Smontare calotta specchietti
Re: Smontare calotta specchietti
Dobbiamo chiedere a gravanar che lo ha cambiato mi pare
Ciao a tutti, potreste mostrare con foto come si smonto o questi benedetti specchietti, ci ho provato, ma la paura di rompere è forte, per cui mi sono arreso!
Grazie.
Grazie.
PaLuca74 Peugeot 208 1.2 vti Active 2013 DarkBlue, fendinebbia, lettore CD, bracciolo centrale,BlockShaft e Antirapina MetaSystem, filtro aria motore k&N
- 208 RE
Devi togliere gli specchi (vetri) per fare un lavoro pulito senza rompere nulla! Posizionali con il motorino il più in dentro possibile in maniera che si formi uno spazio verso l'esterno. Dopo di che, nello spazio che si è creato o fai leva con le dita oppure fai come me che ho usato due coltelli piatti (e non taglienti) ricoperti di scotch di carta. Mi raccomando fai leva in due punti diversi così si sgancerà più facilmente. Attenzione però una volta che si è staccato a non tirarlo troppo, perchè lo specchio è attaccato a due cavetti che servono per togliere la condensa e potresti spezzarli!Una volta tolto lo specchio è una cavolata perchè da dentro si riesce facilmente a vedere i due attacchi della calotta e perciò facendo leva su di essi tramite una pinza riuscirai a staccarli facilmente senza rompere nulla!PaLuca74 ha scritto:Ciao a tutti, potreste mostrare con foto come si smonto o questi benedetti specchietti, ci ho provato, ma la paura di rompere è forte, per cui mi sono arreso!
Grazie.
ps: per riattaccare lo specchio basta semplicemente fare pressione finchè non sentirai un clack che indicia che lo specchio ha fatto presa sulla sua base.
Grazie 1000, spero solo di sentire il clack e non il CRAC!!208 RE ha scritto:Devi togliere gli specchi (vetri) per fare un lavoro pulito senza rompere nulla! Posizionali con il motorino il più in dentro possibile in maniera che si formi uno spazio verso l'esterno. Dopo di che, nello spazio che si è creato o fai leva con le dita oppure fai come me che ho usato due coltelli piatti (e non taglienti) ricoperti di scotch di carta. Mi raccomando fai leva in due punti diversi così si sgancerà più facilmente. Attenzione però una volta che si è staccato a non tirarlo troppo, perchè lo specchio è attaccato a due cavetti che servono per togliere la condensa e potresti spezzarli!Una volta tolto lo specchio è una cavolata perchè da dentro si riesce facilmente a vedere i due attacchi della calotta e perciò facendo leva su di essi tramite una pinza riuscirai a staccarli facilmente senza rompere nulla!PaLuca74 ha scritto:Ciao a tutti, potreste mostrare con foto come si smonto o questi benedetti specchietti, ci ho provato, ma la paura di rompere è forte, per cui mi sono arreso!
Grazie.
- 208 RE
Se smonti lo specchio vai tranquillo perché vedi gli attacchi e sei facilitato sia nel togliere la calotta vecchia che incastrare la nuovaPaLuca74 ha scritto:Grazie 1000, spero solo di sentire il clack e non il CRAC!!208 RE ha scritto:Devi togliere gli specchi (vetri) per fare un lavoro pulito senza rompere nulla! Posizionali con il motorino il più in dentro possibile in maniera che si formi uno spazio verso l'esterno. Dopo di che, nello spazio che si è creato o fai leva con le dita oppure fai come me che ho usato due coltelli piatti (e non taglienti) ricoperti di scotch di carta. Mi raccomando fai leva in due punti diversi così si sgancerà più facilmente. Attenzione però una volta che si è staccato a non tirarlo troppo, perchè lo specchio è attaccato a due cavetti che servono per togliere la condensa e potresti spezzarli!Una volta tolto lo specchio è una cavolata perchè da dentro si riesce facilmente a vedere i due attacchi della calotta e perciò facendo leva su di essi tramite una pinza riuscirai a staccarli facilmente senza rompere nulla!PaLuca74 ha scritto:Ciao a tutti, potreste mostrare con foto come si smonto o questi benedetti specchietti, ci ho provato, ma la paura di rompere è forte, per cui mi sono arreso!
Grazie.
Ho provato ma niente, troppa fifa! Magari ci riprovo con un amico più capace di me.
salve, anch'io ho dovuto smontare il vetro dello specchietto, per la sostituzione della freccia, rotta da me.
La procedura che ho eseguito è la medesima di quella di 208 re, per fare leva ho utilizzato un pezzo di plastica sottile duro, portando lo specchio tutto all'interno, ho fatto entrare il pezzo di plastica nello spazio che si è creato all'esterno, e facendo leva lo specchio si è sganciato.Certo all'inizio avevo paura di romperlo, ma fecendo la giusta leva State tranquilli che verrà via senza danni. Per togliere la calotta e sganciare i 2 attacchi ho usato una pinza a punta. Per rimontare lo specchio basta fare una lieve pressione e si aggancerà. L'operazione sembrerebbe difficile, ma con un po' di manualità e pazienza verrà facile, io ci ho impiegato neanche 15 minuti.
famiglia_spaghetti
- Peugeottista novello
ciao, riprendo questo post nella speranza di non andare fuori tema.
devo sostituire una delle due calotte degli specchietti perchè mi si è rotta.
ho scoperto che le calotte vengono vendute non colorate, mentre io le ho in tinta con l'auto.
il concessionario Peugeot mi ha chiesto 20 euro di calotta e 30 per la verniciatura (con attesa di almeno 3 settimane visto che il loro carrozziere di fiducia raggruppa diversi lavori con lo stesso colore).
Non me ne intendo, è davvero così? sono prezzi plausibili?
Peugeot 308 II SW 1.6 Blue HDi 120 CV, 2015 Allure, cambio automatico, S&S, tetto panoramico, Android auto after market
e
Peugeot 208 1.2 Vti 82cv allure, tetto panoramico
e
Ciao, devo sostituire la lampadina delle frecce nello specchietto retrovisore esterno, qualcuno sa dirmi quale tipo sono? Penso siano del tipo tutto vetro colorato arancione ma prima di acquistare vorrei essere sicuro. Grazie a chi mi risponderà.
208 allure 5p BLUE HD 75 CW grigio all. Arrivata il 12/01/2017
Pack reagement,alzacristalli post.elettrici,sensori di parcheggio post.con retro,touchscreen7p.+navi,ruotino di scorta.
Ex Fiat grande punto mj75cw.
Esatto. T10 W5W Ambra.vale521 ha scritto:Ciao, devo sostituire la lampadina delle frecce nello specchietto retrovisore esterno, qualcuno sa dirmi quale tipo sono? Penso siano del tipo tutto vetro colorato arancione ma prima di acquistare vorrei essere sicuro. Grazie a chi mi risponderà.
Potresti anche mettere delle T10 a led con pochi rischi di hyperflashing (lampeggio veloce).
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Si, sicuramente quelle a Led sono le migliori. Ma dove si trovano? Mi sembra di non averle mai viste in giro o almeno non ho fatto caso. Comunque grazie delle delucidazioni Giaboz
Prego. Ecco qualche link:vale521 ha scritto:Si, sicuramente quelle a Led sono le migliori. Ma dove si trovano? Mi sembra di non averle mai viste in giro o almeno non ho fatto caso. Comunque grazie delle delucidazioni Giaboz![]()
https://www.amazon.it/r2digital%C2%AE-L ... B07S949W7L" onclick="window.open(this.href);return false;
https://it.aliexpress.com/item/32823820302.html" onclick="window.open(this.href);return false;
OK grazie di nuovo Giaboz,sapevo di contare sempre sui tuoi ottimi consigli. Ciao e alla prossima
Prego, è un piacere.vale521 ha scritto:OK grazie di nuovo Giaboz,sapevo di contare sempre sui tuoi ottimi consigli. Ciao e alla prossima![]()
Ti ricordo che esistono due diverse procedure per la sostituzione della lampada, una più rapida (con il rischio di rompere uno dei ganci della calotta) ed una più laboriosa (con il rischio di rompere lo specchio).
Guarda questo topic > http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... c#p1379824" onclick="window.open(this.href);return false;.
Buona domenica.
