Smeg+:
https://goo.gl/images/fFZg1b" onclick="window.open(this.href);return false;
SmegIV2:
https://goo.gl/images/X0R6Hj" onclick="window.open(this.href);return false;
Smeg+: ultima versione 5.43 uscita poche settimane fa.
SmegIV2: dalla 6.x in poi, trovi il topic apposito nella sezione navigazione e informatica di questo forum.
Per gli aggiornamenti no, in officina te lo fanno solo se hai bug, riavvii o problemi vari (in rari casi lo aggiornano durante il tagliando, ma sono rari anzi rarissimi, la linea è di farlo solo in caso di problemi).
In teoria qualsiasi modifica alla vettura farebbe decadere la garanzia, se durante l'aggiornamento qualcosa va storto e lo smeg si dovesse bloccare, in officina potrebbero accorgersene con lo strumento diagnostico, se tutto va bene invece, di norma non se ne accorgono, poichè durante il tagliando non vanno a smanettare il touch screen.
Ps: per verificare quale versione smeg hai, oltre ai link di cui sopra, puoi tenere il tasto MENU premuto per circa 3-4 secondi
Aggiornamento SMEG, si sa qualcosa?
- MarioPeugeot2008
Re: Aggiornamento SMEG, si sa qualcosa?
- Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
- Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
mattia2508
Raga sono stato di recento in officinia per un problema al comando del cruise. Una volta attaccato alla diagnosi il software peugeot ha segnalato la disponibilità di un aggiornamenre firmware per lo smeg iv2+ la versione dovrebbe essere 6.4.qualcosa io sono fermo alle 6.3d se non sbaglio. In rete non lo trovo. Voi sapete qualcosa?
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 0#p1387716" onclick="window.open(this.href);return false;mattia2508 ha scritto:Raga sono stato di recento in officinia per un problema al comando del cruise. Una volta attaccato alla diagnosi il software peugeot ha segnalato la disponibilità di un aggiornamenre firmware per lo smeg iv2+ la versione dovrebbe essere 6.4.qualcosa io sono fermo alle 6.3d se non sbaglio. In rete non lo trovo. Voi sapete qualcosa?
mattia2508
Grande!!paul91 ha scritto:http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 0#p1387716" onclick="window.open(this.href);return false;mattia2508 ha scritto:Raga sono stato di recento in officinia per un problema al comando del cruise. Una volta attaccato alla diagnosi il software peugeot ha segnalato la disponibilità di un aggiornamenre firmware per lo smeg iv2+ la versione dovrebbe essere 6.4.qualcosa io sono fermo alle 6.3d se non sbaglio. In rete non lo trovo. Voi sapete qualcosa?
- Extreme0192
è da un po che non mi informo sull'argomento, per quanto riguarda la versione del SW dello smeg ( 208 2014 ) a che versione è arrivato ?
Buongiorno ho installato ieri sulla mia Peugeot 208 Diesel 1.4 hdi 68cv e non ho ancora risolto il problema del ritardo dell’audio quando ascolto canzoni su Spotify tramite Bluetooth ... ho installato la versione 5.43.a.r2 ... se sapete qualche novità in merito a questo problema abbastanza comune ne sarei molto grato
grazie in anticipo!!!
Salve a tutti, sto cercando, poco per volta, di finire di leggere tutte le pagine del topic, perchè, dovendo rimpiazzare una delle prime versioni (3.0qualcosa) del software in una Active senza navi etc., se è il caso vorrei installarne una piuttosto stabile che consenta di sfruttare al meglio le (già ridotte) potenzialità dello SMEG e soprattutto che non riproponga sempre e comunque la radio, anche se ad es. anche pochi minuti prima di riaccendere il quadro la si era lasciata su MUTE o su volume 0 o (se non erro, non ho fatto molte prove, non essendo la mia auto) anche avendo selezionato altre sorgenti o nessuna.BiciMotard ha scritto: ↑30/06/2014, 21:58no, ritorna su 1zoro84 ha scritto:No invece il mute lo toglie ... puoi ovviare invece di mettere il mute, mandare il volume a 0 ...![]()
Se posso essere d'aiuto a qualcuno, nonostante sia passato del tempo, il miglior modo che fin'ora ho trovato per non far accendere la radio ogni cavolo di volta che si gira il quadro, basta selezionare l'ingresso AUX (a patto di non averci collegato nulla), in quanto mantiene quest'impostazione anche dopo aver spento il quadro e tolto la chiave etc. e, al contrario dell'ingresso USB, anche se non vi è alcun dispositivo collegato.
Ma, ovviamente è un palliativo.
Un cordiale saluto a voi tutti. Volevo solo chierdervi se il software dello SMEG della mia 208 active del 2015 è ancora valido o potrebbe essere aggiornato: SMEG 5.2.A.R9 del 03-09-14. Grazie.
P.S.: eventualmente, cortesemente, mi dite come intervenire per l'aggiornamento.
Gianfranco19
C'è un modo di far funzionare android auto sulla mia Peugeot del 2013?Ad esempio ho visto dei dongle in vendita per carplay forse c'è qualcosa del genere anche per Android auto?
Marcovic80
ciao a tutti esiste un aggiornamento del smeg che non sia del navigatore? nel senso aggiornare le mappe non mi interessa perchè non ho il navigatore quindi poco mi interessa volevo sapere se invece ci sono aggiornamenti per il solo sistema e se si può installare un android auto ecc...
grazie mille
il mio sistema esteticamnte è così ma visivamente "quello che appare sul display"
http://www.feline208.net/media/upload/d ... g-plus.jpg
grazie mille
peugeot 208 1.4 GPL
