ah ma nn c'era un solo specchietto di 306 in tutto lo sfascio
tu mi hai detto che per il sensore vanno utilizzati il marrone e il viola.
il connettore ha 6 cavetti :
viola 722
marrone
arancio
viola
giallo
marrone
non trovo nulla in rete..
giusto per.. ne parlano anche qua :
http://www.club-306.com/topic/21087-air ... t-working/" onclick="window.open(this.href);return false;
gli alrti numeri sonodifficili da interpretare senza una lente..
quali sono quelli della sonda ?
grazie
Alimentazione accendisigari 306 - luci
peugeot 306 - luci air temp clock wiring - termometro
adesso capisco, i numeri sono indicati sullo spinotto, in sezione.306Deluxe ha scritto:L'orologio digitale della plancia, ne hanno fatti due tipi, uno col solo orologio e l'altro orologio assieme termometro.
Devi solo assicurarti che il tuo spinotto ha 6 fili anzi che 4.
Ai cavi 5 - 6 ci va collegata la sonda termica (5 marrone - 6 viola).
Se hai 6 cavi, la macchina è predisposta per il termometro devi trovare i 2 poli sul cablaggio della portiera destra.
La sonda termica la trovi sotto il rampone dello specchietto destro, lo vedi perchè e una piccola pallina nera che esce fuori
(la trovi un pò su tulle le auto).
pertanto viola 722 e il marrone accanto ora vedo cosa trovo nella portiera.. ma nn ho molta voglia di smontare.
proverò cmq a collegare il sensore aftermarket.
se nn funziona cercherò lo specchietto completo.
Re: Alimentazione accendisigari 306 - luci
Hai gli specchietti elettrici o manuali???
Let's Rock” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
Se attacchi l'orologio con il termometro ti esce questa schermata??? (anche a me)
I fili dall'orologio fino a i due connettori della sonda finiscono nel punto di giunzione del cablaggio della portiera (rampone carrozzeria).
Se hai gli specchietti manuali, i connettori si fermano nella parte del cablaggio del rampone della carrozzeria, ma il cablaggio che hai dentro la portiera non è predisposto per la sonda (non avendo i fili per i motorini degli specchietti elettrici, non ha neanche quelli della sonda).
Quindi se trovi una 306 con la sonda (Specchietti eletrici) ti conviene portare via anche il cablaggio interno la portiera.
grazie delle info.
ma è arduo trovarne ..
io cmq proverò a cablare l'aftermarket.. al caso cercherò una sonda originale.
