ELM 327 Bluetooth per OBD2
- grifter
Re: ELM 327 Bluetooth per OBD2
Più che altro vorrei controllare le temperature dopo la mappa. E' chiaro poi che misurerei anche lo 0-100.
- mirketto75
quindi...domanda stupida
si prende questo aggeggino da pochi euro....volendo si compra un tablet da 7 pollici da poco ,tipo quelli in offerta un po' in giro da 80 /100 euro al max,lo si installa sul mezzo(dove nn so')piu o meno sempre,si scarica l'applicazione e scegliendo quello che si vuole da mettere su(pressione turbo,pressione olio,ecc ecc..)e con poco si tiene tutto sotto controllo ed e' sia esteticamente fico e comunque utile...insomma una versione digitale dei manometri che si installavano e installano ancora oggi ma senza tubicini o fili x il loro funzionamento....
scritto una cazzata??
Esatto Mirko ma tu nn hai già un tel con Android sopra? In tal caso ti basta scaricare l app
- mirketto75
sil lo so'....ma lo userei il tablet solo x quello che ho scritto ed il mio telefono x quello che serve anche x' lo schermo sarebbe piccoloAnty ha scritto:Esatto Mirko ma tu nn hai già un tel con Android sopra? In tal caso ti basta scaricare l app
- lupus.c
Occhio che il Tablet,per essere collegato alla ELM,deve avere il bluetooth!
Come tanti altri sul forum,io già da un paio di anni uso "TORQUE" per Android e lo trovo molto molto utile e sfizioso
Esiste per iPhone sta roba?
c'è una cosa simile si chiama REV, se non sbaglio ce en sono anche altre ... peccato che io ora sia passato a windows phonekhana ha scritto:Esiste per iPhone sta roba?
- mirketto75
si certo deve avere il bluetoothlupus.c ha scritto:Occhio che il Tablet,per essere collegato alla ELM,deve avere il bluetooth!
quindi se e' collegato il tablet con bletooth all' elm327 poi la macchina nn puo' piu' collegarsi al cell x' c'e' gia' una connessione bletooth attiva?x' se no' allora sarebbe bello veramente un piccolo tablet connesso all'elm e il cell collegato con il bluetooth con la macchina come sempre faccio....sono riuscito a spiegarmi??
o andrebbero in conflitto le tre cose?bluetooth macchina,tablet,ELM?
ammazza che casino
fermo fermo.. scegli tu con chi far connettere i dispositivi.. però piuttosto che spendere 100 euro per uno stupido tablet solo per questo uso preferirei usarlo direttamente dal cellulare.. se è collegato a lui non può essere collegato anche al bt della macchina.
Mi dispiace un saccoAnty ha scritto:c'è una cosa simile si chiama REV, se non sbaglio ce en sono anche altre ... peccato che io ora sia passato a windows phonekhana ha scritto:Esiste per iPhone sta roba?
- massi.drago
x Anty: ci dovrebbe essere una app anche per windows phone. Nel cd fornito con l' elm c'è un programma con estensione .cab che di sicuro è per windows mobile..... io ho il mio vecchio cellulare windows guasto che a volte riesco a farlo partire ancora, se mi dai un pò di tempo provo se riesco a installare quel file e vedere di che si tratta
x mirketto: le connessioni bluetooth non si ditrurbano tra loro. Anzi puoi addirittura usare lo stesso dispositivo!!!! Io ho un cell android e uso quello e si connette in contemporanea all' elm e all' auto (vivavoce ecc) e funziona tutto!!!!
Questo perchè l' auto è associata con handfree ma l' elm ha un' associazione diversa non specificata e i bluetooth dalla versione 2.0 in poi riescono a gestire flussi di dati contemporanei verso più apparechiature
- mirketto75
x massidrago----grazie x le tue utili delucidazionimassi.drago ha scritto:x Anty: ci dovrebbe essere una app anche per windows phone. Nel cd fornito con l' elm c'è un programma con estensione .cab che di sicuro è per windows mobile..... io ho il mio vecchio cellulare windows guasto che a volte riesco a farlo partire ancora, se mi dai un pò di tempo provo se riesco a installare quel file e vedere di che si tratta![]()
x mirketto: le connessioni bluetooth non si ditrurbano tra loro. Anzi puoi addirittura usare lo stesso dispositivo!!!! Io ho un cell android e uso quello e si connette in contemporanea all' elm e all' auto (vivavoce ecc) e funziona tutto!!!!Questo perchè l' auto è associata con handfree ma l' elm ha un' associazione diversa non specificata e i bluetooth dalla versione 2.0 in poi riescono a gestire flussi di dati contemporanei verso più apparechiature
x anty------ammazza come sei cattivo
- massi.drago
Comunque detto tra noi la cosa + ganza sarebbe mettere l' autoradio doppio din che gira su piattaforma android e allora si che sarebbe davvero pratico avere l' elm sempre acceso senza supporti per cellulari/tablet e cavi di alimentazione vari.
- massi.drago
Anty il mio vecchio cell non va del resto se lo avevo cambiato un motivo c'era
Comunque per la cronaca il programma cab si chiama ODB2 spy e per vedere se ti funziona sul tuo windows phone lo puoi scaricare gratuitamente da qui: http://www.runamux.net/search/view/file ... Hr/OBD2Spy" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie massi il bello é che funziona sui vecchi Windows phone ma non sui nuovi
pensavo invece che la mia autoradio ha di base Windows CE e magari riesco ad installarlo.. Mi chiedo solo poi se riesco a farli comunicare con il bt..
ora come ora Android regna nelle applicazioni non c é che dire!
