Problemi con Gpl e minimo a freddo
Massimo.W
Re: Problemi con Gpl e minimo a freddo
Messaggio da Massimo.W »
Ciao Vincenzo, grazie davvero dell'aiuto.
Sono di Roma. Ho provato questa officina Peugeot verso l'Eur, a via Bartoli. Qualche mese fa ero andato a quella su via Nomentana per farmi riparare il radiatorino dell'aria condizionata, ma era troppo fuori mano come zona per me.
Lo so che dovrebbero fare delle prove, ma è una settimana che sto senza macchina e stavolta mi sono arreso: domani la riprendo con la riparazione fatta.
Il meccanico ha detto così al telefono prima: "Dalle diagnosi e dalle prove io qui vedo che è la bobina e basta. D'altra parte dopo 110mila km c'è da aspettarsela una sostituzione. Quindi io la cambierei, poi ci giri un po' a benzina e vediamo che succede."
Lo so che è un metodo assurdo, ma questo è il problema quando non si capisce molto di meccanica (mi fido di un po' tutti...). Domani vediamo che succede :(
pejo
Messaggio da pejo »
per aggiornare la centralinba a benzina il costo è di 53 euro comunque però potresti peggiorare il tutto per prima cosa fai escludere impianto a gpl con un semplice spinotto perchè comunque la centralina a gas influisce su quella a benzina poi capisci quale sia il problema
danielebailo
Messaggio da danielebailo »
Buongiorno, ma poi il problema come p stato risolto?
Io ho lo stesso problema e non ne esco fuori?
grazie a tutti
Daniele
