Questa non la sapevo mica...proverò anche io allora. .graziecentouno ha scritto:Le indicazioni del navigatore ci sono solo quando il navigatore sullo SMEG non è visualizzato, mi spiego meglio. Se imposto una destinazione sul navigatore e inizio la navigazione con il navigatore visualizzato sullo SMEG, niente indicazioni sul display centrale, se sullo SMEG visualizzo la radio oppure un altra funzione, allora le indicazioni di svolta, verrano visualizzate sul display centrale, visto che su quello principale sto visualizzando altro. Il funzionamento corretto è questo.matcrow ha scritto:Confermo che sulla mia nel.display centrale ci sono contachilometri, chilometri parziali, chilometri totali, limitatore e cruise..che pero per quanto riguarda il limitatore devo inserire i limiti tramite il display grande...io ho un'active e da quanto ne so sulla allure ci dovrebbero essere anche le indicazioni del navigatore che sulla mia invece non ci sono
Spero di essermi spiegato...
Display centrale
R: Re: Re:
Daihatsu Terios 1.5 4wd sx benzina cambio automatico del 2007 84'000km.
In attesa di cambiare auto con la nuova 308.
- AsFusillo
Re: Display centrale
Test effettuato con esito negativo. Con il navigatore in funzione e la schermata dello SMEG sulla radio non accade nulla sul display della strumentazione.
Quindi si torna al punto di partenza: l'assenza delle info sui consumi e delle indicazioni del navigatore sul display dei cruscotto è dovuta ad un'errata configurazione pre-consegna da parte della concessionaria o è dovuto all'assenza del Driver Assistance Pack? O ad altri motivi più oscuri???
3008 1.2 PureTech Turbo 130CV EAT8 S&S Allure
Rosso Ultimate - Interni Tessuto/TEP "Pedimonte" - Keyless System - Park City Plus - Fari Full LED - Cerchi 18" "Detroit" con Ruota di scorta - Radio DAB - Tetto Black Diamond - Scarichi cromati - Pedaliera in alluminio - Ordinata il 10/6/2019 - Ritirata l'8/11/2019
In precedenza:
Dal 08/2014 all'11/2019 - Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure Grigio Hurricane - Interni Tessuto Marston Textab Mistral - Keyless System - Retrocamera - Tetto "Ciel" + vetri posteriori oscurati - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir
Dal 09/2004 al 08/2014 - 307 1.6 Hdi 110cv XSI FAP Nero Ossidiana – Tetto apribile elettrico - Caricatore 5 cd
In precedenza:
Con tutti i vostri messaggi credo di essermi fatto un idea, il display centrale del modello Active e dell'Allure senza il Driver Assistance Pack, sono diversi rispetto a quello dell'Allure con il D.A.P.
Correggetemi se sto dicendo fesserie, il mio display è di tipo grafico, es. quando all'accensione visualizzo il messaggio del livello olio, a me appare con una bella animazione la scritta "Livello olio Corretto" e non semplicemente "OIL OK", e sempre con un animazione stile dissolvenza scompare, oltre alle indicazioni di svolta del navigatore, mi viene mostrata anche quando non imposta la navigazione il limite di velocità della strada che sto percorrendo, (naturalmente se il limite è presente nella mappa del navigatore). Quando c'è aperta una portiera o il baule, appare sempre con un'animazione il disegno della 308, con il simbolo della porta aperta che lampeggia in rosso e tante altre segnalazioni con delle animazioni carine.
Mi sembra di capire che sui vostri display centrali questo non accade, ed è molto probabile che il tutto sia dovuto alla presenza del D.A.P.
*** centouno 101 ***
Nuova 308 - Allure - 1.6 e-Hdi - Grigio Artense - Interni in TEP/Alcantara - Vetri posteriori oscurati - Driver assistance pack - Lettore CD - Garanzia 4 anni/80.000 Km. VENDUTA.
Quoto pienamente quello detto da centouno,a parte la mia invece che non viaulaizza il limite di velocità della strada che si percorre sul diplay cetrale,ma solo sul grande... e non ho ancora capito il perchè!
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
- AsFusillo
Sì, credo che alla fine la differenza è tutta nel D.A.P.centouno ha scritto:Con tutti i vostri messaggi credo di essermi fatto un idea, il display centrale del modello Active e dell'Allure senza il Driver Assistance Pack, sono diversi rispetto a quello dell'Allure con il D.A.P.
Ad ogni modo animazioni più o meno simili sono presenti sullo SMEG per chi non dispone del D.A.P.
In precedenza:
In precedenza:
stessa cosa anche sulla mia: in un caso è un display grafico, nell'altro è un semplice display "b/n" che accende elementi già presenti nel display stesso.
basti pensare che nel modello evoluto compare la scritta peugeot all'accensione mentre sul modello active no.
Ciao ablex , ti ricordi che tempo fa ho avuto anche io questo tuo problema ? Risolto , solo dopo tanti tentativi da Peugeot concessionaria , con collegamento diretto con Peugeot France e un giorno di detenzione in officina...almeno questo .ablex ha scritto:Quoto pienamente quello detto da centouno,a parte la mia invece che non viaulaizza il limite di velocità della strada che si percorre sul diplay cetrale,ma solo sul grande... e non ho ancora capito il perchè!
Per il resto , concordo con Centouno .
Niko.
Cupra Leon sportstourer mild Hybrid 150cv grigio grafene cerchi da 18
Ex Seat Toledo 1.6 100 cv
Ex Punto Evo 1.4 Multi air 105 cv
Ex Nuova 308 1.6 allure 115 cv
Ex SUV 3008 1.6 120 CV EAT6 allure
Ciao Nikko,
certo che mi ricordo,ho ancora le tue foto del tuo display!!
Ma credo che da me non sia proprio così facile,avendo ancora la versione 4.XX credo non si possa fare.... Per il momento non insisto su questo particolera di minor importanza,ma sull'aggiornamento della centralina motore che auspicano dover arrivare per l'igniezione!!!Tra un po la macchina ha già un anno e alcuni problemini sono ancora da rivedere...
Devo confermare quello che ho detto in precedenza. .sul display non vengono visualizzate le indicazioni stradali del navigatore o altri tipi di indicazioni al di fuori del limitatore o del cruise..tutto il resto viene visualizzato sullo smeg
alberto308sw2014
commento in questo post (per evitar di aprirne uno nuovo) direi di essere comunque in argomento:
che info fornisce il piccolo display sopra lo specchietto retrovisore interno?
grazie
grazie
Nuova 308 SW - 1.6 eHdi 115cv 6m s&s - allure - grigio artense - cerhi Rubis 17'' - tetto ciel - lunotto + vetri post. oscurati - keyless system (chiave?? cos'è la chiave???)
eccola qui!
ex: 02/2007-10/2014 307 australian 5p 1.6 hdi 110cv 193485km assieme.
eccola qui!
- AsFusillo
Le spie relative all'airbag e alle cinture di sicurezza
In precedenza:
In precedenza:
Ho chiesto al concessionario circa il driver sssistance pack. Mi ha detto che era già compreso , mancava il l'imitatore attivo ( quello che frena se ti avvicini al veicolo anteriore ). Sarà così ?
Possessore di 308 sw allure.2.0 150 cv manuale. Bianca. Tetto ciel, etc
Macchina di famiglia :208 active
- Marte75
Display centrale
Che io sappia il limitatore attivo fa parte del drive assistance pack.Marco67 ha scritto:Ho chiesto al concessionario circa il driver sssistance pack. Mi ha detto che era già compreso , mancava il l'imitatore attivo ( quello che frena se ti avvicini al veicolo anteriore ). Sarà così ?
Nuova 308 Allure 1.6 THP 155CV bianco madreperla
Misto Tep/Alcantara, Driver Assistance Pack, retrocamera, lettore CD, tetto ciel, lunotto e vetri posteriori oscurati, cerchi saphir da 18 neri con ruota di scorta omogenea, invernali con cerchi saphir da 18.
confermo il d.a.p comprende sia l'avvisatore che il limitatore...sarà poco aggiornato il venditore, capita purtroppoMarco67 ha scritto:Ho chiesto al concessionario circa il driver sssistance pack. Mi ha detto che era già compreso , mancava il l'imitatore attivo ( quello che frena se ti avvicini al veicolo anteriore ). Sarà così ?
AM:GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
