Anomalia Antinquinamento UREA
rizamp
Re: Anomalia Antinquinamento UREA
Messaggio da rizamp »
Ho lo stesso problema. L'auto però continua a funzionare egregiamente, il messaggio urea e antinquinamento va e viene mentre anomalia motore è fissa. Sicuramente è il serbatoio urea da sostituire. Ho però letto altrove che il problema è una diminuzione della pressione del serbatoio, non necessariamente problematica, che potrebbe essere risolto modificando il parametro di pressione a livello di centralina (facendo in modo che anche a una pressione minore il sistema non vada in errore). Cosa ne pensate?
Harryxs
Messaggio da Harryxs »
rizamp ha scritto:Ho lo stesso problema. L'auto però continua a funzionare egregiamente, il messaggio urea e antinquinamento va e viene mentre anomalia motore è fissa. Sicuramente è il serbatoio urea da sostituire. Ho però letto altrove che il problema è una diminuzione della pressione del serbatoio, non necessariamente problematica, che potrebbe essere risolto modificando il parametro di pressione a livello di centralina (facendo in modo che anche a una pressione minore il sistema non vada in errore). Cosa ne pensate?
Confermo che l'auto non va in recovery e non perde potenza, ma è comunque una cosa da risolvere abbastanza in fretta.
Da quello che mi hanno detto, nel mio caso non era il serbatoio accartocciato (anche perche avevo cambiato già il tappo 2 anni fa) ma proprio un problema di pompa, che a quanto pare è integrata al serbatoio.
La spia Urea, il messaggio antinquinamento e il service si spengono ma rimane comunque l'anomalia motore.
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Viper65
Messaggio da Viper65 »
ok. Rientrato oggi dal'officina , fortunatamente non era il serbatoio dell'urea ma la gestione computerizzata della pompa nel serbatoio.
Cosi' mi è stato riferito.
Al costo di 90€ circa risolto il problema con riprogrammazione della stessa; in caso contrario sarebbero state 900 € più manodopera.
Mi è stato consigliato comunque di non riempire a tappo l'urea, in modo da non creare troppo vuoto nel successivo consumo e sopratutto non intasare il tubicino del troppo pieno.
Ringrazio la DINAR di Nuoro e speriamo bene.
Peugeot 308 hdi allure 2015 bianco perla
Caesar753
Messaggio da Caesar753 »
Mi unisco anche io al coro: Peugeot 308 SW del 2016, 39000 km, sempre tagliandata in officina Peugeot, solite spie accese (urea lampeggiante, motore, SERVICE), , già successo l'anno scorso ma il problema si era autorisolto dopo pochi km, ora niente, la porto in officina (non la solita mia ma in altra città sempre Peugeot) e mi dicono che é il serbatoio urea:650 di ricambio+manodopera+urea nuova.
Visto che io l'ho sempre tagliandata in officina Peugeot ho qualche speranza di vedermi riconosciuto almeno il rimborso del pezzo?
tommy86
Messaggio da tommy86 »
Ciao caesar, anche se fuori garanzia l officina dovrebbe essere stata onestà e averlo cambiato gratuitamente visto il NOTO PROBLEMA, e anche avendo sempre fatto i tagliandi ufficiali. Senti peugeot Italia cosa dice e tienici aggiornati. A mio parere i 650 non te li rimbordaso😕
Caesar753
Ho scritto male io: ancora nn ho sborsato un euro, mi hanno solo fatto sapere il preventivo. Ho scritto a Peugeot Italia allegando la documentazione di tutti i tagliandi e riportando il fatto che molti utenti hanno riportato lo stesso problema. Attendo risposta, intanto il lavoro non glielo faccio fare...
rizamp
Anche io ho scritto a Peugeot, mi hanno risposto di inviare tutti i tagliandi. Purtroppo ho comprato l'auto ex noleggio e non ho tutti i tagliandi, o meglio ci sono ma non sono fatti in Peugeot e non sono conformi. Quando l'ho presa l'ho portata in Peugeot e mi sono fatto fare un check up completo... Ovviamente ciò non mi permetterà di usufruire di alcuno sconto
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
@ rizamp
I tagliandi fatti durante il periodo della garanzia legale, ancorché eseguiti fuori dal circuito autorizzato, hanno valore legale, anche per la PSA....semmai difficile rimane il fatto di dimostrare che il tagliando sia stato eseguito in conformità al disciplinare stesso della Casa, materiali e operazioni sistematiche comprese.
Eventuali tagliandi eseguiti fuori dalla garanzia legale (che per le persone giuridiche può essere anche di 1 solo anno) invece potrebbero far insorgere difficoltà, nel senso che potrebbero non essere riconosciuti come congrui, dalla PSA.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 123k km :05/2018 Immagine
rizamp
ecco immagino che Peugeot farà di tutto per evitare di sborsare, se c'è un appiglio. Altrimenti non chiederebbe i tagliandi, del resto se il problema è così diffuso non credo dipenda dal fatto che io ho fatto o meno il cambio olio in peugeot, o ho ricaricato il condizionatore alla midas. Comunque sto valutando soluzioni alternative, oggi di ritorno dalla peugeot con il preventivo in mano farò qualche ragionamento.
tehblizz
Messaggio da tehblizz »
Mi aggrego a questo gruppo, purtroppo. Non mi è uscito il messaggio con il countdown dei 1100km ma solo anomalia motore e urea. Con il mio lettore OBD mi è apparso l'errore P20E8. Dopo due giorni mi si sono spente tutte le spie, anche quella avaria motore, oggi pomeriggio comunque mi faccio fare la diagnosi in officina Peugeot per essere certo di cosa potrebbe essere il problema.
Auto del'11/2015 con 96'000km, speriamo bene!
Caesar753
Fatti cambiare almeno il tappo a sto punto (magari prova tu stesso a aprire il tappo dell'urea e vedi se c'è risucchio). Già che sei ancora per poco nei 5 anni dall'immatricolazione insisterei per farmi sostituire il serbatoio per difetto di conformità conclamato
tehblizz
Ciao Caesar, il tappo era stato cambiato ad inizio 2018 durante un richiamo. Ormai ho preso appuntamento per oggi pomeriggio, a questo punto aspetto di vedere cosa mi dicono e vi faccio sapere! Se ci fosse da cambiare il serbatoio non avrei problemi a pagare la manodopera, però il pezzo mi scoccia davvero doverlo pagare visto che è un evidente problema lato Peugeot.
Caesar753
Una domanda a chi ha avuto la sostituzione fuori garanzia per difetto di conformità (pagando o meno la manodopera): in quanto tempo vi hanno risposto? Perché la pratica è stata aperta settimana scorsa mercoledì, ho inviato tutta la documentazione (ricevute dei tagliandi e degli interventi in Peugeot), ho richiamato questa settimana di martedì e mi hanno detto che avrebbero fatto un sollecito ma comunque si doveva aspettare la fine della settimana o l'inizio della prossima. Mi pare un po' eccessiva tutta questa attesa per avere una risposta (che sia si o no), poi magari se la risposta non mi soddisfa mi oppongo e lì i tempi si allugherebbero...
BELAGIMO
Messaggio da BELAGIMO »
non ricordo di preciso quanto ma io ho aspettato un botto!
Max
Pegeout 308 Allure SW 2.0 HDI EAT6
Caesar753
Perdonami la puntigliosità, ma potresti quantificare? Due settimane? Un mese?
Torna a “Generale”
