rumore metallico retrotreno
vangogh74
Re: rumore metallico retrotreno
Messaggio da vangogh74 »
Prova magari a rivolgerti a qualche altra officina Peugeot, se ne hai in zona. Magari trovi quella che ha già riscontrato un problema simile o uguale ad un altro cliente.
fabio'70
Messaggio da fabio'70 »
TheMax ha scritto: da alcuni giorni, ho iniziato a sentire un fastidioso rumore metallico provenire dal retrotreno...
... probabilmente è un lamierino che si è allentato e picchia contro qualcosa...
Max
Riprendo dal primo post perché la descrizione rispecchia esattamente quanto accorsomi alcuni giorni or sono.
In sostanza un detrito,verosimilmente ghiaia,si è interposto tra uno dei dischi posteriori ed il lamierino posto a protezione dello stesso,causando non sempre,ma durante la retromarcia o solo in determinate situazioni,il rumore sopra descritto.
Un passaggio veloce con la lancia a pressione di un normale autolavaggio,ha prontamente risolto il problema.
Nuova Peugeot 308
Allure 1.6 16v.THP 125 cv-Grigio Artense Metalizzato-Driver Assistance Pack-Cerchi in lega 18" SAPHIR e Ruota Di Scorta Omogenea In lega-Interni Misto Tep-Alcantara Mistral Neri-Retrocamera-Lettore Cd-Estensione Garanzia 4 Anni-Ordinata il 28 Ottobre 2013-Arrivata in concessionaria il 21Gennaio 2014-Ritirata il 27 Gennaio 2014
Altra Leonessa in famiglia:
Peugeot 407 1.8 confort berlina-grigio argento metallizzato.
Anno 2005-Km percorsi 130.000 e zero problemi!
Morouno
Messaggio da Morouno »
Ma le gomme le ha cambiate un gommista esterno o hai fatto tutto nello stesso posto?
Nuova 308 SW 1.2 allure -Bianco banchisa DAP Park assist+ retro camera interno Tep Alcantara Tetto Ciel cerchi 17" rubis ordinata 29/11/2014 consegnafa 11/02/2015
108 1.2 VTI Active prugna.
TheMax
Messaggio da TheMax »
Sono andato da un gommista esterno. Ma ho controllato tutto smontando le gomme e non c'è nulla fuori posto (pinze, dischi, telai copri pinza, ammortizzatori, cavi e tubi vari...)
Per arrotondare a fine mese http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 1&t=102732" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuova 308 Allure 1.6 16v THP 125CV NERA!
Ordinata il 24/1/14, Arrivata in concessionario il 24/2/14, ritirata il 28/2/14! (stracciato ogni record di velocità dall'ordine alla consegna)
Misto Tep/Alcantara, Driver Assistance Pack, Retrocamera, Lettore CD, Lunotto e vetri posteriori oscurati, Fendinebbia Philips X-treme Ultinon LED
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=100713" onclick="window.open(this.href);return false;
108 Allure 1.0 69cv BIANCA 5p
vangogh74
@TheMax
Mi è venuto un "flash"!!
A me una volta è successo che era saltato via (o si sono dimenticati di rimetterli) una spina che serve per mantenere in sede le pastiglie dei freni.
In sostanza ogni volta che prendevo delle buche vibrava leggermente la pastiglia in questione ed ogni volta che frenavo sentivo un leggerissimo toc (mi succedeva solo in retromarcia.
Mettila sul ponte e fai ricontrollare bene ad un meccanico o ad un gommista.
Questa spina è un lamierino sottile e corto che tra l'altro vendevano a sacchetti da 20 a 35€!!!
Abbiamo risolto in un altro modo ma non ti dico quale .... anzi! Ritagliato un pezzo di lattina di coca cola della misura uguale!!!
TheMax
Proverò a controllare bene. Il fatto che il rumore sia iniziato in concomitanza con il cambio gomme è un buon indizio su dove cercare... ho persino pensato alla presenza di qualche sassolino o simili dentro il copertone chepicchia sul cerchio...aall'interno della gomma. Il rumore mi sta facendo uscire di testa...
TheMax
Rieccomi per darvi l'ultimo, scandaloso, aggiornamento riguardo il rumore e l'assistenza peugeot!
Come già vi ho scritto, alcuni giorni fa ho portato l'auto in Peugeot per valutare la provenienza del rumore metallico e il mio timore, ovvero che non avessero nemmeno guardato l'auto, si è rivelato fondatissimo ieri pomeriggio.
Sono passato dal mio meccanico di fiducia e nel giro di 5 minuti ha trovato da dove proviene quel fastidiosissimo rumore metallico da retrotreno. In pratica per colpa probabilmente di una buca ho piegato un braccetto dell'ammortizzatore posteriore destro il quale ora sfiora una parte del telaio all'interno della ruota facendo il suddetto rumore.
Ok, è certamente colpa mia e di qualche buca presa in pieno per cui niente intervento in garanzia, ma il fatto che in concessionaria non abbiano risolto il dubbio che il mio meccanico ha risolto in 5 minuti mi fa imbufalire.
Mi ha fatto vedere il danno che seppur lieve ho notato subito anch'io da ignorante...quindi ora ho la certezza che in concessionaria non abbiano nemmeno guardato la macchina, parcheggiandola in cortile e rendendomela la sera.
Lunedì mi presenterò in concessionaria giusto per fare un po di casino, visto che tanto l'intervento me lo devo pagare da solo.
Quanto mi fanno inc****re queste cose...ci prendono per il cu*o come vogliono!
State ben attenti a come lavorano i concessionari, se potete restate lì per tutto l'intervento... lasciando la macchina fanno quello che gli pare...
Max
fabri815
Messaggio da fabri815 »
Si xche partano dal presupposto che siamo dei pazzi.... Cmq ti capisco in pieno che nervoso
Nuova 308 1.6 115 hdi allure - grigio artense - driver assistance pack, cerchi in lega 18" Saphir michelin PS3 - 17" Rubis Nokian WRD3, retrocamera, lettore cd, est.garanzia 4 anni 80.000 km
TheMax
E soprattutto, qualora ci fosse la possibilità che l'operazione sia in garanzia, si sbattono ancora meno perchè a loro non entra nulla... mentre se vai appena scade la garanzia ti ribaltano la macchina sperando di trovae qualcosa che non va....
peppe69
Messaggio da peppe69 »
TheMax ha scritto:Rieccomi per darvi l'ultimo, scandaloso, aggiornamento riguardo il rumore e l'assistenza peugeot!
Max
Be io a questo punto andrei li, gli derei che il tuo meccanico ha risolto il problema in 5 minuti, adesso come giusto che sia lo fai riparare a lui, poi gli direi, adesso ti porto il braccetto piegato in modo da farvi capire il difetto sperando che imparate il problema e almeno lo potete risolvere ad altre persone :D e cosi gli fai fare una grande figura di cacca, poi parlerei dell'accaduto con il tuo venditore
vangogh74
TheMax ha scritto:E soprattutto, qualora ci fosse la possibilità che l'operazione sia in garanzia, si sbattono ancora meno perchè a loro non entra nulla... mentre se vai appena scade la garanzia ti ribaltano la macchina sperando di trovae qualcosa che non va....
E' scandaloso, davvero, ma sono felice che sei riuscito a capire quale era il problema.
Peccato per il braccetto, che sf..a!!! :-#
Ah... perfettamente daccordo con ciò che hai scritto perchè ho vissuto sulla mia pelle con la Renault: appena scaduta la garanzia hanno trovato fuori mille cose.... che ovviamente non avevo fatto sistemare a loro ma li avevo ringraziati per avermele segnalate. :chessygrin:
albert86
Messaggio da albert86 »
credo di avere lo stesso problema tuo: l'auto a bassa velocità in curva e zig-zag fa un rumore tipo scatto metallico che proviene dal posteriore destro. portata in concessionaria, messa sul ponte, non hanno trovato nulla, ma mi hanno fatto tornare oggi per un controllo più approfondito (una giornata intera). risultato: devo tornare la settimana prossima, devono sostituire dei supporti (?) non ho capito bene di cosa. la settimana prossima vi riaggiorno!
Peugeot 308 1.6 hdi 115cv Allure grigio artense
WHY_GO
Messaggio da WHY_GO »
Come ho scritto in un altro post, riporto la mia personale esperienza sperando che possa servire a chiunque riscontri un rumore metallico al posteriore.
Un mese fa porto la mia 308 dal meccanico autorizzato Peugeot e dopo i relativi controlli mi è stata diagnosticata una dissaldatura assiale posteriore...dopo un giorno e mezzo di assistenza in cui mi hanno cambiato il ponte posteriore il difetto è sparito e il meccanico mi ha garantito che il problema non si presenterà più in quanto il pezzo montato è nuovo e privo del difetto precedente.
Spero di essere stato utile in qualche modo. :wave: :wave: :wave:
albert86
appena fatto la riparazione: problema del ponte posteriore, sistemato, ora è tutto ok!
cioè, tutto ok no, ho il clima fuori uso.... vado OT un attimo :D ricaricato, cercato perdite con tracciante, mi dicono "tutto ok". dopo 2 settimane si ricarica, porto in officina e mi dicono "funziona tutto!", quindi la riporto in officina dove l'ho comprata, non dove abito...e li mi dicono "tutto ok non proprio, c'è una perdita sicuramente.." ora pare l'abbiano trovata, localizzata nel condensatore...
couldstrife
Messaggio da couldstrife »
Scrivo anche io qui..possiedo la macchina da 2 mesi e da circa 1 mese e mezzo noto che percorrendo strade sconnesse oppure con i smpietrini sento dei cigolii provenire dal mio lato guidatore..( tipo quando ti tuffi sul materasso e la rete sottostante emana quei rumori ferrosi per rendere l'idea) ecco il rumore é identico..non riesco a capire se é una cosa normale o meno e se proviene dagli ammortizzatori o dal telaio..qualcuno sa aiutarmi?
Nuova Peugeot 308 1.6 bluehd 120cv eat6 euro6 allure.
Bianco Madreperla - Tetto Ciel + Vetri Oscurati - Interni TEP/Alcantara - Driver Assistance Pack - Cerchi 18" Saphir - Retrocamera - Lettore CD.
