Inviato con Tapatalk 2 Mobile
Motore & Cambio
R: Motore & Cambio
Si hai ragione, ma mi viene i brividi solo a pensare che a quel punto si mettino a smontare pezzi, con il rischio d trovarmi qualche sorpresa... da come ho visto in altre occasioni, loro non stanno tanto a perdere tempo, quando sganciano o staccano plastiche...
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
Duca999
Re: Motore & Cambio
Ablex temo non ci siano alternative, o ti tieni i rumorini e poi ci fai l'abitudine (magari alzi il volume dello stereo) oppure ti fai segno della croce (se sei un credente) e la affidi a loro, ma non penso siano così sprovveduti da aprirti la macchina senza avere un'idea di quale possa essere la causa. Magari concorda con loro le attività prima di procedere !
nuova 308 115cv e-hdi allure,grigio artense, lettore CD, service pack 48mesi\80000km, driver assistance pack, interni TEP/alcantara, tetto ciel+ vetri oscurati.. ordinata il 27/11/13 e ritirata il 18/02/14 !
Re: Motore & Cambio
Ducca, oggi approffittando di un pò di tempo ho smontato i longaroni in plastica bianchi,quelli nella cintura di sicurezza per capirci,un gioco da ragazzi,molto semplice da togliere senza rompere niente;basta far leva con
le mani,senza ausilio di nessun attrezzo,lungo la guarnizione del longarone e tirare verso l'interno abitacolo..
Il tutto si sgancia senza problemi e la parte superiore si toglie da sola facendoda scivolare verso il basso.
Morale della favola ci sono un paio di torx all'interno che tengono la plastica sotto e niente altro...ho provato quindi a serrarle dato che erano un pochino allentate ma senza risultato..
Mi viene da pensare quindi che sia la guarnizione posta tra vetro e pannello interno portiera..
Duca999
Re: Motore & Cambio
Quasi sicuramente sono guarnizioni. Oggi aprendo la portiera del passeggero ha fatto lo stesso scricchiolio che ogni tanto sento dal montante centrale. Tra l'altro dal lato guida si è molto attutito quindi ciò mi lascia qualche speranza
Duca999
Re: Motore & Cambio
Be allora se qualcun'altro lo ha notato vuol dire che è qualcosa di standard,o comunque non una peculiarità della mia leonaModo988 ha scritto:Riguardo al sibilo pure io l'ho notato, sono a 4200 km percorsi e confermo l'innesto delle marce che deve essere deciso, soprattutto nell'inserimento della 6' marcia e nello scalo dalla 3' alla 2' ma come avete già detto voi probabilmente con il passare dei km la situazione andrà man mano ad essere più fluida.
Più in generale ritengo che il fatto di percepire o meno un particolare rumore dipenda molto dalle condizioni di utilizzo del veicolo. Ad esempio se io facessi molta città oppure molta tangenziale/autostrada non si verificherebbero affatto le condizioni per sentire questo sibilo, che nel mio caso lo avverto in condizioni precise e per fortuna limitate, non che sia fastidioso però...
Duca999
Re: Motore & Cambio
Aggiornamento :
ieri mi trovavo in concessionaria per ritirare un accessorio (vasca copribagaglio in schiuma) e ne ho approfittato per fare un giro con il capofficina.
Per quanto riguarda gli scricchiolii dai montanti, ieri con 18°C erano spariti (ovvio
), mi conferma che si tratta di assestamento delle guarnizioni. Io però quando ho tempo provo a lavarle come ha detto 101, anche perchè da freddo sono ricomparsi.
Per quanto riguarda il leggero sibilo che sento dai 1300rpm ai 1800rpm dai 60 ai 75KM/H, pensavo fosse proveniente dal motore (turbina etc), mentre lui mi ha subito confermato che tale rumore trattasi del cambio e che è del tutto normale, ho riprodotto più volte le condizioni in cui si verifica (non solo in accelerazione ma anche in rilascio sempre nelle medesime condizioni) e lui ha confermato la cosa. Mi diceva che sulle 307 era molto più avvertibile e che anche sulle loro 308 che hanno loro è lo stesso.
Diciamo che mi fido e ora sono più tranquillo.
Vi confido che mi aveva preso un po male sta cosa del sibilo anche perchè come sapete poi l'orecchio lo va sempre a cercare e diventa un po na fissa. Basta mettere musica a volume 10 e non c'è più
Re: Motore & Cambio
buonasera a tutti!!!
volevo porre un quesito, io vengo dalla 308 tecno hdi 110cv 16 valvole 5 marce a me sembra che quel motore avesse + tiro in accelerazione e come consumi siamo lì, i 20 al litro con quello e i 20,8 con la nuova leona 115cv di media!!
magari si tratta solo di assestamento sono quasi a 2000km sinceramente speravo un pò meglio speriamo!!!!!
grazie...
grazie...
- littlemanuel
Re: Motore & Cambio
io come te vengo da una 308 feline hdi 110cv 16 valvole 5 marce e non sono daccordo con te, questa la sento più grintosa in accellerazione e poi ho notato una cosa totalmente differente.
con la vecchia peugeot in 5 persone la vettura faceva un pò fatica adesso con le stesse 5 persone la macchina ha più sprint... di sicuro non siamo dimagriti a distanza di 6 anni.
per i consumi... con la vecchia ero sui 6,4 litri su km mentre adesso sono sui 5,15 litri su km quindi castipita se c'è stato il miglioramento.
NUOVA Peugeot 308 1.6 e-HDI 8V 115CV 5P FAP|Allestimento Allure|Bianco Madreperla|Interni Misto TEP/Alcantara|Driver Assistence Pack|Blind Corner|Tetto Ciel Oscurato|Lunotto e vetri Posteriori Oscurati|Cerchi lega 18" Saphir Silver + Ruota di scorta in lega da 18"|Michelin Pilot Sport3 225/40 R18 92 W|Allarme Volumentrico e perimetrale DA|Retrocamera|Lettore CD|Estensione garanzia 4 anni (80000 km)|A/M|Block Shaft|Battitacco Effetto Alluminio 3D|Tappetini in Velluto Logo 308|Tappetini in Gomma Logo 308|ordinata il 18.11.2013, ritirata il 20/01/2014.
☆ 7199KM percorsi ☆ ECCOLA
[Ex Peugeot 308 1.6 HDI 16V 110CV 5P Allestimento Feliné]
[Ex Fiat Punto 1.3 Multijet 16V 75CV 3P Allestimento Dynamic]
Re: Motore & Cambio
Io sono a 2300 Km,ghalba ha scritto:ciao, io sono a 5900 km e devo dire che a bassi regimi in qualsiasi marcia quando si accelera si sente il rumore del motore (non è un sibilio ma più un rumore di gioco valvole) voi dite che ruggisce secondo me invece dovrebbe essere stata un po più insonorizzata. sono andato in concessionaria per far notare la cosa e abbiamo provato un'altra 308 sempre 115 cv come la mia ed effettivamente era leggermente più silenziosa. hanno controllato la mia e non hanno trovato nulla di anomalo....boh forse sono io troppo pignolo...![]()
per il cambio tutto ok a parte la sesta da inserire con un po di decisione....ma guidarla è davvero un piacere...
tutto bene ma anch'io avverto in accelerazione decisa, prima e seconda, un rumore che non è il sibilo descritto da molti di voi che non so definire ma che sembra effettivamente legato forse a "gioco di valvole".... voi avvertite questo rumore?
Duca999
Re: Motore & Cambio
In accelerazione "decisa" (oltre i 2000 prm per intenderci) io inizio a sentire il motore (e non più solo il cambio che sibila), ma è un "rumore" con una tonalità più discreta rispetto all'iniettore pompa della golf di mia moglie (ovvio), diciamo quest'ultimo è un landini testa calda a confronto, ma spinge anche più violentemente (è un 2.0).
Re: Motore & Cambio
mi sto interessando a questa nuova auto, ho provato a chiedere in altra discussione ma non mi hanno risposto e nemmeno dalla Peugeot su Facebook.
In pratica, il mio concessionario mi ha detto che siccome mi piaceva la macchina ma aveva un motore poco potente (vengo da bmw 330td vecchiotto), sarebbero usciti i motori bluehdi 2.0 a 150cv e perfino 181cv.
Ecco quest'ultimo mi interessa parecchio... avete notizie a riguardo?
Nuova 308 2.0 BlueHDI 150cv Allure Grigio Artense
Re: Motore & Cambio
Hanno appena messo a listino il 150cv, mentre ancora si aspetta il 120. Di un 181cv non ho mai sentito.
*No Peugeot(s) in my garage*
Re: Motore & Cambio
Mah me l'ha dato proprio per certo massimo entro settembre... anche online avevo visto una settimana fa che parlavano di un 180cv ma non trovo più l'articolo e di altri nemmeno l'ombraRichard ha scritto:Hanno appena messo a listino il 150cv, mentre ancora si aspetta il 120. Di un 181cv non ho mai sentito.
- gabriele1211
Motore & Cambio
In casa PSA è appena uscito il motore blue hdi da 180 cv sulla C4...magari è questione di tempo per la 308!
Re: Motore & Cambio
ciaoDuca999 ha scritto:Aggiornamento :
Per quanto riguarda gli scricchiolii dai montanti, ieri con 18°C erano spariti (ovvio), mi conferma che si tratta di assestamento delle guarnizioni. Io però quando ho tempo provo a lavarle come ha detto 101, anche perchè da freddo sono ricomparsi.
ho la vecchia 308 benzina e anch'io avverto un sibilo,
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 76&t=90445" onclick="window.open(this.href);return false;
quindi potrebbe essere il cambio?
Peugeot 308 1.6 vti
