Perdita olio Tappo punterie
Re: Perdita olio Tappo punterie
Roccoerosy ha scritto:E olio gian cmq l olio si vede molto quando va in pressione cioè quando tiro la makkina su i 130 140 compare molto
Verifica che per esempio non ci sia qualche tubo, raccordo, radiatore del circuito dell'olio che si sia crepato e col motore su di giri lo "spara" fuori a seguito della maggior pressione rispetto a quando il motore gira al minimo.
Se vuoi fare un'altra prova
Pulisci tutto per bene, da fermo con motore in moto ti fai tenere accelerato un po' oltre ai giri corrispondenti a quella velocità e con una pila ti aiuti a vedere se e dove zampilla qualche goccia d'olio.
Molta Attenzione allo sviluppo del calore e a dove metti le mani.....
Roccoerosy
Messaggio da Roccoerosy »
