Olio 5w30 o 0w30?
isopropanol
Re: Olio 5w30 o 0w30?
La scheda tecnica del Q8 Formula Prestige V 5W/30 è superiore a Total/Mobil/Motul e Castrol. Sia come specifiche API che dei costruttori.
https://www.q8oils.com/it/product/q8-fo ... e-v-5w-30/
Solo se compri su internet vero?
Al negozio di autoricambi dormi sogni tranquilli?
Appena vai in officina informati se anche nel tuo motore hanno aggiornato il tipo di olio passando al 5w30. Io mi sono fatto stampare il nuovo piano di manutenzione con la specifica del nuovo olioAlex22 ha scritto: ↑01/02/2024, 9:05ma come si riconosce un olio contraffatto? Per il futuro passato il periodo di pseudo/garanzia per il difetto dell'adblue conto di fare i tagliandi dal mio meccanico comprando io l'olio (nel mio caso ci va l'ineo first 0w30). Al momemto lo vedo in taniche da 5 litri a circa 60 euro
il prossimo tagliando lo farò in peugeot quindi credo e spero che vedrò in fattura l'olio che prevede il piano di manutenzione. Ad ogni modo se mi ricordo domanderò. La cosa interessante è che se noti il topic l'ho aperto io una vita fa per il motivo inversoSan_Ducan ha scritto: ↑01/02/2024, 21:38Appena vai in officina informati se anche nel tuo motore hanno aggiornato il tipo di olio passando al 5w30. Io mi sono fatto stampare il nuovo piano di manutenzione con la specifica del nuovo olioAlex22 ha scritto: ↑01/02/2024, 9:05ma come si riconosce un olio contraffatto? Per il futuro passato il periodo di pseudo/garanzia per il difetto dell'adblue conto di fare i tagliandi dal mio meccanico comprando io l'olio (nel mio caso ci va l'ineo first 0w30). Al momemto lo vedo in taniche da 5 litri a circa 60 euro
bidddo
Un conto è ricevere a casa un pacco con olio contraffatto che diventa difficile se non impossibile da contestare perchè chi ha spedito sosterrà di aver mandato olio buono,
Un conto è esaminare sul bancone di un negozio le latte per valutare immediatamente se siano originali o meno.
Chiaramente i farabutti esistono sia in rete che dietro ad un bancone, ma la probabilità di incappare in una truffa è molto più alta in rete.
L'unica difesa è essere informati. Vi ho segnalato un link ed esistono video sul yt.
Leggete e guardateli.
Antonio 75
Cmq a quanto pare in Italia il Total RCP ancora non si trova e penso che neanche le concessionarie c'è l'hanno. Io l'ho acquistato su Amazon da un fornitore francese.
Si infattiAlex22 ha scritto: ↑01/02/2024, 21:50il prossimo tagliando lo farò in peugeot quindi credo e spero che vedrò in fattura l'olio che prevede il piano di manutenzione. Ad ogni modo se mi ricordo domanderò. La cosa interessante è che se noti il topic l'ho aperto io una vita fa per il motivo inversoSan_Ducan ha scritto: ↑01/02/2024, 21:38Appena vai in officina informati se anche nel tuo motore hanno aggiornato il tipo di olio passando al 5w30. Io mi sono fatto stampare il nuovo piano di manutenzione con la specifica del nuovo olioAlex22 ha scritto: ↑01/02/2024, 9:05ma come si riconosce un olio contraffatto? Per il futuro passato il periodo di pseudo/garanzia per il difetto dell'adblue conto di fare i tagliandi dal mio meccanico comprando io l'olio (nel mio caso ci va l'ineo first 0w30). Al momemto lo vedo in taniche da 5 litri a circa 60 euro![]()
Si ti conviene domandare direttamente adesso quando risolvi col serbatoio adblue, a titolo informativo
@ Alex22
In ogni caso , per il tuo veicolo e motorizzazione, 1,6 HDI, credo sia cambiato nulla, rispetto al piano di manutenzione originario (al limite fattelo ristampare e controlli), ergo, l'olio dovrebbe essere il "canonico" 0w30. Diversa la questione sul 1,5 hdi, di cui se ne è discusso a più riprese e su topic diversi.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018
Penso anche io
Francesco27011993
Acquistato e cambiato l olio motore con bardhal technos xfs 5w30 Acea C2/C3 con additivo olio bardhal B2 ...top ..soldi ben spesi ..non me ne frega delle caratteristiche che dichiara PSA dopo tutto lo schifo che hanno combinato ..l'auto risponde bene e la catena ne beneficia ed e cio che interessa di più ..91 Milà km e si punta ai 120 130 Milà km
isopropanol
Il Bardahl B2 si usa nei motori con elevato chilometraggio che consumano olio, aumentandone la viscosità a caldo.
Francesco27011993 ha scritto: ↑02/02/2024, 22:14Acquistato e cambiato l olio motore con bardhal technos xfs 5w30 Acea C2/C3 con additivo olio bardhal B2 ...top ..soldi ben spesi ..non me ne frega delle caratteristiche che dichiara PSA dopo tutto lo schifo che hanno combinato ..l'auto risponde bene e la catena ne beneficia ed e cio che interessa di più ..91 Milà km e si punta ai 120 130 Milà km
Francesco27011993
isopropanol ha scritto: ↑02/02/2024, 23:00Il Bardahl B2 si usa nei motori con elevato chilometraggio che consumano olio, aumentandone la viscosità a caldo.Francesco27011993 ha scritto: ↑02/02/2024, 22:14Acquistato e cambiato l olio motore con bardhal technos xfs 5w30 Acea C2/C3 con additivo olio bardhal B2 ...top ..soldi ben spesi ..non me ne frega delle caratteristiche che dichiara PSA dopo tutto lo schifo che hanno combinato ..l'auto risponde bene e la catena ne beneficia ed e cio che interessa di più ..91 Milà km e si punta ai 120 130 Milà km
Bravissimo ..e proprio quello che la mia non mi fa fare più rumore da quando lo uso
Francesco27011993
Anche se accendo l'auto dopo 7 giorni io ho 0 rumori di catena. Comunque vi ripeto io riporto la mia esperienza già prima delle news ufficialità di PSA
isopropanol
Io uso Renox RX-10 come antiattrito
Francesco27011993 ha scritto: ↑03/02/2024, 7:00isopropanol ha scritto: ↑02/02/2024, 23:00Il Bardahl B2 si usa nei motori con elevato chilometraggio che consumano olio, aumentandone la viscosità a caldo.Francesco27011993 ha scritto: ↑02/02/2024, 22:14Acquistato e cambiato l olio motore con bardhal technos xfs 5w30 Acea C2/C3 con additivo olio bardhal B2 ...top ..soldi ben spesi ..non me ne frega delle caratteristiche che dichiara PSA dopo tutto lo schifo che hanno combinato ..l'auto risponde bene e la catena ne beneficia ed e cio che interessa di più ..91 Milà km e si punta ai 120 130 Milà km
