Sospensioni 2008
BiciMotard
Re: Sospensioni 2008
Messaggio da BiciMotard »
gufo72 ha scritto:sei veramente convinto che le sospensioni della 2008 abbiano la stessa corsa della 208? un'auto come la 2008 che anche se di poco più alta rispetto alla 208 pensi che abbia la stessa estensione della molla e dell'ammortizzatore? boh... non ho dati alla mano ma sarebbe veramente un controsenso
Certo che non hanno la stessa corsa. E sta proprio lì il problema: non si può prendere una macchina e limitarsi ad allungare le corse delle molle tanto per alzarla senza riparametrare tutto il resto coerentemente, che secondo me è quello che è successo.
E se è solo per quello non hanno cambiato solo la corsa, ma anche il diametro delle ruote, ti cito un caso: 205/45 R17 per la 208 e 205/55 R17 per la 2008 e se il resto è stato reso coerente lo sa Dio ed il progettista delle sospensioni.
Poi magari mi sbaglio perché io non lavoro in Peugeot, queste sono solo mie illazioni, sia chiaro.
frankie-ct
Messaggio da frankie-ct »
Perchè allora farle queste illazioni? Non sarebbe meglio essere sicuri prima di scriverlo?
