SMEG (Firmware 3.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
AlexDee
Re: SMEG (Firmware 3.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
Messaggio da AlexDee »
AGGIORNAMENTO: ho fatto delle ricerche e vedo che il sistema che monta la mia girl dovrebbe essere lo SMEG+ e l'ultimo aggiornamento disponibile è il 5.43.A.R2.
Corretto ?
AlexDee
Nessuno che sappia rispondere ?
MarioPeugeot2008
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
@AlexDee: Si, la 5.43 è l'ultima versione software dell'ormai abbandonato e non più supportato SMEG+. Lo Smeg normale (anch'esso abbandonato e non più supportato da anni) ha come ultima versione la 3.21.
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
AlexDee
MarioPeugeot2008 ha scritto:@AlexDee: Si, la 5.43 è l'ultima versione software dell'ormai abbandonato e non più supportato SMEG+. Lo Smeg normale (anch'esso abbandonato e non più supportato da anni) ha come ultima versione la 3.21.
Considerazione obiter dictum: certo che la Peugeot potrebbe essere più longeva nel supporto ai propri prodotti multimediali ! Auto del 2016, nel 2019 già sviluppo abbandonato. Capisco che non è che si debba integrare e migliorare chissà che, però, insomma, una longevità maggiore sarebbe anche gradita. Lo stesso son capitato io con il WipCom 3D della mia 308CC (dal costo di ben 1.500 euro), dopo appena 5 anni hanno abbandonato totalmente l'aggiornamento delle mappe, il che, per me, è gravissimo.
Il bello è che per la BMW le mappe vengono REGOLARMENTE aggiornate, e sono identiche in tutto e per tutto, tant'è che sui vari forum, infatti, è possibile aggiornare quelle della Peugeot modificando di pochissimo quelle delle BMW, ergo tutto ciò sta a significare che la Peugeot non intende proprio più curarsi del cliente...il che non va bene. Fine del pensiero.
Tornando a noi: riguardo all'aggiornamento...su qualche forum ho letto che, dopo averlo fatto, sarebbe necessario recarsi in concessionaria per una sorta di "calibrazione" del sistema, ma questa cosa non l'ho trovata su altri siti e forse su quest'ultimo firmware non è necessaria ? Cosa mi dite ? Posso aggiornare tranquillamente ?
Grazie mille !!!
MarioPeugeot2008
@AlexDee: No attenzione, parliamo di supporto software del firmware ecc. Le mappe ed autovelox ancora vengono regolarmente rilasciate anche per lo smeg normale. Se sulla tua 208 devi aggiornare solo il software alla 5.43 e non hai la retrocamera ad esempio, puoi procedere senza problemi. Se invece la hai, potrebbero scomparire le linee ad esempio e solo in quel caso dovrai andare in officina a farti calibrare il sistema.
AlexDee
Grazie per la risposta.
No, niente retrocamera, sensori di parcheggio ecc.
Quindi posso procedere tranquillamente, ok, grazie mille !!!
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Mi hanno preceduto nella risposta, comunque confermo!! Il firmware non è che avesse molto senso da aggiornare, semmai rifare il software da zero e aggiungere alcune opzioni o migliorare la gestione o almeno poter leggere i messaggi normali e whatsapp... Però va bene. Io sostengo che TUTTE le auto in commercio dovrebbero avere semplicemente un display che emula il cellulare, stop. Poi certo, magari il riscaldamento auto, una radio e la parte minima delle telefonate, ma il resto no o sarà sempre obsoleto, contiamo che i progetti nascono 1 paio di anni prima dell'uscita di un modello auto, che noi magari li compriamo poco prima che esca il modello nuovo... E comprando un'auto nuova di pacca rischiamo di trovarci un windows '95 sopra!! :mrgreen: :mad:
battello
Messaggio da battello »
Salve, vi leggo, leggo, leggo.... però alla fine non sono riuscito a trovare una dritta (che umilmente chiedo qui CHIARAMENTE in pvt) per riuscire ad aggiornare lo SMEG 3.15 ma soprattutto le MAPPE europa ormai datate... continuerò a leggervi.... Grazie :)
Peugeot 2008 1.6 HDI 92cv ALLURE + grip c., cerchi 17 e NAVI bianco banchisa, ordinata 30.05.2013 a TORINO (Gonella), ritirata il 26.10.13.
Cuneoman
Hai un MP.
Installa prima il firmware. Poi spegni e accendi, che male non fa.
Poi vai con la mappa, io consiglio di fare solo Italia per iniziare, se tutto va come devi puoi provare con le altre. Io non l'ho mai fatto, non mi serve, ho messo solo la Francia. Anzi, avevo provato con il Benelux perchè è molto piccola, quindi veloce e se ci sono problemi non perdi tempo.
Io ti ho indicato la mappa 2018, è funzionante perchè è la mia!! Se guardi c'è anche la 2019.
Non ti far ingannare dal sistema Citroen, è identico al sistema Peugeot. Se hai dubbi chiedi prima di far casini!!
NON FAR SPEGNERE IL SISTEMA MENTRE LAVORA, quindi o motore acceso o fallo mentre viaggi. Se metti solo l'Italia è questione di pochi minuti, se è tutta l'Europa dura parecchio. La prima volta opterei per il motore acceso per non cilindrare un palo!! ;)
Quando hai finito cerca anche gli autovelox, quelli sono mese per mese, il procedimento è lo stesso, se ben ricordo qui non ti chiede codici ed è velocissimo. Postato ottobre 2019.
Se neanche così riesci, te lo vengo a installare io, per soli 400€ +spese di trasferta, prezzo da amico!! :mrgreen:
battello
Attenzione, confermo quanto detto qua e la in questa sezione... prima di fare l'aggiornamento mappe (2019-2) in questo caso, è INDISPENSABILE effettuare aggiornamento firmware alla 3.20 altrimenti salta tutto, chiede di inserire USB navigatore, le mappe si perdono :mad: ... diversamente tutto funziona; mi ero trovato nella condizione di Janis a pagina 6, ora risolto... ;-)
MarioPeugeot2008
Io ho aggiornato tranquillamente le mappe, avendo versione software dello Smeg normale 3.15. Tutto sta nel seguire pedissequamente la guida.
battello
Avevo eseguito perfettamente la procedura eppure dopo due giorni i problemi, forse sfiga per me e Janis, o forse fortuna per te Mario... Comunque, con la 3.20 come per magia... Tutto risolto :)
MarioPeugeot2008
Sarò fortunato. Entrambe le vetture in firma hanno Smeg normale 3.15 ed idem le 208 dei miei amici (si siamo stati folgorati all'epoca :D :D ), tutto andato liscio.
Korporeal
Messaggio da Korporeal »
Salve sono un nuovo iscritto e possessore di 208 con sistema smeg3.20.a.r3
Mappe DbDwnl_261/Gruppo_203
cd 11963
Qualche gentile utente mi invia i file per aggiornare all'ultime versioni?
FrancescoLi
Messaggio da FrancescoLi »
Buonasera (anche notte) a tutti, sono Francesco, un nuovo utente, mi perdonerete se non mi presento nell'apposita sezione.
Vi scrivo perchè proprio oggi ho ricevuto una Peugeot 208 e avrei intenzione di aggiornare il firwmare del touchscreen. Essendo abbastanza inesperto e spaesato , nonostante abbia letto qualcosa qui sul forum chiedo aiuto e delucidazioni a qualche anima pia.
La 208 è del 2012 e monta il touchscreen con la rotellina e i due tasti fisici a sinistra (penso sia lo SMEG ma non riconosco il modello) e non possiede il navigatore. Software: 3.0.J.R7 CD: 11236 Data: 02-04-2012
Adesso le domande sono:
1) Qual è l'ultima versione del firmware del mio touchscreen e dove potrei effettuarne il download per poterlo installare tramite chiavetta usb? (leggendo ho visto suggerimenti su "gps sottoterra tradotto in inglese" ma forse questo forum o sito non esiste più perchè non riesco a trovare nulla)
2) Dopo aver installato l'ultima versione, potrei utilizzare carplay sfruttando al meglio l'iPhone? O il mio modello di touch è troppo vecchio?
Attendo risposte , anche in privato, e vi ringrazio anticipatamente . Complimenti per il forum.
