i tagliandi - costi e frequenze
Re: i tagliandi - costi e frequenze
Fatto anch'io. Professionali ma costosi come al solito. Un delicato profumo di mughetto aleggia nell'abitacolo. Avrei preferito qualcosa di più masculo. :lol: :lol: :lol:
filtro carbone 25,20
filtro olio 13,66
elemento 16,36
liquido lavavetri 1,70
olio ineo 78,30
smaltimento rifiuti 2,70
2 ore e 1/4 di manodopera 90 euro
materiale di consumo 1,80
tot 229,72
+iva 21%
277,96 euro
Penso di aver battuto il record ma fortunatamente detraggo.
Anche a me non hanno cambiato le candele ma mi hanno caldeggiato la cosa. 26.000 km erano un po' pochi per farlo.
Siamo rimasti che le cambierò al tagliando dell'anno prossimo :applause:
... mi rivedranno fra 2 anni \:D/ \:D/ \:D/ :lol: :lol: :lol:
Questo mese tra bollo, assicurazione e tagliando, la RCZ mi ha spennato.
Per lo scarico sportivo ne riparliamo a fine febbraio, quando compirò gli anni.
Anche tu niente pastiglie...quindi non hai pestato più di tanto ;)
grifter ha scritto:277,96 euro Penso di aver battuto il record ma fortunatamente detraggo.
Ma quale record... sei lontanissimo dai miei 306euro!!!! Il fatto che sono a sceso a 266 con lo sconto di My Peugeot quello non conta. Devo dire però che in questo caso specifico detenere un record non mi rende così felice..... chissà perchè :scratch: :scratch:
Lolli ha scritto:Anche tu niente pastiglie...quindi non hai pestato più di tanto ;)
No, le ho fatte controllare. Mi han detto che erano a metà. Quella specie di fischio in frenata leggera che sentivo mi han detto che era dovuto a un consumo irregolare delle stesse. Mi hanno consigliato di fare due o tre inchiodate per "lisciarle". Le ho fatte e miracolosamente il fischio è sparito. Mi hanno anche lubrificato la cintura del passeggero che faticava a rientrare. Per il resto a detta loro è perfetta.
Gennarocaterina1
Messaggio da Gennarocaterina1 »
grifter hai mica assistito alla lubrificazione della cintura e sapresti dirmi da dove hanno iniziato a smontare il pannello?
Gennarocaterina1
ah io per il tagliando ho speso 212 euro tagliando dei 30 000 anticipato pero' a 25 000
Gennarocaterina1 ha scritto:grifter hai mica assistito alla lubrificazione della cintura e sapresti dirmi da dove hanno iniziato a smontare il pannello?
No, è un concessionario grosso. Non puoi entrare in officina; hanno una sala d'attesa tipo ospedale.
Gennarocaterina1
:shock: :shock: wau :) grazie comunque, devo smontare quel pannello ma non riesco a trovare informazioni in merito
Tommaso alta class dovrebbe esserci riuscito quando ha fatto l'impianto audio.
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
eccoci...di quale pannello parli!?
Gennarocaterina1
Tommaso praticamente quello che contiene la cassa posteriore e la cintura di sicurezza quello subito dopo la porta , ho aperto una discussione in merito, fino ad ora niente, lo hai fatto tu per caso?
Tommaso_ALTA_CLASS
azz immaginavo..io ho smontato solo lo sportello anteriore...al posteriore nulla...mi dispiace..
massi.drago ha scritto:Quanti litri di olio ci vanno al cambio sui vostri 1.6? Grazie Lolli e scusa per le troppe domande :salute:
4,5
4,5
Mi sembrano tanti per un 1.6!!!! :shock:
Gennarocaterina1
Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:azz immaginavo..io ho smontato solo lo sportello anteriore...al posteriore nulla...mi dispiace..
grazie comunque Tommaso :)
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
