problema codice p2670
nikivalenti91
Messaggio da nikivalenti91 »
Ora la riporto e le rifaccio controllare di nuovo se non viene fuori niente la porto in peugeot. ..l'unica cosa poi per la egr tappata e il fap mica mi danno problemi. .??
Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk
nikivalenti91
L'elettrauto ha trovato il problema e la bsi. ...ha detto che è stata aperta ora volevo sapere se è stata aperta per motivi che riguardo alla valvola egr e al fap secondo voi ???
shunt
Re: problema codice p2670
Messaggio da shunt »
La bsi con fap e egr non ha niente a che fare.E' il calcolatore motore che li gestisce.Ciao
nikivalenti91
salve a tutti ed eccomi dopo tanto tempo vi dico che i problemi alla mia leonessa non sono stati ancora risolti pero quello che posso dirvi mi fa proprio quello che mi ha spiegato il caro amico (thewizard)"prima cosa controllare batteria, poi tutti i fusibili
poi l'errore è dato dalla rilevazione della tensione troppo bassa suI sensorI, potresti avere errori di funzionamento al minimo per la valvola a farfalla e probabili avvisi anomalia antiinquinamento, rilevazione errata delle pressioni del condizionatore che può andare in blocco, errore sui sensori ABS e ESP, temperatura e lambda gas di scarico con anomalia antiinquinamento, errori rilevazione pressione in aspirazione con malfunzionamento della turbina ed avvisi anomalia antiinquinamento ...
l'analisi dovrebbe partire dall'erogazione della +5V."
ora se cortesemente mi sapreste dire se la portassi alla peugeot + o - intorni a che cifra spenderei e se qualcun altro ha già avuto questo problema e con quale cavo o come ha risolto questo problema grazie
nikivalenti91
Cerco una bsi usataa.a che prezzo la si può trovare oppure avete un idea
