Ti dico invece come lo risolverò io: per la navigazione e gli autovelox mi compro il tom-tom che almeno funziona.
Fortuna che il navigatore integrato me l'hanno regalato, quindi almeno non ci rimetto dei soldi...
Navigatore si o no?
BiciMotard
Re: Navigatore si o no?
Si ma il fastidio dei cavi, ventose e supporti vari resta!massi.drago ha scritto:Ti dico come ho risolto io questo problema. Smartphone collegato via BT e accoppiamento cellulare come streaming audio (sulle vostre si può fare?). Quado mi serve il navi, passo su streaming audio e attraverso le casse dell' auto sento sia le istruzioni di navigazione che la musica contenuta nello smartphone.... ovviamente al volume che voglio perchè più tengo alto il volume della musica più si alza quella delle istruzioni del navi..... perfetto!!!Janus ha scritto:Comuque sia il problema principale per i navigatori su Smartphone resta sempre lo stesso: l'audio.
Se le istruzioni vocali non vengono emesse dai diffusori dell'auto spesso non le si sente o si sentono male, senza contare che è necessario spegnere la musica e loro malgrado mettere a tacere tutti nell'auto!
Comunque il supporto Parrot con viva voce che sto utilizzando sulla 207 per ora lo tengo, ssa mai!
- massi.drago
1 solo cavo: alimentazione allo smartphone che su batteria dura pochissimo. Supporto ovviamente, anche se sento molti che col tappetino antiscivolo si trovano alla grande
ma a me penso alla prima curva mi volerebbe via tutto
