Smontaggio motorino ricircolo aria abitacolo 406 1.8 16v
dr.problem
Re: Smontaggio motorino ricircolo aria abitacolo 406 1.8 16v
Messaggio da dr.problem »
nico ormai sei diventato super esperto hahahahah ;)
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
nico106406
Messaggio da nico106406 »
dr.problem ha scritto:nico ormai sei diventato super esperto hahahahah ;)
Eh eh eh! :D L'impegno c'è i risultati un po' meno per ora :( ...Comunque mi sto adoperando! 8)
Oggi ho trovato la causa del problema al motorino del ricircolo aria abitacolo :( Il dispositivo collegato alla paratia di chiusura della mandata d'aria nell'abitacolo è un congegno molto elementare: un motorino a 12v ed una serie d'ingranaggi in plastica :shock: Morale della favola, due ingranaggi, quelli più grandi all'interno della scatolina, avevano i dentini consumati e pertanto non consentivano all'ingranaggio esterno alla scatolina di girare e bloccarsi a fine corsa. Non credo siano riparabili. Vorrei trovare un altro congegno simile, magari recupero le ruote dentate e ripristrino tutto ;-)
Non saprei, tuttavia, su quale altra autovettura possa essere montato questo congegno della Valeo :scratch:
:mad:
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
nico106406
Ragazzi per volesse sostituire il congegno di ricircolo dell'aria con un altro compatibile, pare che quello montato sulle citroen saxo sia uguale! :shock: :shock: In questa discussione pare abbiano trovato una soluzione con una modifica:
Codice: Seleziona tutto
http://www.406coupe.it/forum/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=84
Speriamo bene.. :scratch:
nico106406
Ritorno sul problema del titolo del post. Stufo si sentire quel rumore continuo del motorino di apertura e chiusura del ricircolo aria, e dopo essere riuscito a smontarlo ho scattato qualch foto, magari qualcuno ne ha visto n altro uguale su altyre vetture :?
nico106406
Il pezzo blu è stato ricavato da un pennarello per disegnare (abilmente sottratto a mia figlia mentre colorava :chessygrin: ) . Ho levigato la parte bianca logorata del vecchio ingranaggio ed ho incollato, prima con colla epossidica, senza esito, poi con attack (stessa fine) l'ingranaggio blu :cry: . All'inizio ha girato discretamente, ma appena è finito sotto sforzo per fine corsa, il nuovo ingranaggio si è staccato dall'asse di metallo lasciandolo girare al suo interno :mad: . La forza esercitata dal motorino a 12 volts è eccessiva per quel tipo di plastica! :shock:
nico106406
Sono riuscito a trovare un altro motorino di comando ricircolo aria dell'abitacolo presso un campo recupero. E' stato smontato da una Renault Megane Scenic ed era identico a quello montato sulla mia 406. L'unica differenza era lo spinotto, che sulla Megane Scenic è a 4 contatti mentre quello della 406 è a 3 :scratch: . Purtroppo anche il "nuovo" motorino aveva i dentini dell'ingranaggio bianco andati :( Credo che sia difficile trovarne uno usato in buone condizioni :cry: Leggendo in giro per la rete, sembra sia un difetto di progettazione del dispositivo, che sollecita, con una coppia eccessiva, l'ingranaggio riduttore in plastica :mad: Il prezzo del nuovo è proibitivo! :shock: Non oso nemmeno pronunciarlo :? Ci sarebbe qualche scaltro smanettone capace di trovare una soluzione al problema? :?
nico106406
Guardate cosa sono stati capaci di fare in patria Peugeot?
http://www.forum-405.com/t25185-reportage-usinage-des-engrenages-du-motoreducteur-de-clim
:shock: :shock: :shock:
Ad ogni modo scorazzando per la rete ho trovato che il motorino in questione è montato almeno sulle seguenti auto:
- Citroen saxo;
- Renault Magane Scenic a benzina;
- Nuova Fiat Croma;
- Saab 95;
- Range Rover 4.6 HSE dal 09/1994 al 09/2002;
- Peugeot 405.
Speriamo che la lista si allunghi presto e che sia utile a qualche sventurato come me! :roll:
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
Non si riesce a sostituire solo l'ingranaggio difettoso? Se lo si fa fare in alluminio e passa la paura.
nico106406
OdinEidolon ha scritto:Non si riesce a sostituire solo l'ingranaggio difettoso? Se lo si fa fare in alluminio e passa la paura.
Ho provato a cercare anche solo l'ingranaggio, ma sui vecchi motorini del ricircolo aria dello stesso tipo sono tutti più o meno nelle stesse condizioni :mad: . Bhè, per farlo rifare in alluminio oppure ottone ci vorrebbe almeno l'originale in ottimo stato, credo, in maniera tale da poterlo copiare! :? Purtroppo la storia è quella del cane che si morde la coda... :cry:
OdinEidolon
Se l'ingranaggio è circolare e quindi simmetrico non dovrebbe essere troppo difficile farlo copiare e rifare!
Bisognerebbe trovare qualcuno con una stampante 3d per 'ste cose...
nico106406
OdinEidolon ha scritto: Se l'ingranaggio è circolare e quindi simmetrico non dovrebbe essere troppo difficile farlo copiare e rifare!
Sì è simmetrico, solo che non ho un originale in buono stato... :( Avevo pensato ad un calco e poi ricostruire l'ingranaggio in resina...ma siamo sempre lì, la coppia alla quale è sottoposto l'ingranaggio è troppo alta per quel materiale :mad: L'ideale sarebbe farlo con una macchina a CNC, come quella nel video che ho postato :roll: Magari se rieuscissi a mettermi in contatto con quel tipo, potrei ordinargliene qualcuno, anche per qualche amico :scratch: L'unica soluzione credo sia il metallo! 8-[
OdinEidolon
Mah alla fine ovunque ti trovi sicuramente c'e' qualcuno con una CNC di precisione nelle vicinanze. Trova un fabbro e prova a informarti se conosce qualcuno, o anche un preparatore di auto da rally, probabilmente anche lui sa.
Oppure, dato che l'ingranaggio e' piccolo, con sufficiente pazienza e una buona lima puoi ricavartelo tu da un cerchio di alluminio.
nico106406
OdinEidolon ha scritto: Mah alla fine ovunque ti trovi sicuramente c'e' qualcuno con una CNC di precisione nelle vicinanze. Trova un fabbro e prova a informarti se conosce qualcuno, o anche un preparatore di auto da rally, probabilmente anche lui sa.
Credo che l'unica opzione sia quella di farlo fare da qualcuno bravo, il fai da te non credo sia attuabile per l'ingranaggio bianco in foto (inizialmente era tutto un pezzo con quello azzurro) :scratch: , che poi è quello fondamentalmente danneggiato :mad:
nico106406
Ed allora...aggiornamento...Mi sono recato presso un demolitore vicino da me! Ho smontato ben 7 motorini di ricircolo aria, montati su Megane Scenic benzina e Citroen Saxo :shock: . Ebbene tutti con lo stesso difetto :( . L'ingranaggio bianco ha i dentini completamente sfaldati :neutral: ! Ho trovato anche una 406 hdi sw... questa aveva invece il motorino del ricircolo aria completamente diverso, con ingranaggi in metallo ma non compatibili col mio !!! :shock: No, non demordo...troverò prima o poi una ruota dentata sostitutiva... :mad: :mad:
Kosmus
Messaggio da Kosmus »
Per caso si sente questo rumore? https://www.dropbox.com/s/cmj0j73poufpy ... %20001.m4a" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “406”
