Guarda è molto semplice, generalmente ci diamo appuntamento all'uscita del casello di Anagni sulla A1 per le 9.30/10.00 e poi si và assieme !LoLLoNe ha scritto:Ciao Master. Siccome io, tu e fabbbbbrizzzzziettttto siamo di Roma, più in la ci possiamo dare una punta così andiamo tutti e 3 insieme, anche perchè io non so assolutamente dove è tale postoMASTERBIGSTRONG ha scritto:La mia metà non può venire, perchè ha da fare con mia suocera.... ma io ci sarò, mi ha lasciato la giornata liberaSpero di poter portare lo stesso il dolce di riso...
Fammeti sapere cosa decidete
2°Incontro circuito Isam(28 settembre)
Re: 2°Incontro circuito Isam(28 settembre)
Tessera n°72
Tessera n°72
- hobie82
quindi diciamo che orientativamente l'appuntamento è previsto verso quell'ora?Calò67 ha scritto:Guarda è molto semplice, generalmente ci diamo appuntamento all'uscita del casello di Anagni sulla A1 per le 9.30/10.00 e poi si và assieme !LoLLoNe ha scritto:Ciao Master. Siccome io, tu e fabbbbbrizzzzziettttto siamo di Roma, più in la ci possiamo dare una punta così andiamo tutti e 3 insieme, anche perchè io non so assolutamente dove è tale postoMASTERBIGSTRONG ha scritto:La mia metà non può venire, perchè ha da fare con mia suocera.... ma io ci sarò, mi ha lasciato la giornata liberaSpero di poter portare lo stesso il dolce di riso...
Stefano - Socio n°000226 - 407 berlina 1.6 hdi FAP Australian - Sistema RT4 - Grigio Ferr - Bootscreen modificato (grazie ad Icemen) - Sblocco Video e controllo su schermo di pressione gomme e acqua/olio (grazie sempre ad Icemen) - Lettore dvd DigitaDynamic - CruiseControl - Fari Xeno 6000°K - La mia leoncina http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19520
Qualche foto del 1° Icontro Uffiale del sud a Matera...qui
hobie82 ha scritto:quindi diciamo che orientativamente l'appuntamento è previsto verso quell'ora?Calò67 ha scritto:Guarda è molto semplice, generalmente ci diamo appuntamento all'uscita del casello di Anagni sulla A1 per le 9.30/10.00 e poi si và assieme !LoLLoNe ha scritto:Ciao Master. Siccome io, tu e fabbbbbrizzzzziettttto siamo di Roma, più in la ci possiamo dare una punta così andiamo tutti e 3 insieme, anche perchè io non so assolutamente dove è tale postoMASTERBIGSTRONG ha scritto:La mia metà non può venire, perchè ha da fare con mia suocera.... ma io ci sarò, mi ha lasciato la giornata liberaSpero di poter portare lo stesso il dolce di riso...
Salvo complicazioni YES
Tessera n°72
Tessera n°72
Calò67 ha scritto: Guarda è molto semplice, generalmente ci diamo appuntamento all'uscita del casello di Anagni sulla A1 per le 9.30/10.00 e poi si và assieme !
{Peugeot 308 1.6 VTi 120 CV} <> 5 Porte <> Cambio Manuale <> Allestimento Tecno <> Colore Grigio Alluminio <> Climatizzatore Automatico Bizona <> Pack Urban <> Pack Visibilità 2 <> Cerchi In Lega Da 17'' <> Interni Starting Nero/Grigio <> Antennino Corto Simoni Racing <> Tappi Alluminio Blue Simoni Racing <> Porta Assicurazione Alluminio Simoni Racing. Ordinata il 12/04/2008 <> Battitacco Alluminio Anteriori/Posteriori Peugeot (Flea) <> Immatricolata il 18/07/2008 <> Consegnata il 24/07/2008 <>
ECCOLA
- lupus.c
Io credo che sia troppo tardi perchè,metti un po di ritardo da parte di qualcuno,aggiungi il tempo per arrivare al circuito,trovare parcheggio(che sicuramente gia dal mattino presto staranno in fila),entreremo per mezzogiorno per ora di pranzoLoLLoNe ha scritto:Calò67 ha scritto: Guarda è molto semplice, generalmente ci diamo appuntamento all'uscita del casello di Anagni sulla A1 per le 9.30/10.00 e poi si và assieme !![]()
Raga così presto
Più per le 10:00 10:30
Quindi confermiamo per le 9:30/9:45 in modo da fare tutto con calma
E poi,tu abiti lì vicino [-X mentre io come altri soci,dovremmo fare anche centinaia di km per arrivarci
- hobie82
quoto...meglio arrivare prima e aspettare un po...che arrivare tardi e perdere mezza giornata....beh diciamo che a occhio e croce sono circa 180 km...beh almeno da casetta mia...lupus.c ha scritto:Io credo che sia troppo tardi perchè,metti un po di ritardo da parte di qualcuno,aggiungi il tempo per arrivare al circuito,trovare parcheggio(che sicuramente gia dal mattino presto staranno in fila),entreremo per mezzogiorno per ora di pranzoLoLLoNe ha scritto:Calò67 ha scritto: Guarda è molto semplice, generalmente ci diamo appuntamento all'uscita del casello di Anagni sulla A1 per le 9.30/10.00 e poi si và assieme !![]()
Raga così presto
Quindi confermiamo per le 9:30/9:45 in modo da fare tutto con calma![]()
E poi,tu abiti lì vicino [-X mentre io come altri soci,dovremmo fare anche centinaia di km per arrivarci![]()
- hobie82
ragazzi allora confermo la mia presenza per il 28 + 1 amico...quindi totale siamo 2 persone!!! speriamo che il tempo sia buono
- lupus.c
Perfetto Hobie
Per quanto riguarda il meteo,cercherò di tenervi aggiornati sull'evento perchè,anche da parte di Elaborare in caso di brutto tempo,credo che ci sia la possibilità di essere rimandato!
Quindi,per le decisioni del caso ad esempio rinviare anche noi,trovarci ugualmente e pranzare in agriturismo ecc ecc ecc,ci aggiorniamo man mano
(Primo post aggiornato)
- hobie82
per me va bene...l'importante è trascorrere una giornata diversa e divertentelupus.c ha scritto:Perfetto Hobie![]()
- fabbrizzietto
per me va benissimo, io suggerivo di prenotare con un nome inventato un ristorantino o agriturismo( quello della scorsa volta ad arcinazzo andrebbe bene..), in modo che se brutto tempo ci infiliamo con i piedi sotto il tavolo, se invece bel tempo i piedi sopra il praticello!!! ch ne dite??
307 HDI 90 cv station cerchi 16"-pack elettrico-caricatore 6cd-clima aut.-sensori di parcheggio-monogramma hdi-antenna corta-griglia anteriore cromata-
partecipante al mini raduno a orvieto-mini raduno altipiani di arcinazzo-13 raduno marmore-incontro castelli romani-incontro sorrento-incontro circuito isam anagni- incontro in fraschetta ad ariccia-msc rimini 2008- 15 raduno san gimignano 2008-grigliata velletri 2008- 2° incontro isam elaborare day- II grigliata velletri- pranzo di natale 2008-ariccia con Kranio gen.2009,raduno nazionale 2009 roma- pranzo di natale 2009-incontro nel salento 2010
- lupus.c
Anche per me è OK
Per il ristorante,dire che va benissimo quello di Arcinazzo ma,con dovuta sosta obbligatoria
alla "nostra" cantina
- fabbrizzietto
sperando sia aperta...a carlo, domani io vado su ad arcinazzo a vedere una fiera annuale, cè di tutto di più..perchè non fai una pazzia??? fammi sapere tramite sms..ciaolupus.c ha scritto:Anche per me è OK![]()
Per il ristorante,dire che va benissimo quello di Arcinazzo ma,con dovuta sosta obbligatoriaalla "nostra" cantina
- hobie82
ragazzi scusate la mia enorme ignoranza...ma dove si trova arcinazzo ?fabbrizzietto ha scritto:lupus.c ha scritto:Perfetto Hobie![]()
- fabbrizzietto
arcinazzo, o meglio altipiani di arcinazzo si trova in provincia di frosinone..25 km circa da anagni....ti assicuro è un bel postohobie82 ha scritto:ragazzi scusate la mia enorme ignoranza...ma dove si trova arcinazzo ?fabbrizzietto ha scritto:lupus.c ha scritto:Perfetto Hobie![]()
per me va benissimo, io suggerivo di prenotare con un nome inventato un ristorantino o agriturismo( quello della scorsa volta ad arcinazzo andrebbe bene..), in modo che se brutto tempo ci infiliamo con i piedi sotto il tavolo, se invece bel tempo i piedi sopra il praticello!!! ch ne dite??mica è na brutta parola ?
arcinazzo
- hobie82
a vabbè...pensavo peggio...tanto dopo circa 180 km qualcuno in + non cambia molto
...e poi dopo aver visto qualche resoconto qui su forum dei vari incontri/cenette/grigliate etc etc...non posso che fidarmi cecamente!!!
