luci anabbaglianti spente.
Fred Johnson
Re: luci anabbaglianti spente.
Messaggio da Fred Johnson »
Peugeot65 ha scritto:Caspita, proprio quello che temevo.
Azzardo un'ipotesi: andando a tentativi l'avrai inserito o ti sarà stato inserito non al centro delle due linguette metalliche ma tra la parte esterna di una linguetta e la parte in plastica dello spinotto. Normalmente non dovrebbe succedere perchè te ne accorgi che hai puntato il buco sbagliato :D ma se spingi come un assatanato entra, a fatica ma entra :lol:
Anche io penso sia successo questo... Io ero andato li per acquistare le lampadine e portarmele a casa e montarle io con cura e calma, perchè sono uno molto preciso e puntiglioso, invece quello disse: "dai, apri il cofano che te le monto io in 5 minuti...". Era meglio se insistevo di no.
Peugeot65 ha scritto:...Oppure sostituiscili entrambi con altri in ceramica e non avrai problemi per i prossimi 175 anni!
Come sono quelli in ceramica? in ogni caso ci vuole un elettrauto perche di fili e simili non me ne intendo... E spero di poter far fare il lavoro senza smontare i fari...
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
In ceramica sono quelli sopra, ma non è che servono per forza, se fanno ben contatto anche quelli di plastica fanno la stessa funzione. In ogni caso su eBay o in internet (non ho visto ma ne sono sicuro) trovi sia quelli in plastica che quelli in ceramica a pochi euro.
Non ci vuole nulla ma l'elettrauto per far presto potrebbe tagliare lo spinotto vecchio e montare il nuovo ed i fili diventerebbero più corti. Se lo fai tu con calma puoi rompere a poca alla volta lo spinotto vecchio liberando i fili in modo da perdere soltanto qualche mm della lunghezza del filo del faro. Oppure se lo fai fare assicurati che lo faccia con calma per il motivo di cui parlavo.
