ha scritto:Allacciandomi a quanto detto ieri, oggi ho notato che le frecce sequenziali dopo aver finito tutto il lavoro, funzionano bene quando lauto è a motore spento, se invece accendo il motore, le frecce funzionano in modo normale e non in modo dinamico!Aioria ha scritto:Io ho chiesto aiuto su questo forum, e altri ma nessuno mi ha saputo rispondere.
Chissà perché!
Scusami ma non ci hai detto quanto hai pagato la coppia di frecce led
Re: 308 GT Line
Ah dici? E come si monta una resistenza?
Ho pagato circa 190 euro la coppia.
Poi ci sono le mascherine o cover fendinebbia della gt line che non riesco a farle incastrare bene
Re: 308 GT Line
Guarda puoi fare una prova con dei stabilizzatori/condensatori già cablati (in realtà dovresti sempre tagliare i spinotti) tipo questi https://m.ebay.it/itm/KIT-COPPIA-WARNIN ... SwDk5UIu6F" onclick="window.open(this.href);return false;
