Io 4 in 7 anni di 206 e l' ultima era seminuovaBiciMotard ha scritto:sulla 206 che ho tenuto 8 anni ho cambiato due volte la batteria...
vti 1.4 da ieri fa fatica a partire
- scorpion83
Re: vti 1.4 da ieri fa fatica a partire
.....In merito alle batterie solo tanta tanta fortuna ormai da quando vige il solo risparmio la qualità è diventata un optional.
In merito alla difficoltà di avviamento si dovrebbe determinare se il problema è causato da scarso arrivo di benzina o un problema elettrico elettronico o nella peggiore delle ipotesi ma non credo sia questo il caso poiché l'auto è nuova di entrambi.
Intanto prima di mettere in moto accendi il quadro e lascialo inserito per 5/8 secondi. Poi lo spegni e lo riaccendi per altri 5/8 secondi sempre senza mettere in moto.
Ripeti le stesse operazioni per 3 volte dove allo scadere degli ultimi sec. dell'ultimo tentativo passi alla messa in moto.
In questo modo dai tempo alla pompa della benzina di portare alla giusta pressione e portata il carburante.
Le candele a 41.000 è bene un controllo e soprattutto verificarne il colore degli elettrodi, oltre al loro consumo.
Dal colore capisci la "carburazione" e combustione.....
....Se usi sempre la 100 ottani fai a meno del pulitore son soldi buttati.
Te lo dico perché anch'io su una mia auto uso sempre la 100 ottani e nonostante la presenza dell'ormai arcaico carburatore non lascia alcun deposito nonostante rimanga ferma anche diverse settimane.
Quella benzina è di qualità.
Per la verde stendiamo un velo pietoso !
Una volta che è partita con quella difficoltà, a caldo come gira ?Ricky70 ha scritto:da ieri mattina fino a stasera per tre volte ho faticato a farla partire, ho dovuto riprovare diverse volte perche sempre si spegneva. Tutte le altre volte invece è partita al primo colpo come nulla fosse, la batteria ha due anni e l'indicatore che ha segna verde, poi non sembra il motorino che gira poco...non so che pensare.
Gira sempre perfetto regolare a 4 cilindri, quando schiacci tutto va o ti fa qualche vuoto, strappa, seghetta o altro ?
Prova a dargli una tirata soprattutto nelle marce basse e vedi come risponde ?
Devi fornire maggiori indicazioni
Ricky70
ciao Gian, grazie delle info, adesso parte bene, l'ho stirata ben a modoGian ha scritto:Una volta che è partita con quella difficoltà, a caldo come gira ?Ricky70 ha scritto:da ieri mattina fino a stasera per tre volte ho faticato a farla partire, ho dovuto riprovare diverse volte perche sempre si spegneva. Tutte le altre volte invece è partita al primo colpo come nulla fosse, la batteria ha due anni e l'indicatore che ha segna verde, poi non sembra il motorino che gira poco...non so che pensare.
Ok tieni aggiornato dopo il tagliandoRicky70 ha scritto:ciao Gian, grazie delle info, adesso parte bene, l'ho stirata ben a modoGian ha scritto:Una volta che è partita con quella difficoltà, a caldo come gira ?Ricky70 ha scritto:da ieri mattina fino a stasera per tre volte ho faticato a farla partire, ho dovuto riprovare diverse volte perche sempre si spegneva. Tutte le altre volte invece è partita al primo colpo come nulla fosse, la batteria ha due anni e l'indicatore che ha segna verde, poi non sembra il motorino che gira poco...non so che pensare.
Devi fornire maggiori indicazionicmq il problema era solo all'avviamento perchè in marcia nessun strappo neanche a tutta apertura nè seghettamenti, cmq tra due settimane ho tagliando e le candele le faccio cambiare comunque.
Ricky70
allora.....ancora non ho fatto il tagliando, non ho cambiato la batteria, ma dopo 3-4 giorni problematici, dal 23 giugno parte benissimo al primo colpo, quindi il pulitore ha fatto il miracolo ,io penso ci fosse qualcosa nella benzina.
A scanso di equivoci meglio che cambi benzinaio......Ricky70 ha scritto:allora.....ancora non ho fatto il tagliando, non ho cambiato la batteria, ma dopo 3-4 giorni problematici, dal 23 giugno parte benissimo al primo colpo, quindi il pulitore ha fatto il miracolo ,io penso ci fosse qualcosa nella benzina.
