In teoria, per una cosa fatta bene dovresti collegarlo al + che alimenta lo smeg dalla scatola fusibili sotto il piantone... a sapere quale è ... o una uscita + dedicata all'antenna dietro lo smeg, se ce l'ha....totoriellopell ha scritto:Ciao ragazzi mi serve una info che sono nel panico
Il remote dell'amplificatore dietro lo smeg dove va collegato?Grazie anticipatamente
Montare amplificatore con ingresso High Level
- niklo13
Re: Montare amplificatore con ingresso High Level
208 Pigre 1.2 - Quattro ruote più una di scorta - Pack trik e ballak - ciò pure i fanali e le portiere - Pack Grigliata con carbonella - Pack birra alla spina (vedi grigliata) - Touch screen con sistema di navigazione marittima e previsioni meteo - Clima BiZona a seconda della zona - Vetri posteriori e anteriori - Lettore Cd musicassette VHS Dolby Sourraundtz - Scusa se è poco -
Io ho preso un rubacorrente e l'ho attaccato al fusibile dell'accendisigari..
- niklo13
Va bene anche quello, tanto lo smeg si accende subito con il quadro...., spero che tu abbia messo un fusibile, il + dell'accendisigari porta un po troppa corrente per un remote....
- 84roller84
Domani dovrebbero arrivarmi le Coral Monza mk165 così inizio il davanti; successivamente monterò gli ampli e il sub; qualcuno ha detto di sfruttare il tappo del cavo che apre il cofano per far passare il positivo: ci sono maggiori info a riguardo?
Con l'asciutto o col bagnato tieni sempre spalancato
Per chi volesse vedere il mio amore Peugeottina II http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=91073" onclick="window.open(this.href);return false;
raga ma come si monta l'ampli? il mio elettrauto dice che è un casino far passare i fili dallo smeg a dietro
- niklo13
Ho letto anche io che lì c'è spazio...84roller84 ha scritto:Domani dovrebbero arrivarmi le Coral Monza mk165 così inizio il davanti; successivamente monterò gli ampli e il sub; qualcuno ha detto di sfruttare il tappo del cavo che apre il cofano per far passare il positivo: ci sono maggiori info a riguardo?
..., il segnale delle casse può prenderlo dai fili vicino alle portiere, lo smeg te lo puoi scordare.., alimentazione, negativo e remote...beh, se non lo sa l'elettrauto meglio che cambia mestiere208s ha scritto:raga ma come si monta l'ampli? il mio elettrauto dice che è un casino far passare i fili dallo smeg a dietro
No aspetta, dalle portiere non si può prendere, ho provato anche io, sono stato costretto a prenderlo dallo smeg facendo passare i cavi fino ai pedali con una sonda, è molto semplice da fare. Per far passare il positivo puoi scegliere due vie:
-tappo dei cavi elettrici
-tappo del cavo del cofano
Io ho scelto la seconda e mi sono trovato più comodo, basta che guardi dietro la scatola dei fusibili sotto al volante, è il tappo nero
- niklo13
Buono a sapersi..., ma come mai? Troppi fili nastrati tra loro?lapht ha scritto:No aspetta, dalle portiere non si può prendere, ho provato anche io, sono stato costretto a prenderlo dallo smeg facendo passare i cavi fino ai pedali con una sonda,.....
perchè bisogna passare attraverso le giunture delle portiere. Il rivenditore mi ha consigliato di far passare i fili dallo smeg all'ampli, posizionato sotto il sedile, attraverso le fasce interne delle portiere stesse sotto i piedi
totoriellopell
La cosa si complica per il remote.......uff...voi non conoscete qualche uscita o qualche attacco che si alimenta come dite voi dell'antenna dietro lo smeg per andare sul sicuro?Se prendo il remote dall'alimentazione dello smeg praticamente l'ampli rimane sempre accesso con lo smeg acceso?so che lo smeg non si può spegnere senza estrarre le chiavi giusto?bel..casino...
totoriellopell
Ma se prendo dal accendisigari poi non rimane sempre in alimentazione?e poi non è troppa corrente?
scusate l'intromissione, ma avrei delle domande da fare; secondo voi, se metto solo l'amplificatore, senza cambiare casse, il suono mi migliora, oppure devo per forza cambiare le casse? altra domanda, ma l'amplificatore per portare il segnale, basta prenderlo da una cassa e basta? mi potreste consigliare un amplificatore piccolo, e non esageratamente costoso? grazie mille
Le casse le devi cambiare per forza, già è tanto che funzionano così, se gli amplifichi anche il segnale, quanto vuoi che durino???
TESSERA UFFICIALE Nº523
Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie Brembo HP2000 - Pinze blu - Freni disco RepartoCorse - tubi freno in treccia - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scortaAfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie Brembo HP2000 - Pinze blu - Freni disco RepartoCorse - tubi freno in treccia - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
- danielelnb
Durano durano.... Anzi devo dire che io le ho amplificate e sono davvero valide....
Il mio lupo vestito da pecora....
208GTI 1.6 thp 200cv
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
