ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Touch_208
Re: ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Messaggio da Touch_208 »
Ciao,
allego delle foto (la versione del file ora non la so ma la posso postare questa sera...)
Saluti da Andrea
peugeot208touch(at)gmail.com
Touch_208
Ciao, non sono riuscito a vedere il filmato.. comunque che versione hanno installato sulla tua?
Saluti da Andrea
MACS81
Messaggio da MACS81 »
Touch_208 ha scritto:Ciao, non sono riuscito a vedere il filmato.. comunque che versione hanno installato sulla tua?
Hai scaricato te il firmware?
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
Comunque non provate a passarvi i file dell’aggiornamento che tanto non funziona. Il codice licenza è direttamente collegato all’hardware e cambia dopo ogni aggiornamento, quindi se non riuscite a farlo in autonomia o lo fate fare alla concessionaria o fate un reclamo a peugeot in modo che riescano ad inserirvi nei sistemi.
matteo.peroni
Messaggio da matteo.peroni »
Ciao, mi presento sono Matteo e ho ritirato giusto ieri la mia nuova 2008 Active 1.6 BlueHDi 100 CV.
Ho provato stamattina a scaricare il nuovo firmware dal sito Peugeot (http://www.peugeot.fr/mise-a-jour-cartographie-gps.html). Da quello che ho capito, da questo link, tu metti il tuo numero VIN e lui se c'é qualche update da fare te lo comunica. O sbaglio?
Comunque ho organizzato i file nella chiavetta come hai postato tu (cartella license con il file .txt al suo interno e l'estratto dell'aggiornamento nella ROOT dell'Usb) ma nulla da fare. Provato con 3 chiavette diverse e il messaggio che mi compare sullo schermo è sempre quello... Aggiornamento non compatibile con questo veicolo.
Qualcuno sa come risolvere? O magari ha constatato che bisogna utilizzare necessariamente chiavette di una certa capienza o 3.0?
Fatemi sapere.
PS: bellissimo forum (prima che arrivasse la bestia ho consultato un po' di topic per documentarmi) :D
Touch_208
Fatemi sapere.
Ciao Matteo, benvenuto.
Io ho usato una usb key da 16G, formattata in fat32, come da istruzioni. Poi ho scompattato il file e fatto tutto come citato su istruzioni allegate (lette all'atto del download)... Prima di aggiornare, però,... hai verificato la versione installata sulla tua vettura? Questo è molto importante...se hai una versione pari a 0.74 è inutile andare a toccare il sistema... Prima di upgradare... verifica che, visto che è stata appena ritirata, tutto funzioni... prova carplay o android auto... la rubrica come viene gestita? Leggendo, però per la 208, c'è un topic che dice che la rubrica potrebbe non essere visualizzata correttamente...
Il mio consiglio è che prima di smanettare con upgrade, cosa che a mio avviso il concessionario doveva già consegnartela con le ultime release di firmware, verifica che sia tutto funzionale.
Fai in fretta a metterti contro il concessionario con la questione garanzia... considerando ancora che, più giro e più mi convinco, officine che sappiano usare a pieno gli strumenti elettronici messi a loro disposizione, sono veramente poche.
Comunque rimaniamo qui... a disposizione.
Saluti ed auguri a tutti!!!!
Saluti da Andrea
cristiano__marchi
Messaggio da cristiano__marchi »
Buon Natale a tutti. Stamattina seguendo il link di Matteo.peroni e mettendo il mio codice telaio ho potuto scaricare la licenza e l'aggiornamento 074 per la mia Peugeot 208 Active ferma alla prima versione software dell'rcc (macchina immatricolata il 30 marzo 2017). Ho proseguito installandolo sulla mia macchina ed è andato tutto a buon fine. "Ovviamente" niente android auto. La denominazione di questo aggiornamento per le Active è 074A mentre per le Touch (quindi con Android auto è 074C. Finalmente posso confermare che a meno che non ci siano concessioni della casa madre non esiste alcun modo ufficiale per poter avere android auto sugli allestimenti Active. Fortunatamente almeno ora posso aggiornare la mia macchina da casa, infatti ho risolto qualche lag del sistema con questo aggiornamento. Per il resto non è stata aggiunta o tolta alcuna funzione.Immagine
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
MACS81
cristiano__marchi ha scritto:Buon Natale a tutti. Stamattina seguendo il link di Matteo.peroni e mettendo il mio codice telaio ho potuto scaricare la licenza e l'aggiornamento 074 per la mia Peugeot 208 Active ferma alla prima versione software dell'rcc (macchina immatricolata il 30 marzo 2017). Ho proseguito installandolo sulla mia macchina ed è andato tutto a buon fine. "Ovviamente" niente android auto. La denominazione di questo aggiornamento per le Active è 074A mentre per le Touch (quindi con Android auto è 074C. Finalmente posso confermare che a meno che non ci siano concessioni della casa madre non esiste alcun modo ufficiale per poter avere android auto sugli allestimenti Active. Fortunatamente almeno ora posso aggiornare la mia macchina da casa, infatti ho risolto qualche lag del sistema con questo aggiornamento. Per il resto non è stata aggiunta o tolta alcuna funzione.Immagine
Sono l’unico che non riesce a scaricare nulla da MyPeugeot fr? Il link corretto qual’è?
Buon natale a tutti.
cristiano__marchi
(http://www.peugeot.fr/mise-a-jour-cartographie-gps.html" onclick="window.open(this.href);return false;). Questo, visualizzalo da computer. Oppure se sei con il telefono una volta cliccato sul link, utilizza la "richiesta del sito desktop" del tuo browser, in modo tale che ti mostra la stringa in cui inserire il codice telaio.
Touch_208
Pur avendo upgradato il sistema e pur non avendo trovato una bozza di log di quali sono i bugs corretti e/o news... ho avuto modo di provare Samsung S7 e S8 con android 7. Beh, A parte la grafica relativa ai telefoni... per il resto il comportamento è simile per Samsung A5 2017, S7 e S8. La suoneria non viene riprodotta, viene riprodotto una semplice musichetta di sistema, Youtube si può sentire sul sistema audio della vettura (per tutti e 3 i modelli). Altro non ho trovato... per quanto riguarda android, mi sa che debbono lavorare ancora molto; per carplay sono molto più evoluti. Non ho neanche capito se, a parte i whatsapp, riuscirebbe a leggere gli sms... non ho veramente idea, a parte il mirrorlink (fondamentalmente proiettare il nav del telefonino sul display), cosa stanno aggiornando.
Che voi sappiate c'è un indirizzo mail al quale poter scrivere? Magari per scambiare qualche suggerimento e quindi avere qualche feedback?
Bah... buonanotte... Ciao!!! e buone feste.
Saluti da Andrea
Touch_208
Bravo!!! sono contento che tu abbia ottenuto un risultato positivo... Grazie per quanto hai pubblicato.
Saluti da Andrea
matteo.peroni
Fatemi sapere.
Attualmente ho su la 0.73 e ho la necessità di aggiornare per la seguente ragione: la macchina è bellissima, perfetta, meglio di quanto mi aspettassi... il sistema di infotainment invece si è rivelato un disastro... lag incredibili ma soprattutto ogni volta che sto ascoltando della musica via bluetooth e alzo il volume/visuaizzo i dato della guida/modifico la luminosità etc... l’audio salta in modo estremamente irritante (come se avessi preso delle buche col lettore cd).
A casa purtroppo non ho computer windows e quindi ho potuto predisporre la chiavetta per effettuare l’upgrade solo con il mac.
A chi di voi ha aggiornato il firmware, l’ha fatto con windows?
(Mi viene da pensare sia l’unica ragione per cui non funziona visto che ho seguito le indicazioni perfettamente)
Fatemi sapere anche se qualcuno ha avuto il mio stesso problema (iphone 7 con iOs 11.2.1 + bluetooth RCC 0.73).
Grazie e buona giornata
Matteo
cristiano__marchi
Fatemi sapere.
Matteo
Sì io ieri ho usato una microSD messa in una chiavetta USB 3.0 (con slot per SD), fatto tutto con Windows 10. Ho installato sulla mia Active la versione 074A datata 30/11/2017. Non avevo mai fatto un aggiornamento e avevo su la primissima versione software dell'rcc, con molti lag tra cui un ritardo spaventoso quando andavo ad alzare o abbassare il volume.
matteo.peroni
Touch_208 ha scritto:Ciao, ho il file ma è grande, troppo (peugeot.fr). Ti consiglio di scaricarlo direttamente e seguire le istruzioni dettagliate anche perchè io ho ricevuto il permesso di downlodare solo dopo aver inserito il mio numero VIN.
Poi, in realtà, mi piacerebbe trovare un log degli aggiornamenti... risoluzione di bugs... ma per questo vedrò in futuro.
Infatti a me serviva perché ho una Active e quindi da Peugeot Fr non mi fa scaricare alcun file. Avevo curiosità di "esaminare" il file d'aggiornamento visto che se n'era palesata l'occasione 😅
Perfetto, allora domani al lavoro provo a farlo con Windows
Vi faccio sapere che nel caso dovesse funzionare possiamo tranquillamente dire che:
SE PREDISPONIAMO LA CHIAVETTA USB CON UN MAC, L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA NON PARTE!
Grazie per le info. \:D/
MACS81
Fatemi sapere.
Matteo
Stessi problemi anche con la mia Active che montava la versione fw 042A. Con la 074A va meglio ma non bene come mi aspettavo. Hanno risolto il problema di compatibilità della App MyPeugeot con iPhone ma i lag audio rimangono purtroppo.. altra cosa che ho scoperto recentemente è che la rubrica non viene più letta... solo con comando vocale si riesce a richiamare un numero in rubrica. Se si riceve un sms, il sistema lo visualizza nel menù connect app ma non legge quelli già presenti sul cellulare.
Il menù della musica via Bluetooth sono diventati uguali a quelli su chiavetta, divisi per autore/brano/ecc con le sue belle icone e vengono visualizzate le copertine dei brani anche via Bluetooth.
