Sostituzione pomello del cambio....
Havananet
Re: Sostituzione pomello del cambio....
Messaggio da Havananet »
Scusa.....
ma l'incastro è come l'originale?
Praticamente tolto l'originale, quello della DS si incastra sul supporto blu in plastica
montato sulla leva del cambio o bisogna adattarlo???
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
Havananet ha scritto:Scusa.....
ascolta....vai tranquillo....una volta tolto quello originale ci metti quello nuovo....nn devi adattere niente...ci mancherebbe ;-) ;-)
ciao
Havananet
fatto :thumbleft:
Foto? :razz:
Havananet
Come vedi sono riuscito anche ad accorciare il tutto di circa 1 cm....
Ho tagliato i cm di selettore (quello nero della retro) e anche il primo pezzo azzurro dell'incastro in plastica....
Questo il risultato :thumbright:
:thumbleft: :thumbleft:
DAVIDER1
Messaggio da DAVIDER1 »
:thumbright:
Bravo, hai anche scelto il pomello DS3 più elegante :D
E del pomello della R invece che ne dite? ;-)
Truzzo. Poi il rosso, senza altro di rosso, non ci azzecca
Lolli ha scritto:Truzzo. Poi il rosso, senza altro di rosso, non ci azzecca
La parte rossa sembra di materiale rigido.... quindi verniciabile in colore carrozzeria o qualsiasi altro ;-)
Havananet
Lolli ha scritto:Bravo, hai anche scelto il pomello DS3 più elegante :D
si secondo me oltre che elegante, ci azzecca con la pelle del cruscutto e l'alluminio del volante e delle portiere,
poi è molto piacevole al tatto, impugnatura perfetta, giusto mix tra eleganza e sportività,
l'unica cosa secondo me nel contesto estetico totale del colpo d'occhio, sarebbe stato perfetto con un cm in più
di diamentro.... ma va bene cosi :thumbright:
massi.drago ha scritto:E del pomello della R invece che ne dite?
dove si può vedere una foto?
Eccola:
Havananet
grazie....
ma io non lo trovo malaccio... ovvio nel contesto della R con cuciture rosse....
senza nulla di rosso ci azzecca poco e niente....
Stesso pomello della R?
http://www.youtube.com/watch?v=AMcUIjzpBzE[/video]
Torna a “RCZ - Fai da te”
