Singhiozzi ai bassi regimi
Re: Singhiozzi ai bassi regimi
@@@@ Pino
Tu hai questo motore ?
Se si e non lo hanno fatto, fai controllare il blocco cerchiato in giallo.
L'importante è che gira perfettamente a 4 cilindri quindi rotondo e tutto l'impianto di alimentazione del gasolio sia OK
A parte il singhiozzo iniziale non deve vibrare, seghettare girare a 3 ecc. ecc.
niclab67
Messaggio da niclab67 »
Ciao Ragazzi,
Problema Risolto :D
In Peugeot mi hanno cambiato un cavetto a tre fili con presa maschio femmina che và dal sensore di pressione del gasolio alla pompa.
Detto cavetto era usurato e aveva dei falsi contatti che sballavano la pressione del gasolio sugli iniettori " soffocando " i pistoni .
Macchina provata e riprovata tutto OK :) :) :) .
Anche la spesa questa volta è stata onesta ( 57 € tutto compreso ) #-o
Ciao .
307 2.0 HDi 90cv( elab. 109 ) Leddizzata, Xenonizzata, Parking Sensors.
pinocarp79
Messaggio da pinocarp79 »
Cambiato potenziometro.
Adesso la mia va bene.
grz a tutti ragazzi
peugeot 307 sw speed up full optional.136cv, con spoiler posteriore,e distanziali da 1.6.mm,minigonne,impianto stereo, sensori parcheggio con monitor piccolino su vetro retrovisore,centralina rimappata a 170 cv.
