Ricircolo aria: funziona bene?
- Bluthunder
Re: Ricircolo aria: funziona bene?
Ah ora è chiaro... ma a che serve sta funzione?
BluThunder
Peugeot 308 T9 Allure 1.6 e-HDI S&S Ice White
Keyless System, Drive Assist Pack,Interni TEP Pelle/Alcantara, Filtro a Pannello BMC, Upgrade ECU
Accessori S Line : Cover Specchietto Interno, Badge Laterali, Bandella Paraurti anteriore, Pedali GTi
http://passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=199
R: Re: Ricircolo aria: funziona bene?
Per evitare i gas di scarico mentre fai la retro.. più che altro speriamo che nel tempo i leveraggi sottoposti a continui sollecitazioni non si rompi..Bluthunder ha scritto:Ah ora è chiaro... ma a che serve sta funzione?
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
- Bluthunder
Infatti....
BluThunder
Io non me ne sono mai accorto.scotty ha scritto:No, solo con la retro
Non mi sono accorto nemmeno di questo aumento di rumore. C'è un altro modo per capire se il ricircolo funziona inserendo la retro?Non accellera nulla fa solo più rumore in quanto si apre la botola del riciclo e prende aria da sotto la plancia lato passeggero
Abbassa la radio, è impossibile non sentirlo anche a motore acceso porte chiuse metti la retro e aspetta al max 5 secondi con la ventola che va.turtuv ha scritto:Io non me ne sono mai accorto.scotty ha scritto:No, solo con la retro
Fatta la prova e non sento niente. Ho provato a premere il pulsante del ricircolo e si deve essere totalmente in silezio per sentire un minimo aumento del rumore, con la retro addirittura a volte non sento niente. Cosa diversa se premo il pulsante per spannare il parabrezza, in quel caso la ventola al massimo si sente eccome. A questo punto non so cosa dovrei sentire e se sia normale che faccia cosi o se ho problemi con il ricircolo (tanto ormai...).scotty ha scritto:Abbassa la radio, è impossibile non sentirlo anche a motore acceso porte chiuse metti la retro e aspetta al max 5 secondi con la ventola che va.turtuv ha scritto:Io non me ne sono mai accorto.scotty ha scritto:No, solo con la retro
Sembri un ipocondriaco automobilistico, il riciclo automatico con la retro non lo ha certo inventato peugeot, funziona non ti preoccuparee non è una cosa "nuova" soggetta a sperimentazioni...
Mi viene un dubbio, questo rumore del ricircolo lo fa anche a clima automatico e AC disattivata? Come ho detto io sento la ventola che gira al massimo solo se premo il pulsante dello sbrinamento del parabrezza. Con il ricircolo non sento nessun aumento di rumore consistente, ma quasi impercettibile.
Fai questa prova:
Ventilatore a 3/4 della velocita, radio spenta e motore acceso, quando innesti la retro senti il suono della ventilazione che "cambia" é il ricircolo che si attiva in automatico.
Per quanto riguarda l'AQS o naso elettronico, lo avevo su precedenti vetture ma personalmente non mi ha soddisfatto un gran che: chiude e apre il ricircolo sempre in ritardo, ho sempre preferito la gestione manuale.
Peugeot 308SW 2.0 HDI automatica, allestimento Allure, grigio Artense, Park assist e tetto panoramico, dal 16/09/2014
Ma quindi il rumore dovrebbe sentirsi quando le ventole sono ad una velocità "sostenuta"? Perchè io tengo il clima automatico, senza AC e impostazione delle ventole "lieve".maxim63 ha scritto:Fai questa prova:
Re:
No, basta che dopo aver selezionato "AUTO", togli manualmente l'AC: l'automatico rimane, ma l'AC si disattiva.fulviogsx ha scritto:Ma x avere il clima automatico senza ac come fai?schiacci auto e poi spegni ac?
vedi tutti gli errori? prima del touch non succedeva
Re: Re:
Sii é quello che dicevo.pero credo che nn sia un vero automatico..nel senso che se ad es fuori fa caldo e tu imposti una temperatura fredda dentro...turtuv ha scritto:No, basta che dopo aver selezionato "AUTO", togli manualmente l'AC: l'automatico rimane, ma l'AC si disattiva.fulviogsx ha scritto:Ma x avere il clima automatico senza ac come fai?schiacci auto e poi spegni ac?
In che senso non è un vero automatico? Se hai selezionato il clima automatico, imposti la temperatura di confort e gestisce tutto lui.
Penso intendesse dire che comunque non può far diventare fredda l'aria che prende fuori se fuori ci sono 30º, senza AC acceso. Mentre invece è vero il contrario per il riscaldamento
ex Nuova 508 sw - First Edition
ex Nuova 308 sw - Allure - 1.6 e-Hdi 115 cv - DAP - 18" Saphir
