ancora due o tre giorni al massimo (il tempo che mi arriva il connettore del remote) e monto tuttttttttooooooooFlea86 ha scritto:ragazzi...dopo molto tempo...siamo giunti al fatidico momento.........
...... Furfante sta appurando le ultime saldature sul RJ-45...
e credo che in giornata collegherà tutto...
...il fatidico risultato ve lo darà lui...
Aspettiamo te Germà....![]()
Remote Control 207
- furfante69
Re: Remote Control 207
dai ger, aspettiamo tutti i tuoi test!!
- RogerC4
Fave ha scritto:dai ger, aspettiamo tutti i tuoi test!!
Ma guarda che non c'è nessun motivo perchè non funzioni.
Funzionerà al 100%!!...già tutto testato, basta che colleghi il tutto come da schemi precedentemente postati.
Poi ovvio che deve farsi fare l'apposita configurazione in concessionaria.
Sono fiero di avere una Citroen C4!!!
- furfante69
cosa dovrei fare configurare???RogerC4 ha scritto:Fave ha scritto:dai ger, aspettiamo tutti i tuoi test!!
- Jack Nicklaus
Il controllo remoto che passa da CAN (via autoradio) a WIRE (cablata al remote control) se spulci bene il topic del remote control 307 trovi tutta la sequenza da dire all'omino Peugeotfurfante69 ha scritto:cosa dovrei fare configurare???RogerC4 ha scritto:Fave ha scritto:dai ger, aspettiamo tutti i tuoi test!!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- furfante69
allora.. io sto per montare il remote (nn appena la staffa di montaggio è bella e pronta [-o< ) l'ultima informazione:
posso montare il remote control lasciando (per il momento) l'rd4, senza far insorgere problemi alla bsi??
- Jack Nicklaus
Ovviamente, sarà li soltanto retroilluminato. Quando cambierai il parametro da CAN a WIRE la RD4 funzionerà solo nella parte audio ma non nella parte Setupfurfante69 ha scritto:allora.. io sto per montare il remote (nn appena la staffa di montaggio è bella e pronta [-o< ) l'ultima informazione:
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- furfante69
buono a sapersi... grazie mille JackJack Nicklaus ha scritto:Ovviamente, sarà li soltanto retroilluminato. Quando cambierai il parametro da CAN a WIRE la RD4 funzionerà solo nella parte audio ma non nella parte Setupfurfante69 ha scritto:allora.. io sto per montare il remote (nn appena la staffa di montaggio è bella e pronta [-o< ) l'ultima informazione:
- Jack Nicklaus
Pregofurfante69 ha scritto: buono a sapersi... grazie mille Jack
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
ragazzi nessuna novità??
- furfante69
pomeriggio monto il remote controlFave ha scritto:ragazzi nessuna novità??
- Flea
finalmente Germààààààààààààààà...furfante69 ha scritto:pomeriggio monto il remote controlFave ha scritto:ragazzi nessuna novità??
- RogerC4
Problemi??furfante69 ha scritto: pomeriggio monto il remote control
- Flea
ieri sera mi sono sentito con Furfante...dopo aver effettuato tutti i collegamenti come da schema...il risultato èRogerC4 ha scritto:Problemi??furfante69 ha scritto: pomeriggio monto il remote control
"il remote nn funziona"...e neanche si retroillumina...questa è la cosa grave...
...Furfante ha controllato mille volte che i fili fossero collegati come da schema e
la coninuità degli stessi...sembra tutti ok...ma il remote nn va....io nn so che dire...
o il remote è rotto...o boh...
P.s.
Germa nn è che il connettore dei due Rj.45 ti ha traslato tutti i fili in altre posizioni, e nn fa solo da semplice "bridge"??
- furfante69
che vuoi dire con bridge ?? traslare???
