Livello olio motore
Re: Livello olio motore
nuova 308 2.0 blue hdi 150 cv allure bianco perla, cerchi shafir da 18 pollici, keyless, drive sport,dap
- Marte75
Livello olio motore
Qui non viene menzionata
Ma qui si, evidentemente si attiva solo durante un'anomalia.
Nuova 308 Allure 1.6 THP 155CV bianco madreperla
Misto Tep/Alcantara, Driver Assistance Pack, retrocamera, lettore CD, tetto ciel, lunotto e vetri posteriori oscurati, cerchi saphir da 18 neri con ruota di scorta omogenea, invernali con cerchi saphir da 18.
può essere Marte........... perchè io giurerei all 99,9999 per cento di averla vista accendersi quando l'ho imballata, però perchè non viene indicata la collocazione nello schema della pagina n°1 ? ma solo nel grafico della pagina sottostante?Marte75 ha scritto:
- Marte75
Perchè la prima pagina fa riferimento alle spie che si accendono all'inserimento del contatto del quadro, una specie di diagnosi. Evidentemente Peugeot ha voluto mettere solo il controllo del livello con il messaggio.
Mattia09
Scusate ma io ieri leggendo i vostri post ho notato che a me non esce nemmeno la scritta OIL OK quando accendo la mia leona!!!!!!!!!!Può essere allora 1difetto di fabbrica o qualcosa che non mi hanno attivato quando me l'hanno data??
Nuova 308 active 1.6 hdi 92 cv ,sensori posteriori, cerchi da 17, navigatore satellitare, lettore cd.
se è come nelle precedenti versioni la spia livello ok appare soltanto ogni tot di avviamenti, alla fine dle check. forse ogni 4 o qualcosa del genere...
sulla mia appare ad ogni accensione.......... l'unica cosa che manca rispetto alle altre vetture è la spia rossa di bassa pressione oliofulviogsx ha scritto:se è come nelle precedenti versioni la spia livello ok appare soltanto ogni tot di avviamenti, alla fine dle check. forse ogni 4 o qualcosa del genere...
gianluca75
scusate ciao a tutti io ho una 308 sw 1600 120 cc ma per voi è normale avere olio al minimo quando viene messo a livello ,ma non è un consumo eccessivo ? grazie
- Marte75
Non ho capito bene la domanda. da quello che ho capito ti segna livello minimo? hai provato a dargli un occhio all'astina se realmente il livello è basso? quanti km hai fatto? comunque per me non è normale. Io tutte le auto che ho avuto non ho mai aggiunto olio, solamente cambiato nei normali tagliandi.gianluca75 ha scritto:scusate ciao a tutti io ho una 308 sw 1600 120 cc ma per voi è normale avere olio al minimo quando viene messo a livello ,ma non è un consumo eccessivo ? grazie
Da quanto ho notato il check olio sembra che lo faccia solo ad auto fredda...alla prima accensione della mattina....
Mi domando se la segnalazione livello ok viene comunicata anche nel caso in cui il meccanico erroneamente mette piu' olio del dovuto all'interno del motore...è capitato a qualcuno ???
