telecomando chiave non funzionante
cpieroit
Re: telecomando chiave non funzionante
Messaggio da cpieroit »
Temo proprio che sia così. Grazie comunque.
nevermind
Messaggio da nevermind »
Riporto la mia esperienza, sperando possa essere d'aiuto. Breve storia:
1) telecomando inizia ad andare una volta sì, una no.... poi sempre meno.... "ok, è finita la batteria" penso
2) cambio la batteria, ma il telecomando non apre. "Ok, devo fare il reset dei codici" cerco la procedura, la faccio...niente....ne cerco altre millemila....niente, cerco su siti esteri.....NIENTE. Cioè, non proprio niente, la chiave apre ma solo vicinissimo al blocchetto di accesione.
3) Sto così per mesi, sapendo che l'alternativa erano i 150 euro di tassa al concessionario per la chiave nuova
4) oggi preso da spirito di iniziativa, cerco a) una chiave con nuova elettronica su internet, b) altri consigli su forum
5) inizio a leggere da più parti che pulendo i contatti il telecomando dà segni di funzionamento, ma poi dopo poco finisce
per farvela breve: quando non vi va il telecomando, controllate la batteria con un tester: se è sopra o vicino ai 3v è ok, IL PROBLEMA SONO I CONTATTI!
Io ho risolto saldando a stagno direttamente due fili tra i poli della scheda e i contatti della batteria. Ora apre da ottima distanza come un tempo.
quindi attenzione... prima di farvi cambiare telecomando ecc... (parlavano anche del ricevitore €€€€€) andate almeno in un negozio di elettronica, si accorgeranno subito se dal telecomando non parte il segnale o se i contatti non alimentano a modo il circuito.
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Quoto anche le virgole di nevermind, talvolta per ricreare maggior contatto tra il polo positivo e negativo della pila è sufficiente spingere la levetta del positivo. E' sempre bene pulire i contatti con alcool o trielina, solo quando ossidati allora si va di saldatore e stagno. Stando attenti a non scaldare troppo il circuito, che è sempre meglio evitare forte sbalzo termico con gli smd
roberto.nuovo88
Messaggio da roberto.nuovo88 »
Buongiorno a tutti Vi scrivo per avere informazioni in merito ad un problema della chiave della mia 207... vi spiego: nel momento in cui chiudo col telecomando e premo il tasto di chiusura subito a distanza di meno di un secondo mi si riapre di nuovo la macchina ...Premetto che da giorni avevo un'anomalia di pila plip esaurita che Presumo sia la batteria del telecomando ma pur provando a sostituire il problema non si risolve.. Inoltre ho constatato che adesso il telecomando non funziona più nell'apertura e chiusura a meno che non inserisca la chiave nel cilindro per l'accensione..in questa fase metto in moto la macchina e poi posso di nuovo "richiudere" (per frazione di secondo perché si riapre)..cosa potrei controllare?va macchina va in moto perfettamente
Ciao Roberto
Fai una prova
Chiudila con la chiave e vedi se rimane chiusa.
Se non rimane chiusa è perché una delle 2 portiere anteriori ammesso che tu abbia la 5 porte o non è chiusa bene o non fa contatto.
Quando funzionanti le chiusure si riaprono se una delle portiere anteriori è chiusa male.
In merito al telecomando non saprei ma non escludo che le 2 cose siano collegate.
roberto.nuovo88
Grazie per la risposta..comunque chiudendo con la chiave la macchina rimane correttamente chiusa(problemanon dipeso dalle portiere aperte).. a mio parere è un problema di trasmettitore quindi telecomando o ricevitore che impazzisce quando riceve il segnale..ovviamente accetto suggerimenti..grazie😉😉😉
roberto.nuovo88
roberto.nuovo88 ha scritto:Grazie per la risposta..comunque chiudendo con la chiave la macchina rimane correttamente chiusa(problemanon dipeso dalle portiere aperte).. a mio parere è un problema di trasmettitore quindi telecomando o ricevitore che impazzisce quando riceve il segnale..ovviamente accetto suggerimenti..grazie😉😉😉
La questione mi è un po' antipatica per via del sistema di allarme (installato circa 8 anni e funzionante correttamente) che non si inserisce su input del telecomando..Infatti chiudendo la manualmente con la chiave appunto il sistema di allarme rimane disinserito :razz: :mad: :mad:
