filtro low cost
fefo
Re: filtro low cost
Messaggio da fefo »
io lo volevo mettere ma è messo in posizione strana... ora vedo se è facile smontarlo...
Ho venduto il GTI per un cammello biturbo full optional, impianto stereo coral da 80 mila euro e un G222 aeromacchi
BiciMotard
Re: filtro low cost
Messaggio da BiciMotard »
massi.drago ha scritto:Che non serve a niente non è vero: con un CDA come ho messo io primo ne guadagni in sound (cosa che a me interessava) ne guadagni in estetica a cofano aperto e poi il turbo entra prima in pressione e anche se i cv son sempre quelli il turbo lag diminuisce. Soldi buttati? Nemmeno questo è vero. Basta smontarlo e pulirlo e non devi ricomprarlo ogni volta alla fine della vita dell' auto forse ci hai guadagnato. Per di più se prendi quelli innovativi della Sprintfilter (modelli supercompetition) come ho fatto io che sono in poliestere a secco basta soffiarli con aria compressa non serve nemmeno il kit di pulizia come per quelli (k&N, BMC ecc) in cotone oleato che comunque ho montato per anni lavandoli e oleanadoli e non mi hanno mai dato problemi a debimetro, turbina o motore (210.000km percorsi con un K&N montato).
massi.drago, io e ricky70 parlavamo di macchine normali, è lì che non serve a niente un filtro prestazionale (resta vero però il discorso sul risparmio in manutenzione).
Certo che se lo metti sul gti che è un turbo benza da 200 cv, dove si pretende una reattività pari a quella di un crotalo, allora sì che potresti notare la differenza.
OdinEidolon
Re: filtro low cost
Messaggio da OdinEidolon »
Filtro "sportivo" su un 1.4, diesel, turbo, neanche 70cv?
Risparmia e vai al cinema, fidati.
fefo
Re: filtro low cost
Messaggio da fefo »
infatti non è che abbia molto senso
Re: filtro low cost
Uno a volte i pezzi non li monta solo per la semplice prestazione. :scratch:
Io essendomelo montato da solo (e non è stato facile ve lo assicuro ma questa è un 'altra storia) e avendolo preso su internet ho speso circa 130 euro. Per questa "misera" cifra ho ottenuto questo risultato estetico:
e questo risultato di sound
http://www.youtube.com/watch?v=NP10fR9EBtg[/video]
Per me son soldi che ho speso bene e forse sono spesi bene anche per un piccolo 1.4 HDI.... non parliamo poi dei benza dove il suond diventa da goduria. :) Certo se devo spendere 70 euro per un filtro a pannello che non mi da ne prestazione ne estetica, forse ma proprio forse un filino di sound l' unica motivazione che potrei avere nel prenderlo sarebbe il riutilizzo invece dell' usa e getta del filtro in carta cosa che col tempo mi farebbe rientrare dei 70 euro investiti. Ovviamente ricordo che i filtri CDA, a cono, OTA ecc non sono legali ;-)
azzetto
Re: filtro low cost
Messaggio da azzetto »
Il CDA lo montavo anche io sulla Yaris TS, sicuramente il suono migliora tanto, soprattutto se hai anche lo scarico rifatto, come avevo io. L'unica cosa che avevo notato è che la coppia arrivava più tardi, ma agli alti regimi spingeva di più. Sicuramente un ottimo acquisto ;-)
208 1.6vti 120cv Allure 5p. Blu Virtuel, sensori di parcheggio originali aftermarket, Smeg UK con DAB.
fefo
Re: filtro low cost
Messaggio da fefo »
Massi su che sito l'hai comprato ?
Re: filtro low cost
L' unico posto dove lo trovi a quel prezzo è ebay: http://www.ebay.it/itm/Kit-aspirazione- ... 06b&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovviamente la/le curva/e di raccordo al debimetro vanno comprate a parte. Le dimensioni del filtro sono notevoli nel cofano della tua GTI non so se trovi il posto.
Re: filtro low cost
Di dimensioni più compatte sempre con filtrante tipo supercompetion (in poliestere) c' è questo modello: http://www.ebay.it/itm/KD2-kit-ASPIRAZI ... ce6&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Però l' involucro è in plastica e non in carbonio.
fefo
Re: filtro low cost
Messaggio da fefo »
massi.drago ha scritto:Di dimensioni più compatte sempre con filtrante tipo supercompetion (in poliestere) c' è questo modello: http://www.ebay.it/itm/KD2-kit-ASPIRAZI ... ce6&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Devo ancora capire se è facile smontarlo e capire le dimensioni è messo sopra la scritta thp 200
Re: filtro low cost
E' la stessa posizione dove ce l' hanno le RCZ benzina. Ruffer performance fa un kit apposito, piuttosto caro a dire il vero, ma è da valutare se nel cofano della 208 che è più piccolo ci starebbe: http://www.rueffer-shop.de/HerstellerFa ... :3903.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Se vedi scritto per THP 156 cv è solo perchè nella RCZ 200cv c'è il sound system che togliendo il box originale andrebbe perso, ma la tua GTI il sound system non ce lo dovrebbe avere a quello che mi risulta è solo sulla RCZ 200cv.
fefo
Re: filtro low cost
Messaggio da fefo »
Beh se devo fa una spesa fatta bene :mrgreen:
thewizard
Re: filtro low cost
Messaggio da thewizard »
tutto fumo niente arrosto
